Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.906Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 1.906
Alt 05.03.2017, 17:10
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Standard Funkgerät eingebaut.
Heute habe ich die Funke eingebaut. Die Antenne habe ich an der Reling befestigt und das Antennenkabel durch den Aluminiumrahmen geführt. So musste ich kein Loch ins Gelcoat bohren.
Hits:	157
Größe:	65,2 KB
  #1102
Alt 06.03.2017, 12:11
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von franke96 Beitrag anzeigen
Nochmal eine Frage an die 742-Fraktion,
hat jemand den Stromverbrauch des Kühlschranks zur Hand?
Frage mich wie groß die Verbraucherbatterie sein müsste damit er über Nacht durchhält falls man nicht am Landanschluß hängt.
Danke!
SG Will
Ich nehme mal an, daß es ein Waeco-Kühlschrank ist.
Dann mal auf die Dometic-Webseite gehen und bei den technischen Daten nachschauen.
Ich habe mal beispielsweise die techn. Daten des Coolmax CRX50 angehängt.
Der max. (Nenn-)Strom beträgt 5A, der mittlere Strom bei 5°C Innen-/25° Außentemperatur beträgt 0,93A und der mittlere Strom bei 5°C Innen-/32° Außentemperatur beträgt 1,93A.
Das Ganze multipliziert mit der Einschaltdauer (sagen wir mal 8h über Nacht ergibt die Amperstunden, die der Kühlschrank aus der Batterie saugt.
Hoffe, das hilft
Hits:	105
Größe:	29,3 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #1103
Gute Lösung! Ich habe gebohrt
Stephan
Alt 06.03.2017, 12:23
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Ich habe mir darüber auch Wochenlang den Kopf zerbrochen. Ich denke der Tip ist für alle brauchbar.
  #1105
Alt 10.03.2017, 08:24
Standard Frühlingsanfang
Kinners,
denkt dran, eure Hobel fertig zu machen!
In 10 Tagen ist Frühlingsanfang ... der Countdown läuft.
Stephan
  #1106
Alt 10.03.2017, 21:30
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Heute wurde bei meinem Boot der Tank durch ein ensprechend dimensioniertes Kantholz Incl. einer aufgebrachten Aluminiumleiste gegen ein durchrutschen gesichert. Das Kantholz wurde mit Silikon eingeklebt und zusätzlich mit entsprechen Winkeln befestigt. Und so sieht das jetzt aus.
Hits:	170
Größe:	73,6 KB
ID:	742264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	61,6 KB
Geändert von F95 (11.03.2017 um 08:10 Uhr)
  #1107
Alt 12.03.2017, 08:55
neubayliner neubayliner ist offline
Boot: Bayliner 742
Rufzeichen oder MMSI: Nixtun II
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hallo Stephan,
habe gestern meinen Kühlschrank eingebaut. Nach dem ich seit Mitte Jan. mit Herrn Class jun. und sen. hin und her machte... Habe letztendlich den Kühshr. selbst und auf meine Kosten an den Hersteller geschickt und alles rel. schnell dann abgewickelt. Na ja und außer Versprechungen von Race unlimited nix gehört. Jetzt ises halt wie immer einfach enttäuschender Service.
Bin mal gespannt, ob du wieder- oder immer noch der gleichen Ansicht über Class bist.
Alt 12.03.2017, 10:06
Schade, daß du diese Erfahrungen machen mußtest.
Hatte ja auch geschrieben, daß auch bei mir nicht alles suppi mit RU war, aber unter dem Strich war es letztendlich dann doch OK.
Soweit ich das überblicken kann, ist jetzt bei der letzten Nachbesserung alles gemacht worden.
Stephan
Alt 12.03.2017, 10:07
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Ich kann deine Verärgerung verstehen. Leider scheint dieser Umgang mit Kunden im Bootsbuisenes normal zu sein. Ich habe da auch so meine Problemchen mit meinem Vertragshändler. Allerdings habe ich meine Konsequenzen schon gezogen, und hierbei festgestellt das man nicht alle Händler in einen Top werfen sollte. Es gibt halt solche und solche. Also Kopf hoch, Augen zu und treffe daraus deine persönlichen Konsequenzen.
  #1110
Alt 12.03.2017, 10:57
Boot: Bayliner 742
Standard Hallo,
Welchen Händler haste gefunden?
Alt 12.03.2017, 11:58
Boot: Bayliner 742
und danke noch für euer "Mitgefühl"
Alt 12.03.2017, 12:06
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
Hat von euch jemand ein nmea2000 Netzwerk selbst verbaut?
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 13.03.2017, 12:02
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Ja, ich.
Siehe Schaltplan. Wenn ich diesen direkt gehabt hätte ..............
Hits:	191
Größe:	64,6 KB
Alt 13.03.2017, 12:08
Ich habe am Samstag einige Sachen bestellt.... Bin mal. Gespannt ob ich das hin bekomme....
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 17.03.2017, 08:16
Standard Am Montag ist Frühjahrsanfang
Moin Moin Leute,
was ist los bei Euch ... ist so ruhig hier geworden in der letzten Zeit?
Hoffe, nur deswegen, weil ihr fleißig an Euren Booten schafft oder sogar schon am fahren seid .
Ich habe am letzten Samstag eingeslippt und war schon ein paar mal abends für ne kleine Runde draussen.
Das Leben hat endlich wieder einen Sinn
Hits:	137
Größe:	46,1 KB
Stephan
  #1116
Alt 17.03.2017, 08:26
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
536 Danke in 260 Beiträgen
Danke für den guten Hinweis! Welche Antenne ist das, bzw. wo kann man die beziehen?
Alt 17.03.2017, 13:52
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Du benötigst hierfür zwei Artikel.
1. Edelstahl Relingshalterung Glomex RA165 mit Grundplatte und Klampe zum Feststellen - flexibler Relingshalter RA-165 ( Ebay )
2. UKW Seefunkantenne KS - 22 von Scout ( Busse Jachtshop )
Alt 19.03.2017, 11:23
Hmmm........,
Ich weiß nicht.......
Bin momentan auch dabei Funk einzubauen.......!
An der Rehling gefällt mir das nicht so besonders gut.
Ich war gestern Boot und habe die Antenne mal an verschiedenen Stellen hin gehalt.
Ich werde die Halterung direkt auf das Gfk montieren und das Kabel direkt durch das Gelcoat bohren!
Meine Gründe sind :
1. Wenn ich die Antenne umlege, liegt sie direkt am Boot an.
2. Finde ich das optisch schöner und da baumelt kein Kabel rum
3. Ist ein Loch im Gfk relativ schnell wieder zu gemacht und vor allem kann es so repariert werden, als wäre nie was gewesen! ( dein Händler macht das bestimmt zwichen 50 - 100€
Den Alu Rahmen kannst du nicht mal eben so reparieren!
Mein Meinung, ist das durchbohren vom Fenster Rahmen schlimmer als im Gelcode
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 19.03.2017, 14:19
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Warum willst du die Antenne wieder abbauen? Der Vorteil von der Seitenmontage ist auch, dass du die Antenne während dem Transport unter die Persenning stecken kannst.
Hits:	163
Größe:	42,9 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 19.03.2017, 14:23
So ähnlich wie du sie montiert hast, werde ich das auch machen
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 19.03.2017, 18:43
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Hmmm........,
Meine Gründe sind :
Meine Gründe sind:
1. Die Demontage der Antenne ist jederzeit möglich
2. Löcher im GFK für 50 - 100 € beseitigen natürlich
3. Niete in den Alurahmen, von außen nicht sichtbar da Austausch der Dichtung
4. mein Geschmack
Gruß Stefan
Alt 19.03.2017, 19:57
Meine Antenne kann ich auch innerhalb von Sekunden demontieren....
Mit dem Preis, spreche ich aus eigener Erfahrung!
Aber ist ja auch egal, wäre ja langweilig wenn jeder den gleichen Geschmack hat und alle das gleiche machen....
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 20.03.2017, 13:39
SvenBK SvenBK ist offline
Rufzeichen oder MMSI: LUMA
23 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Zusammen,
mal eine Frage in die Runde... Ich habe mir für unseren Kroatienurlaub eine Bayliner 742 CU gechartert und nehme diese aufm Trailer mit nach Kroatien. Wir fahren einen Touareg. Sicherlich benötigen wir dafür zusätzliche (Verlängerte) Seitenspiegel. Worauf sollte man beim Kauf achten? Oder gibt es Erfahrungen, ob bei dem Gespann drauf verzichtet werden kann?
Beste Grüße aus Düsseldorf (Rheinkilometer 745)
Sven
Geändert von SvenBK (20.03.2017 um 13:53 Uhr)
Alt 20.03.2017, 14:27
Zitat von SvenBK Beitrag anzeigen
... Sicherlich benötigen wir dafür zusätzliche (Verlängerte) Seitenspiegel. Worauf sollte man beim Kauf achten? Oder gibt es Erfahrungen, ob bei dem Gespann drauf verzichtet werden kann?
Nein, brauchst Du nicht ... und schon gar nicht bei so einem Schiff vorne dran wie dem Touareg.
Stephan
  #1125
Alt 20.03.2017, 16:03
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Hmmmm .... so absolut würde ich das nicht verneinen. Die Bayliner hat ne Breite von 2.51m, der Toureg hat eine Breite ohne Spiegel von 1.94m und mit Spiegel von 2.208 (abhängig vom Modell).
Die einfache Regel ist, ist der Anhänger breiter als das Zugfahrzeug, dann werden Zusatzspiegel benötigt.
Natürlich kann man argumentieren unten sei das Boot schmäler.
Nur ..... will diese Diskussion im Ausland in einer Fremdsprache führen?
Im eigenen Land vom Hof zum Hafen würde ich auch keine Zusatzspiegel montieren. Bei so einer langen Reise durch mehrere fremde Länder würde ich aber die Zusatzspiegel montiert haben. Meine Meinung
Richard
En Gruess vom Bodensee
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1615 12.11.2024 16:55
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1674 05.11.2024 22:48
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1437 04.09.2024 17:58
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
