Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 26.02.2016, 18:50
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Hi!
Ich versuche das Boot immer ohne Persenning zu transportieren. Nur wenn es regnet mache ich sie auch während der Fahrt drauf.
Leider habe ich noch keine neue, da die Kosten für eine gute Persenning ordentlich sind.
Mich würden Bilder von deinem Boot interessieren
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 02.03.2016, 14:44
Neutral Neutral ist offline
1.316 Danke in 731 Beiträgen
Typenschild - oben links, wenn Du vor der Rückbank stehst und in Richtung Motor guckst ( Steuerbordseite)- hintere Sitzbank
Hits:	182
Größe:	41,0 KB
ID:	685369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	37,5 KB
Schöne Grüsse !
  #103
Alt 02.03.2016, 15:23
Ich danke dir vielmals. Bei mir ist leider keins. Auch waren dort keine Löcher von alten Nieten.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 02.03.2016, 19:10
Standard Unterschrank
Endlich ist es so weit, der Unterschrank ist fertig und wurde heute eingebaut
Die Spaltmaße vorne an der Front sind übrigens Absicht. Nachdem ich heute gefragt wurde ob ich mich vermessen hätte, wollte ich das nur am Rande erwähnen
Sie dienen der Luftzirkulation für die Kompressorkühlbox. Hinten sind größere Löcher, ich hoffe das reicht aus.
Hits:	192
Größe:	31,1 KB
ID:	685412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	33,4 KB
ID:	685413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	28,3 KB
Hits:	203
Größe:	32,9 KB
ID:	685415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	40,5 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #105
Alt 05.03.2016, 14:36
Standard Boot vom Trailer
So, heute habe ich die kurze regenfreie Zeit mal genutzt und habe das Boot aufgebockt.
Vorgehensweise:
1) Stützen am Heck ganz hochkurbel, sodass der Rumpf nicht mehr auf den Rollen aufliegt
2) Trailer vorne ganz runter kurbeln, damit das Heck so weit oben ist wie möglich
3) Pallhölzer rechts und links am Heck aufgestapelt
4) Trailer vorne hochgekurbelt, sodass das Boot auf den Hölzern aufliegt
5) Stützen runtergekurbelt
6) Boot zur Sicherheit von hinten mit einem Spanngurt fixiert
7) Trailer ans Auto gekoppelt und Stück für Stück unter dem Boot weggezogen (über die Bugrollen), bis das Boot auf der letzten Rolle auflag
8) Pallhölzer unter den Kiel und mit einem Wagenheber leicht angehoben
9) Den Trailer von Hand komplett weggezogen
10) Pallhölzer weiter vorne gestapelt und den Wagenheber ein paar cm abgesenkt, sodass das Boot aufliegt.
Fertig!
Da ich die ganzen Hölzer schon vorbereitet hatte, dauerte die Aktion etwa zwei Stunden, wobei ich mir Zeit gelassen habe und immer wieder hin und her überlegen musste ob das alles so klappt
Hits:	315
Größe:	92,1 KB
ID:	685830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	96,8 KB
ID:	685831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	100,7 KB
Hits:	327
Größe:	86,1 KB
ID:	685833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	89,8 KB
ID:	685834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	107,6 KB
Hits:	303
Größe:	107,3 KB
ID:	685836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	107,4 KB
ID:	685837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	112,4 KB
Hits:	313
Größe:	90,1 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #106
Alt 07.03.2016, 14:02
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Sieht alles gut aus.
Allerdings hab ich was am Bugseitigen Stützstabel zu bemängeln:
Wenn schon eine Kerbe, dann sollte Sie auch den gleichen Winkel wie der Rumpf haben.
So wie's auf dem Bild aussieht drückst du da jetzt 7-8 cm über der Kielsohle seitlich rein.
Wunder dich nicht wenns knistert
Die Kerbe brauchst du nicht unbedingt.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #107
Alt 07.03.2016, 16:06
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Vorgehensweise:
Fertig!
Aber netter "Bewacher" da an der Wand
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
  #108
Alt 07.03.2016, 18:39
Da sind Hartgummimatten in der Kerbe, die Last wird gleichmäßig verteilt. Zum Lackieren kommt der Klotz weg, solange gilt safety first 😎
Aber hast recht, ist sehr asymmetrisch -.-
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 08.03.2016, 21:11
Standard Bugspriet
So, heute habe ich den Bugspriet zum Schweißen vorbereitet. Da ich kein begnadeter Schweißer bin und auch kein WIG-Schweißgerät besitze, wird ein Bekannter freundlicherweise die Arbeit übernehmen
Alles schön mit Panzerband an die richtige Stelle geklebt, damit man die Teile punkten kann. Anschließend kommt die Papp-Klebebandkonstruktion ab und es werden schöne Nähte gezogen.
Das Rundrohr und die Streben sind aus Edelstahl gefertigt und die "Verkleidung" erfolgt dann später mit Teakholz. Die Rohre müssen später noch gekürzt werden, aber das gehe ich erst an wenn alles fertig ist und ich den Bugspriet am Boot anpassen kann.
Hits:	165
Größe:	59,7 KB
ID:	686457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	65,5 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #110
Alt 09.03.2016, 03:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Flo,
super Arbeit Ist schon der Hammer, was du da zauberst. Habe jetzt das gesamte Thema verschlungen.
Schon der Anfang mit der Elektrik ist einfach TOP. Welches Gerät verwendest du für deine Beschriftungen an Elektrik und Batterie?
Das GFK sieht noch gut aus. Ich würde es nicht lackieren. Lieber ein weißes oder graues Antifouling unten drauf machen. Jedes Jahr 1 x nachgepinselt sieht es immer chick aus (grau würde auch zu deinem Antirutschbelag passen .
Den türkisen Streifen würde ich mit dunkelblau (wie deine Innenausstattung) oder anthrazitgrau folieren oder folieren lassen. Hast du kaum Arbeit und kostet nicht die Welt.
Da ja etwas wegen der "kleinen" Klampen angemerkt wurde. Die sind Standard und halten locker das Boot. Sind auch auf vielen größeren Booten montiert.
Entscheidend ist die Befestigung von innen, damit die nicht aus dem GFK gerissen werden.
Bei deinen "Unterbauschränken" bin ich mal gespannt, wie diese in einigen Jahren aussehen, ob der Lack dann noch so schön ist. Als Alternative kann man diese auch mit Kunstleder beziehen.
Geändert von bootsfreunde.com (09.03.2016 um 03:46 Uhr)
  #111
Alt 09.03.2016, 08:32
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Hallo Thomas,
vielen Dank für das Kompliment
Es freut mich, wenn ihr Spaß an meinem Trööt habt
Sachliche Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge, wie z.B. der Hinweis von Bernhard sind natürlich auch immer willkommen! Viele Augen sehen mehr als zwei...
Für die schmalen Bänder nutze ich einen kleinen Dymo Label Writer mit Tastatur, für die großen Aufkleber einen Brother QL500BW.
Darüber habe ich tatsächlich sehr lange gegrübelt, aber AF möchte ich nicht mehr am Rumpf haben. Tatsächlich wäre es der geringste Aufwand gewesen, aber wenn ich einmal alles neu mache, dann muss auch der Rumpf lackiert werden. Das Boot wird nur wochenweise im Urlaub mal im Wasser liegen, AF ist somit nicht wirklich nötig.
Der Gelcoat hat ein paar kleine Macken oberhalb der Wasserlinie, außerdem ist es ein Cremeweiß, was farblich einfach nicht zum Rest des Bootes passt. Der Lack ist mittlerweile beschafft und wartet im Keller auf seinen Einsatz
Ich überlege gerade noch den UW-Bereich nach dem Lackeiren mit Plasti-Dip zu schützen, dazu hat hier im BF schon jemand seine Erfahrungen gepostet und die waren sehr gut.
Was den Streifen betrifft, so habe ich momentan mehrere Optionen im Kopf und kann mich noch nicht so recht entscheiden.
1) Nur ein Doppelzierstreifen oder einfacher Zierstreifen aus Folie
2a) Den Streifen so wie er jetzt ist komplett in navy-blau oder grau (wie der Anti-Rutsch-Belag) folieren (2b: lackieren)
3) Den Streifen mit Plasti-Dip "lackieren"
4) Folien-Decals bestellen
Die Erfahrung in der letzten Saison hat gezeigt, dass die Klampen sowohl bombenfest sitzen, als auch von der Größe absolut ausreichend sind. Aufgrund der geringen Bootsgröße, würden die Klampen eine Nummer größer zu sehr auftragen. Ist meine Meinung, aber das muss jeder selber wissen.
Die Klampen sind von unten jeweils mit einer 5mm dicken Aluplatte über die komplette Fläche gekontert, da ich sie - neben der Bug- und den Wasserski-Ösen - auch als Zurrpunkte verwende.
Toi toi toi
Eigentlich ist der Epiform-PU-Lack relativ robust und reißt nicht so schnell ein. Aber wir werden es sehen, ich berichte gerne wenn sich was tut. Zur Not ist der Unterschrank aber schnell demoniert und könnte auch neu gespritzt werden.
Nochmals vielen Dank!!!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #112
Alt 09.03.2016, 10:45
Hallo Flo,
wenn du unten rum lackierst, dann würde ich auch den türkis farbenen Streifen abschleifen und mitlackieren. Dann ist es komplett einheitlich.
Anschließend Bilder vom Boot machen und z. B. beim Folierer die verschiedenen Design-Möglichkeiten (Streifen grau, blau, mehrere Streifen, etc.) am Bildschirm durchspielen. Vielleicht stellst du dabei auch fest, dass es kpl. weiß am schönsten ist
P. S. ich würde maximal einen Streifen farbig absetzen, wo jetzt das Türkis ist.
Bei einem größeren Boot ala Stahlverdränger sieht es auch gut aus, wenn es unten rum kpl. in Farbe ist (etwas nach unten scrollen ab Beitrag 29): https://www.boote-forum.de/showthrea...+saison&page=2
Aber bei einem kleinen Gleiter ??? mir gefällt es zumindest nicht (was ja nix heißt, hat ja jeder einen anderen Geschmack -zum Glück-)
  #113
Alt 09.03.2016, 12:31
Hallo Flo,
Hey Thomas,
der grüne Streifen wird selbstverständlich mit lackiert, also der komplette Rumpf UW und ÜW. Dann schaue ich mir das Ergebnis und den Gesamteindruck an und werde vermutlich noch weiter grübeln
Am PC habe ich schon ein bisschen mit den Designs gespielt. Komplett in blau wirkt bei dem kleinen Boot wohl eher erdrückend. Bei größeren Gleitern sieht das garnicht mal so schlecht aus, aber zu meiner Rumpfform und Liniengebung finde ich es nicht so dolle.
Ich denke es wird ein schmaler Zierstreifen bzw. Doppelzierstreifen, oder ich versuche es mal mit Plasti Dip und ersetze den zur Zeit türkisfarbenen Streifen gegen hellgrau (wie auf Deck) oder navyblau (wie meine Polster).
Als Zierstreifen käme so etwas in der Art in Frage:
http://www.amazon.de/Zierstreifen-au.../dp/B00AUXW4D8 (PaidLink)
Habe schon einen Folienmacher gefunden, der mir den Bootsnamen, das Kennzeichen und den Doppel-Zierstreifen aus der gleichen (navyblauen) Folie produziert - und das zu einem sehr guten Prteis wie ich finde. Die meisten tun sich schwer, da der Zierstreifen nur sehr schmal ist und bei 2x 6m Länge entsprechender Verschnitt anfällt. Von 70-300€ wurde mir alles mögliche angeboten.
Bei den meisten Booten wird der Zierstreifen an der Wasserlinien geklebt, ich hatte mir aber überlegt ihn evtl. an der Unterkante des aktuell türkisfarbenen Bereiches zu kleben?!
Naja wie gesagt, so 100% bin ich mir noch nicht sicher
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #114
Alt 09.03.2016, 21:41
Also das mit dem Zierstreifen wie in deinem LINK würde ich aber auf jeden Fall sein lassen. Das wird einfach nur billig wirken und wie gewollt und nicht gekonnt.
Am besten vom Folierer einen Streifen anbringen lassen. Ähnlich (Ort/Größe) wie dem derzeitigen türkisen. Nur halt in garau oder blau. Oder einfach weiß lassen
Alt 13.03.2016, 17:23
Standard Abbeizen - Schleifen
Hatte ich schon erwähnt, dass ich Schleifen hasse?
Am Donnerstag habe ich noch etwas Abbeizer von Yachstrip auf die dicken AF Stellen geschmiert und am Freitag dann abgescharbt und gekärchert.
Samstag haben wir dann geschliffen wie die Weltmeister, auch heute haben wir noch eine kleine Schicht eingelegt. Die Bilder zeigen das Ergebnis von Samstag. Ich denke ein paar Tage werde ich noch investieren müssen. Schleifen, spachteln, schleifen...
ZUM GLÜCK habe ich das AF entfernt und den Rumpf freigelegt. Der Zustand ist eine absolute Katastrophe. Da wurde gespachteln... naja spachteln kann man das eigentlich garnicht nennen. Manche Stellen sehen aus, als hätte jemand Einmalhandschuhe angezogen und einfach mal ne Lage Spachtelmasse über die Beschädigungen geschmiert. Die Kanten sind nicht begeschliffen gewesen, teilw. 3mm Kanten zum Originalrumpf. Wirklich schlimm.
Dann habe ich leider auch einige Gelcoat Abplatzer gefunden, bei denen man das Gewebe sieht, ca. 3mm tiefe Löcher. Absolut Katastrophal. Manche Stellen wurden mit Primer und AF zugeschmiert, statt zuerst zu spachteln. Jetzt weiß ich auch warum ich Wasser in der Bilge hatte ^^
Aus dem "mal eben abschleifen und lackieren" wird jetzt eine komplette Rumpfsanierung. Zum Glück ist nirgendwo Osmose zu sehen, wundert mich zwar, beruhigt mich aber ein bisschen.
Hits:	204
Größe:	54,5 KB
ID:	687227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	63,2 KB
ID:	687228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	67,0 KB
Hits:	198
Größe:	38,9 KB
ID:	687230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	52,1 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #116
Alt 15.03.2016, 19:42
Standard Verzweifelung...
Ohhhje, nachdem nun das gesamte AF runter ist, offenbart sich der Gesamtzustand des Rumpfes
Ich habe dann mal noch fix 2,5kg Epoxy-Spachtel per Express nachbestellt. Die kleine Dose die ich für die Arbeiten eingeplant hatte wird hier nicht annähernd ausreichen.
Jetzt muss ich erst einmal zusehen, dass ich das AF aus den ganzen Löchern rausbekomme. Morgen rücke ich mit dem Dremel und einem Fräsaufsatz an und werde die Löcher reinigen, sodass die Spachtelmasse gut hält.
Hier nur ein kleiner Teil der Katastrophe, so schaut der gesamte Rumpf aus
Es muss fast alles beigespachtelt werden, die Aufkimmungen und Kanten neu modelliert werden, usw.... wirklich frustrierend.
Hits:	194
Größe:	17,7 KB
ID:	687614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	41,9 KB
ID:	687615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	35,9 KB
Hits:	207
Größe:	55,7 KB
ID:	687617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	69,6 KB
ID:	687618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	37,5 KB
Hits:	178
Größe:	39,0 KB
ID:	687620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	33,8 KB
ID:	687621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	17,5 KB
Hits:	161
Größe:	30,4 KB
ID:	687623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	29,1 KB
ID:	687624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	43,5 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #117
Alt 15.03.2016, 20:47
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Ohje Flo,
das sieht echt nicht schön aus.
Die schlecht gespachtelten Stellen sind wohl aus der Werft in Kroatien -
Die abgeplatzten Gelcoat Stellen sind mir damals nicht so aufgefallen . 2-3 Stellen hatte ich damals Steuerboardseitig nach Anleitung hier aus dem Forum mit einem Gelcoat Repairset gespachtelt ,
Auch hatte ich nie Wasser in der Bilge , und es war ja ein Wasserlieger bei mir-
Wasser hatte ich nur im Winter in der Bilge wenn das bei bei mir schräg in der Einfahrt stand.
Ich drück ganz fest die Daumen das du das bis zur Saison noch hin bekommst.
Gruss aus Köln
Geändert von cologne (16.03.2016 um 09:08 Uhr)
  #118
Alt 19.03.2016, 14:43
Standard Wir nähern uns dem Ziel
Was lange währt...
Nach vielen Tagen bei miesen Temperaturen unterm Boot rumkrabbeln, ist der Rumpf - zumindest UW - komplett geschliffen und wurde gestern mit Epoxy-Spachtel bearbeitet. ÜW ist der Rumpf außer kleiner Stellen in einem guten Zustand und wird vor der Lackierung nur fein abgeschliffen.
Jetzt ist erst einmal eine kleine Pause angesagt, da es nächste Woche zu unseren Nachbarn nach Friesland geht, wo wir unseren Caravan für die Saison fit machen müssen. Also quasi "Urlaub"
Nach dem Oster-WE will ich den Rumpf noch einmal fein abschleifen und fertig für die Lackierung machen. Sofern alles klappt, wird am 02.04 oder am 09.04. grundiert
Zwischendurch kümmere ich mich gerade noch um allen anderen Kram, der benötigt wird sobald das Boot lackiert ist. Vor einigen Wochen habe ich meinen 2,5PS Hilfsmotor verkauft und mir einen Suzkui DF6 gegönnt. Dieser Motor soll im Idealfall auch im Kanal zum Einstz kommen, da der große Force die Tuckerfahrt nicht so gerne hat. Um den DF6 vom Steuerstand bedienen zu können, habe ich mir eine alte gammelige Fernschaltung besorgt, abgebeizt und frisch lackiert, sodass sie farblich zum Rest des Bootes passt Zwecks Lenkung will ich eine Koppelstange zwischen den beiden AB´s anbringen, die sich leicht montieren und demontieren lässt. Da die alte Notmotor-Halterung (aus Alu) sehr wackelig und auch nicht gerade ein Hingucker war, habe ich mir eine sehr schöne AB-Halterung aus Edelstahl besorgt. Diese hat zwei Schaniere und sitzt bombenfest.
Ich verabschiede mich dann mal bis nach Ostern und wünsche allen einen schönen Urlaub und schöne Feiertage!
Auf den Bildern sieht man den Rumpf nach dem letzten Schliff (wurde gerade abgewaschen, bevor die Bilder entstanden). Anschließend habe ich noch alle Löcher mit dem Dremel aufgefräst und alles verspachtelt.
Weitere Fotos reiche ich nach Ostern nach.
Hits:	209
Größe:	61,5 KB
ID:	688279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	30,1 KB
ID:	688280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	63,4 KB
Hits:	159
Größe:	43,7 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #119
Alt 19.03.2016, 19:42
Respekt !
Schöne Grüsse !
  #120
Alt 21.03.2016, 18:15
Boot: Waterland 850
Hey Flo , du bist ja schneller wie die Feuerwehr !
Auch von mir ein Riesen Respekt .
Wir sind ab Samstag Abend auch für ein paar Tage in Friesland ( Lemmer ) und wollen uns die Gegend dort mal anschauen .
Gruss aus Köln
  #121
Alt 21.03.2016, 20:24
Danke euch beiden!
@Frank: Ist ne tolle Gegend, schaut mal in Hindeloopen vorbei (ganz kleines gemütliches Dorf mit Aussenhafen) das lässt sich auch ganz gut mit Makkum und Harlingen verbinden, Stavoren ist auch recht nett, Balk ist ebenfalls sehr schön und wenn es etwas größer sein darf, fahrt nach Sneek oder Leeuwarden. Falls du noch Infos benötigst, melde dich einfach bei mir. Ist quasi meine zweite Heimat ;)
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #122
Alt 22.03.2016, 19:46
Boot: Waterland 850
Danke für die Tips , werde berichten,
Noch zu dem Notmotor, ich hatte auch mal einen Suzuki 6PS 2 Taster an der Nothalterung montiert.
Ich fand das Teil zu schwer , zog das Boot ganz schön hinten einseitig runter . Hab dann wieder einen 3 PS genommen.
Gruss aus Köln
  #123
Alt 23.03.2016, 07:47
Ich habe noch die Hoffnung, dass die neue Schrankkonstruktion mit der Kühlbox an Backbord das Gewicht des AB ein bisschen ausgleicht.
Mit dem 2PS Quirl kam das Boot leider kaum von der Stelle. Ohne Wind und Strömung kam ich auf knapp 6 km/h. Mit Wind und etwas Wellenschlag auf einem Binnensee war allerdings kaum noch eine kontrollierte Steuerung des Bootes möglich.
Ich werde es einfach ausprobieren und im schlimmsten Fall muss ich das Motorgewicht wieder reduzieren. Wobei die Gerwichtsdifferenz zwischen dem DF6 und einem 3-4PS Motor sehr gering ist, da der Suzuki auch nur einen Zylinder hat. Hattest du einen 2-Zylinder 6PS 2-T Motor? Kannst du noch was zum Gewicht des Motors sagen?
Auf der Adria möchte ich mit dem kleinen 2PS Mixer jedoch auf keinen Fall unterwegs sein ;)
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
  #124
Alt 23.03.2016, 08:03
Boot: Waterland 850
Sorry ich hatte einen Johnson https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161678
mit ca 26 kg Gewicht.
Gruss aus Köln
  #125
Alt 23.03.2016, 20:43
Ohje Flo,
Hast du die Stellen ausgeschäftet? Wenn man das nicht macht, platzt es sowieso wieder ab. Mit schäften oder wie Floh mit dem Dremel ausfräsen, stehen die Chancen besser, dass es länger hält.
Wobei wenn man anfängt zu schleifen, gehen die Stellen oft wieder mit ab. Da muss man schon weit geschäftet und sehr sauber aufgebaut haben, damit das nicht passiert.
Wer fährt eine Eurostar 515 C / Galeon Galia 485 Cruiser Bootsmann51 Allgemeines zum Boot 6 15.06.2021 13:24
boote-wohler.de benzy Allgemeines zum Boot 37 26.01.2016 14:22
Wo finde ich die Bootsnummer / Eurostar bzw. Wohler Caribic EMUGurke Allgemeines zum Boot 5 30.12.2015 16:32
Infos zur "Eurostar 575" gesucht gobio Allgemeines zum Boot 4 30.06.2011 23:37
Eurostar/ Galeon Boote Mark1 Allgemeines zum Boot 20 19.07.2010 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
