Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 09.04.2016, 18:00
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Abend
So mit dem Einbau gings wieder ein bisschen Vorran.
Endstufe ist Angeschraubt.
Lautsprecher & Sub Angeschlossen.
Ein Chinch Kabel dran.
12 volt dran.
Jetzt fehlt noch der Remote zum Radio und der Minus Pol.
Beim Remote fürs Radio hab ich schon geschaut.
Habe da ein Rotes Kabel steht B+ drauf. Ich glaub das ist es.
In der Anleitung von der Endstufe sind einige Konfigurations Beispiele.
5 Kanal Betrieb
Trimode Betrieb
Vollaktiv Betrieb.
Kann da Jemand was dazu sagen ?
Mfg Basti
Alt 09.04.2016, 19:05
Abend
Ok. danke
Ich habe in der Anleitung gesehen.
Das ich für 5 Kanal Betrieb 2 Chinch Kabel benötige.
Ist das so richtig, dann muss ich mir noch eins bestellen.
Die Kabel werden natürlich noch Ordentlich Befestigt.
Mfg Basti
Alt 10.04.2016, 12:11
Ok. Danke
Zum testen geht aber auch erstmal ein chinch kabel. Oder ?
Dann hab ich noch eine Frage zwecks dem Minus Pol.
Dieser geht von der Endstufe zur zweiten Batterie.
Muss jetzt der Minus Pol von der zweiten Batterie zu der ersten Batterie Minus Pol ?
Mfg Basti
Alt 10.04.2016, 13:10
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Warum jetzt hier mit Trenndioden oder aehnlichem ?
Die Masse (-) beider Batterien sollte doch eh gemeinsam sein, sonst macht der Schalter ja wenig Sinn. Oder habe ich hier was uebersehen ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 10.04.2016, 17:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.722 Danke in 9.025 Beiträgen
Weil die im ersten Link erwähnt wurden... aber gut,
lösche ich den ganzen Blödsinn einfach weg...
Was er wissen wollte, hatte ich ja alles erwähnt, aber
wegen meinem letzten Beitrag ist er wohl ein bisschen
"angefressen", gut ich dann auch...
gregor
Alt 10.04.2016, 18:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Deine Verkabelung verstehe ich nicht ganz.
Mit wie viel Quadrat bist Du an den Schalter gegangen?
Mit wie viel Quadrat gehst Du weiter?
Wie weit ist die Batterie entfernt?
Warum bist Du überhaupt über den Schalter gegangen?
Wie viel Ampere kann der Schalter ab?
Olli
Alt 10.04.2016, 19:45
Abend
Also Angefressen bin ich nicht.
Ich verstehe bloss nicht warum das so verkomplieziert werden muss.
Ich will darüber keine Diplom Arbeit schreiben.
Und ich habe mehrfach gesagt das ich keine Ahnung habe von Elektrik.
Deswegen auch der Theard.
jetzt zu den Fragen.
Kabel sind alle Gleich!
Quadrat mess ich morgen nach!
Aber ein dickeres Kabel passt eh nicht in die Endstufe!
Batterien sind ca. 50cm entfernt (Siehe Bild)
Ich bin über den Schalter gegangen, weil es mir geraten wurde (siehe Beitrag 93-94)
Der Schalter kann 150 Ampere ab.
Mfg Basti
Alt 10.04.2016, 20:24
Zitat von Basti_1988 Beitrag anzeigen
Abend
Mfg Basti
Ich habe das früher mal im KFZ-Bereich beruflich gemacht.
Über den Schalter wäre ich nicht gegangen, aber jetzt ist es so.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Sicherung so nah wie möglich an der Batterie ist. Das würde ich ggf. noch einmal ändern.
Das Massekabel ist hoffentlich genau so dick wie das Pluskabel.
Ansonsten sieht das schon ganz ordentlich aus.
Vergiss nicht, die Endstufe vernünftig einzupegeln. Das ist recht wichtig.
Olli
Alt 19.05.2016, 20:56
JohnDeere JohnDeere ist offline
Standard Musik
Moin moin,
Ich hätte da mal eine Frage:
Bringt es was ein aktiv-Subwoofer im back to back Sitz zubauen?
Alpine SWE-1000
Lg JohnDeere
Kolbenklemmer oder normale Schleifspuren ? Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 91 07.03.2015 14:31
übermäßige Korrosion am Antrieb oder normale Alterserscheinung? kniedl123 Technik-Talk 8 13.02.2014 11:58
Schleusenkino oder "der ganz normale Wahnsinn" bootpik7 Allgemeines zum Boot 21 23.11.2011 09:25
normale Schrauben oder Messing Twister Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2008 08:04
Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste? Tilo Allgemeines zum Boot 7 09.09.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
