#101
Ich habe ein SIDE-POWER SE40 mit 2,2 KW verbaut ohne zusätzliche Batterie. Es ist direkt an die 110A Starterbatterie angeschlossen. Bei laufendem Motor hat diese 13,7 Volt. Unter der Last des Bugstrahlruders fällt diese (bisher) nicht unter 12V ab. Bei einer Kabellänge von ca. 10m hin und rück ist der Querschnitt 95mm. ( bis 14m möglich)
Gruß Thomas
#102
So, noch kurz das Ergebnis.
Ich hatte ja vorne erst eine 53 AH Batterrie verbaut, das hat aber nicht funktioniert. Jetzt habe ich wie hinten eine 90AH Batterie verbaut. Wenn der Motor läuft kommt an beiden Batterien ca 13,9 Volt an. In die ca 1 Meter lange Leitung zum Bugstrahlruder habe ich eine Sicherung und einen Batterie Hauptschalter gesetzt. Jetzt funktioniert es sehr gut, ich danke euch für die guten Tips
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung | Deddel | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 08.06.2017 16:15 |
Johnson BJ60TLESM hat kaum Kommpression | jens69 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.08.2013 21:45 |
yamaha aussenborder hat kaum drehzahl | SCHUBNELL | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.07.2012 01:30 |
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! | taucher | Allgemeines zum Boot | 12 | 16.06.2006 08:45 |
BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback | kappes | Technik-Talk | 9 | 19.09.2005 14:35 |
