Bugstrahlruder hat kaum Leistung
Hallo unsere Bavaria 27 ist mit einem Bugstrahlruder ausgestattet leider hat es kaum Leistung .
Original von Bavaria Bei Wind ist es absolut keine Hilfe genau wenn wir es bräuchten. An was könnte dies liegen ? Danke Grüße |
Verdreckt und mit Muscheln bewachsen hatte ich auch schon einmal
Nein absolut nicht !
echt komisch Danke |
Ich denke du erwartest zu viel vom Bugstrahlruder.
Na das glaube ich nicht !
Bei unserer 250 CR war das Ok aber eben bei der Bavaria 27 nicht ! Es ist ein Max Power CT 35 |
event. Batteriespannung zu schwach, so dass der Motor nicht mit Leistung dreht ?
So war das bei uns, bevor wie die Batteriebank erneuert haben....
Gruß - Georg
Wenn extra Batterie verbaut wurde die für das BS Ruder ist, evtl ist die defekt. Am besten Spannung messen am BSR wenn unter Last ob Zuviel Spannungsabfall. Oder Firma EYS Punat anrufen, die kennen sich gut aus
Gruß Jörg |
3,6ps sind nicht viel..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
vieleicht Plastiktüte o.ä
hatte ich auch schon Gruß Uli |
Boot ist derzeit an Trockendeck !
Hat jemand Erfahrung mit Max Power CT 35 ? Event zu schwach (könnte sein ) Geändert von Pauli2016 (11.05.2016 um 14:36 Uhr) |
When mein 75 KGF reicht fur 11 Tonnen Stahl, sollte 35 KGF doch reichen fur 4T GFK ......
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Staune mich ubrichgens uber die Deutsche Name "Bugstrahlruder", denn obwohl vielen es ohne erfolg versuchen, hat es nichts mit ein ruder zu tun. Ab etwa 2kmh ist die auch Sinnloss.
Anders herum, wie alt ist das BSR? Könnte es sein das es defekt ist, Lager oder so. Weißt du denn ob es früher besser funktionierte?
ob es schon besser ging kann ich nicht sagen !
Gerade erst gekauft ! Bj dürfte wie das Boot 2009 sein. Grüße |
Das sollte normal für die 27 ausreichen. Bist du sicher, dass kein Sidepower SE40 verbaut ist? Bavaria verbaut normal Side Power
Gruß Jörg |
Hallo Jörg
es ist ein Max Power CT35 verbaut Grüße |
Dann ist es vermutlich selbst nachgerüstet
35kg BSR ist schon grenzwertig bei 27ft, wobei es eigentlich reichen sollte
Kann sein, wenn dann noch ein Kabel von hinten bis vorne Verlegt wurde kommt nicht mehr als 9,5V unter Last an, dann hat es nicht mehr 35kg Zugkraft sondern 20-25. Du kannst dir direkt eine Pufferbatterie neben das Bugstrahlruder bauen und mit einem ganz kurzen starken Kabel verbinden, somit hast du mehr Leistung am Bugstrahlruder, da der Spannungsverlust wegfällt. Diese Pufferbatterie kannst du dann auch gleich als 2. Verbraucherbatterie nutzen.
Gruß Jörg
ich tippe auch auf Spannungsabfall...
Zu dünne Leitungen vom Heck und/oder keine oder defekte Pufferbatterie direkt beim BSR
Gruß Olli
Wir haben in unserer 26er nur ein 25kg BSR mir 1,5kw verbaut dafür eine eigene Batterie im Bug! Und was soll ich sagen wir sind zufrieden mit der Leistung
Wer Rechtschreibfehl findet darf sie behalten |
Mal wieder viel Spekulationen.
Es gibt 2 Möglichkeiten: Entweder das BSR hat einen Defekt, oder Eure Erwartungen sind höher als das BSR hergibt. zu 1: wie schon erwähnt: Nachmessen bei laufender Maschine: a; Spannung unter Last, soll größer 12Volt (direkt am BSR-Motor) b; Strom soll größer 250A (Zange ev. bei Boschdienst ausleihen ) Reihenschlußmotoren verlieren leicht Leistung bei abgenutzten Kohlen. Prüfen/tauschen und Kollektor schmirgeln (lassen). Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Ich hatte jetzt auch etwas weniger Leistung als ich haben sollte, die Abdeckung vom Motor geöffnet und siehe da... Kollektor hat viele Riefen und Kohlen waren hin.
Also Motor ausgebaut und den Kollektor abdrehen lassen, dazu neue kohlen rein. Nun ist es wie neu, doppelt Schubkraft gegen vorher.
Gruß Ralf |
Im übrigen ist es meine Erfahrung, dass die Bugstrahler meistens zu schwach dimensioniert sind, leider. Bei ein bisschen kräftigerem Wind von der falschen Seite ist nix mehr mit randrücken. Ansonsten meine ich, dass ein BSR von 2009 eigentlich noch OK sein sollte - wenn es nicht dauernd überlastet wurde und schon "durchgebrannt" ist. Um das zu prüfen, muss ein Fachmann ran. Viel Erfolg!
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Es wäre schön zu Wissen , wo dein Boot liegt. Dann könnt ich dir vielleicht helfen.
Eine mögliche Ursache: Max Power hat einen hohen Kohlenabrieb. Bei extremen Benutzung können nach 7 Jahren die Kohlen verbraucht sein. Zuerkennen am schwarzen Staub. |
Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung | Deddel | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 08.06.2017 15:15 |
Johnson BJ60TLESM hat kaum Kommpression | jens69 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.08.2013 20:45 |
yamaha aussenborder hat kaum drehzahl | SCHUBNELL | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.07.2012 00:30 |
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! | taucher | Allgemeines zum Boot | 12 | 16.06.2006 07:45 |
BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback | kappes | Technik-Talk | 9 | 19.09.2005 13:35 |
