Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 2.384Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 2.384
Alt 12.05.2017, 22:00
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Ich hatte damals bei meinem "Ibis-Umbau" 5,50 lange Planken zu bewegen. Das ging nur mit einer angeschraubten 5m langen Dachlatte, einerseits als Versteifung und andererseits als Griff. Die Schraubenlöcher hab ich dann mit Epoxi Spachtel verschlossen.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (12.05.2017 um 22:13 Uhr)
  #102
Alt 12.05.2017, 22:55
Benutzerbild von Heimfried
8.800 Danke in 2.364 Beiträgen
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Das Schäften kleinerer Elemente ist ja doch recht zeitaufwändig.
So ist es. Darum habe ich ja bis heute die ganze Platte schäften wollen.
Und die Griffe habe ich schon realisiert. Als ich die Sperrholzlieferung im Februar ins Werftlein verfrachtet habe, habe ich die Platten allesamt (einzeln, versteht sich) mit "eisernem Griff" der bloßen Hand an der oberen Kante gehalten, aber so etwas schleisst ungemein.
Schon bei der Bildung des Stapels, habe ich massive Schraubzwingen, die ich kräftig angeknallt hatte, als Griffe benutzt. Das geht schon, auch sehr viel besser, als der harte Griff mit der Hand, aber die Sperrigkeit bleibt ein sehr großes Hindernis. Dazu kommt die Enge. Die Platten sind bei mir (nahezu) senkrecht gelagert, ich muss sie also um 90° drehen, um sie auf den Arbeitstisch zu bekommen, wobei weder ich noch die Platte viel Bewegungsraum haben. Zweimal habe ich schon die Gefahr gesehen, dass mir eine "hängengebliebene" Ecke abbricht.
Gruß, Günter
  #103
Alt 12.05.2017, 23:02
Ja, an der notwendigen Länge (bei mir 6,4 m) komme ich ja auch mit dem neuen Konzept nicht vorbei.
Gruß, Günter
Alt 12.05.2017, 23:03
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
zum Platten tragen nehm ich immer sowas da her:
https://www.blizz-z.de/plattentraeger-3282.html
Das ist nur ein Beispiel. Kann man ganz gut selber machen. Ein bisserl Rundstahl zusammen braten, nen alten Gartenschlauch drüber und gut ist.
Da schon man die Hände un die Platten.
Gruß René
  #105
Alt 13.05.2017, 08:15
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Nein, Bernd sagt in der Anleitung, dass man das Sperrholz provisorisch auf die Bulkheads mit dem Kimmweger usw. schraubt und dann mit dem Bleistift der Kontur nachfährt. Abmontieren, aussägen, wieder montieren.
Ist halt kein Stich & Glue, sondern ein Ply on Frame.
Guten Morgen, Günther!
Ich glaube, du verschenkst eine Menge an Spaß durch ein strenges Abarbeiten am selbst gezeichneten Plan. Folge doch der intuitiven Vorgehensweise des "Pl(a)y on frame", dann musst du auch keine langen Platten rumschleppen, die nachher womöglich nicht passen.
Es ist eben kein Stitch & Glue, wo die Planken in der ganzen Länge miteinander vernäht werden müssen, damit alles strakt. Ply on frame erlaubt es dir mit handlichen Elementen zu arbeiten, die Schäftungsverklebungen werden vor Ort auf dem Gestell vorgenommen. Bei einem 12 Meter Rumpf würde man nie auf die Idee kommen, so eine labberige SperrholzPlanke aus einem Stück vorzuschneiden, zu transportieren und millimetergenau aufzulegen.
Have fun!
Bert
P.S.Wenn du noch eine Hebehilfe suchst, ich verkaufe einen so gut wie nicht genutzten E-Seilhebezug (600kg).
  #106
Alt 13.05.2017, 08:35
Guten Morgen Günter,
...ich sehe das genau so, wie Bert, warum mit den 6,50 m langen "Schwuppen herumhantieren...
Ich deute Bernd´s Bauanleitung so, daß er auf dem Rumpfunterbau (Bulkead + Stringer/Kiel) die Plankenteile "verbindet".
...er beschreibt zwei Varianten " butt straps" oder "scarf"...
(ich komme nur nicht ganz mit der Übersetzung klar... )
ich deute es als "auf Stoß kleben" (mit einem 100mm breiten Streifen dahinter) oder eben das klassische Schäften mit "Schrägschliff".
Ich würde es so handhaben, wie ich es damals bei meinem Decksaufbau gemacht habe, die Verklebung der einzelnen Planken direkt auf dem "Rumpfaufbau"... und in Deinem (später auch meinem) Falle "Ply on frame" direkt beim Verkleben der Planken auf dem Rumpfgerüst.
(https://www.boote-forum.de/showthrea...=235168&page=5 ab Beitrag #96 und https://www.boote-forum.de/showthrea...=235168&page=7 Beitrag #124)
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #107
Alt 13.05.2017, 08:45
Standard Nachtrag
Hier http://www.toplicht.de/pdf/MODERNER_HBB_D.PDF
mal nachlesen S. 226.
Man muss, auch wenn man supergenau die Spanten für die Helling ausgearbeitet hat, nachstraken.
Meine Meinung/Vermutung (ich bin ja kein Feinmechaniker, sondern eher Grobmotoriker):
0,5 mm Ungenauigkeit bei den Spanten führt bei dem Auflegen der vorgefertigten Planke zu weiteren Abweichungen, so dass die vorgeschnittenen Plankenkanten womöglich auseinanderklaffen.
  #108
Alt 13.05.2017, 08:49
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Moin Männers!
Ich sehe hier auch keine Notwendigkeit, sich mit Schäften und Riesenplatten abzuplagen. Die Rümpfe sind ja von der Geometrie her auf weiter Strecke ohne große Formveränderung. Demnach kommt auch kaum Vorspannung auf die Platten.
Ich würde daher auch einen einfachen Butt Block vorschlagen.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man ja auch eine Kombination aus herkömmlichem Butt Block und "Dynamite Payson's" Version ausführen:
Auf der Innenseite einfach aufdoppeln und auf der Aussenseite noch 3 Lagen Gelege aufbringen. Damit sind Spannungsspitzen weitgehend gedämpft.
Somit kann die Verbindung ohne große Mühen am Mallengerüst hergestellt werden.
Cheers, Ingo
  #109
Alt 13.05.2017, 08:59
Das ist ja das schöne am Ply on Frame.
Die Planken werden grob vorgeschnitten und Innenweger bzw. Kimmweger liefern die endgültige Dimension.
(Japan-)Säge und Hobel oder Motorhobel erledigen den Rest
Cheers, Ingo
  #110
Alt 13.05.2017, 09:00
...ich würde auch am Kiel und am Kimmweger einen Zentimeter Überstand lassen und den erst nach dem Aushärten verschleifen.
Durch die Doppelbeplankung der Lauffläche werden die Stöße am Kiel und Kimmweger sowieso überdeckt, ebenso die Verbindungsstöße für die Länge der Planken (zumindest im Bereich der Lauffläche)...außerdem kommt noch Glasgewebe drauf.
Die Belastung der senkrechten Rumpfteile (deswegen auch nur einfach 6mm Sperrholz) ist nicht so hoch, da reicht auch die Stoßvariante (...ich glaube die heißt "payson butt join"...)
p.s. grrrrrr - Ingo - Du warst schon wieder schneller
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #111
Alt 13.05.2017, 09:08
Moin Männers!
Ich sehe hier auch keine Notwendigkeit, sich mit Schäften und Riesenplatten abzuplagen. Die Rümpfe sind ja von der Geometrie her auf weiter Strecke ohne große Formveränderung. Demnach kommt auch kaum Vorspannung auf die Platten....
die Verdrehung der Planken auf der Lauffläche ist relativ schwach und beginnt erst im vorderen Viertel stärker zu werden ( eigentlich ab dem Bulkhead 1 bis zum Vorsteven...das sind ~1500 mm).
Wenn in diesem Bereich die volle Plattenlänge hinkommt, sollte es keine Probleme geben (zumal Günter 3200 er Platten verwendet )
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.05.2017 um 09:15 Uhr)
  #112
Alt 13.05.2017, 09:18
die Verdrehung der Planken auf der Lauffläche beginnt erst im vorderen Drittel - besser Viertel bis zum Vorsteven.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja der Boden mit doppelter Beplankung vorgesehen. Insofern sehe ich selbst im vorderen Bereich keine großen Probleme, was die Belastung der Platten angeht.
Laut Freeship "Developability Check" ist zumindest alles im grünen Bereich.
Bei mir sieht das am Bug so aus:
2 Lagen 6,5 mm, überlappt aufgebracht. Ging ohne einen einzigen Knacks und die Steifigkeit ist der Hammer. Da kann man ruhig auch mal etwas ruppiger in die Welle gehen
Cheers, Ingo
  #113
Alt 13.05.2017, 09:30
@ Günter...
letzendlich ist es deine Entscheidung, wie Du vorgehst, aber ich würde auf der Grundlage Deiner Abwicklungszeichnung, mit Markierung Deiner Plattenlänge, zunächst eine Schablone aus Papier herstellen....beim Verschnitt tut es nicht so weh im Portemonnaie
Ich habe damals für das Deck meines Ibis dafür Abdeckpapier genommen, welches Lackierer verwenden (für ´nen 10er in die Kaffeekasse bekommt man sicher ein paar Meter).
Mit Malerkrepp am Rumpfgerüst befestigt, kann man schonmal prüfen, ob´s paßt. (Papier deshalb, weil es nicht so sperrig wie Wellpappe ist....und so lange Wellpappestücken zu bekommen ist schwer.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.05.2017 um 11:01 Uhr)
  #114
Alt 13.05.2017, 09:44
@ Ingo - so hart ist das beim ECO 62 nicht verdreht und die Lauffläche hat auch keine konkave Durchbiegung.
Vom ersten Bulkhead bis zum Vorsteven (~1500 mm lang) verdreht sich die Bodenplanke von 40,6° auf 90°.
Es sollte also kein Problem sein.
Angehängte Grafiken
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.05.2017 um 09:52 Uhr)
  #115
Alt 13.05.2017, 11:14
Danke für den Stubser. Ich habe das Buch (bzw. das File) seit fast drei Jahren, damals auch viel gelesen, aber schon lange nicht mehr hineingesehen.
Strenges Abarbeiten mache ich sowieso nicht. Bernd Kohler macht auch keine sehr ausführlichen Vorgaben oder Anleitungen. Er sagt nur, dass die Planken je nach Einstellung des Bootsbauers geschäftet oder mit Buttblock verbunden werden können. Er sagts nichts darüber, ob das am Baukörper oder vorab geschehen sollte.
Ich werde nochmals darüber nachdenken, wie ich das für mich löse.
Gruß, Günter
  #116
Alt 13.05.2017, 11:46
... Er sagts nichts darüber, ob das am Baukörper oder vorab geschehen sollte...
guck mal in der Bauanleitung;
"2.3.2 Hull planking
4. Glue the straps to there places. The distance depends on the size of the plywood panels
( normally 2,5 m or 2,44 m). Start at the transom..."
es kann sein, daß mein, nicht sooo gutes Englisch mir einen Streich spielt...
aber ich deute das so, daß die Streifen (oder Gurte) , die hinter den Stoßkanten sind, dort verklebt werden sollen...
"...3. Use a router and cut out notches on the stringers to fit the butt strap..."
vorher die Stellen an Stringer und Kiel ausfräsen.
Eigentlich logisch, denn dann lassen sich die Teilstücke leicht montieren und letztlich verkleben.
p.s. das soll keine Besserwisserei werden... bitte nicht falsch verstehen!!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.05.2017 um 11:53 Uhr)
  #117
Alt 13.05.2017, 12:33
Scheint mir eine praktikable Lösung zu sein.
Müsste der Beschreibung nach dann in etwa so aussehen:
Name:	Butt Joint.jpg
Hits:	186
Größe:	28,2 KB
Cheers, Ingo
  #118
Alt 13.05.2017, 12:36
Ja
Ingo, nenn mich jetzt nicht Krümelkacker (), aber der "Streifen" ist in die Stringer und Kiel eingelassen...
beste Grüße Jens
Hits:	150
Größe:	86,3 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.05.2017 um 14:51 Uhr)
  #119
Alt 13.05.2017, 13:38
Das hatte ich schon gelesen, aber geistig "an die Seite gelegt", weil ich mich gegen Buttstraps und für Scarfing entschieden hatte. Die zweite Bodenplanke kann man ja ohnehin nicht mit nem Buttstrap fügen.
Und beim Scarfen wiederum schien es mir wegen der Verdrehung der Bodenplanke nicht verlockend, dam am Bootskörper zu fügen, zumal man mit Zwingen ja nicht hinkommt.
Aber inzwischen habe ich verschiedene Aspekte neu überlegt und teilweise auch anders bewertet, dank eurer Hinweise.
Ich habe ja auch aus Bernds Materialliste Tausende von Schrauben gekauft, denen ausdrücklich die Funktion zugewiesen wurde, als "Ersatzzwingen" zu dienen. So habe ich schon meine Verstärkungsleisten auf die Schottwände gebracht und alle schön wieder herausgedreht.
Naja, inzwischen habe ich mich einfach getraut und 12 Rohzuschnitte für die Planken des einen Rumpfes gemacht (es fehlen nur noch die 30-cm-Enden).
Hits:	181
Größe:	73,9 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (13.05.2017 um 13:47 Uhr)
  #120
Alt 13.05.2017, 13:41
Ich danke euch allen für die vielen Hinweise es ist immer gut, wenn man seine eigenen Planungen und Gedankengänge nochmal prüft, nachdem man gelesen hat, wie das von anderen eingeschätzt wird.
Gruß, Günter
  #121
Alt 13.05.2017, 14:47
... Die zweite Bodenplanke kann man ja ohnehin nicht mit nem Buttstrap fügen...
doch, nur daß dabei die darunterliegende Planke als "Streifen (oder Gurt)" dient, vorrausgesetzt der "Buttstrap" ist versetzt
...Tausende von Schrauben gekauft, denen ausdrücklich die Funktion zugewiesen wurde, als "Ersatzzwingen" zu dienen.
Du kannst auch auf der "drehenden Fläche" die obere mit der unteren Planke mittels Schrauben "verspannen" - wird doch hinterher verspachtelt und es kommt Glasgewebe darüber...ist dann auf alle Fälle dicht.
ist auf alle Fälle besser als ein Hohlraum zwischen beiden Planken.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 13.05.2017, 17:17
Ja, richtig, das war mir klar, als ich es geschrieben hatte (aber auch erst dann).
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (13.05.2017 um 17:28 Uhr)
Alt 15.05.2017, 15:26
Es geht recht zäh voran, aber es geht voran.
Das Grundgerüst der Helling steht und die Achse ist eingemessen.
Im Gegensatz zu meinen ursprünglichen Plänen wird es jetzt doch nicht rollbar, sondern ist fest auf dem Fußboden verankert. Die Längshölzer hatten eine recht deutliche Verdrehung in der Längsachse, die ich nur mit großer Kraft begradigen konnte. Das wäre dann eine große hölzerne Torsionsfeder geworden, die bei jedem Wechsel der Belastung die Form ändert und die eingemessene Flucht der Schottwände zerstört.
Da ich ja mein Sperrholzlager anders aufgeteilt habe, also insgesamt der Arbeitsraum an Breite gewonnen hat, wird es wohl so auch gehen (und auch so gehen müssen).
Hits:	148
Größe:	190,0 KB
Gruß, Günter
  #124
Alt 16.05.2017, 13:56
Hallo Günter,
ich denke auch,so sollte der Rumpfbau funktionieren.
Die Stringerleisten am Kimm- und Innenweger sind zwar ziemlich schmal (25 x 35 mm) aber die doppelten Kielleisten (25 x 50 mm) und die Leisten der Kimmweger dürften ganzschön an der Helling zerren...
Das Fixieren der Helling ist in dem Falle schlau!
Wenn die senkrechten Seitenwände verklebt sind, wird es wieder stabil.
...mal ´ne andere Frage, die Diagonalstringer sind die nur bis zur Rumpffertigstellung drin? ansonsten würde die ja stören, wenn man die mittleren Rumpfsegmente als Stauräume nutzen möchte...
p.s. ...ich hab den CAT schonmal im Groben fertig gebaut... kannst ja mal in meinen Trööt gucken
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #125
Alt 16.05.2017, 15:34
Eins habe ich nicht verstanden: Was sind "Leisten der Kimmweger" im Unterschied zu "Stringerleisten am Kimmweger"?
Ich habe in der Beschreibung zu den Diagonalen nichts gefunden, ich sehe sie nur in den Zeichnungen 3 und 3a. Ich gehe aber davon aus, dass es sich um ein permanentes Bauteil handelt. Ein bisschen störend sind die sicherlich, aber es ist mir der Gedanke recht angenehm, dass Rümpfe und Kajütaufbau auch über ein paar Holzstäbe und nicht nur über eine Klebefuge verbunden sind. Ich werde auch ein bisschen tüfteln müssen, was das wann und wie des Eibaus angeht.
Zwischendurch hatte ich schon den Plan, die jeweil äußere Rumpfseite gleich die etwa 200 mm höher zu bauen und die Diagonalen einzubeziehen. Aber das habe ich schnell wieder gestrichen, weil es den Rumpfbau vermutlich kompliziert.
Gruß, Günter
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 17:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 11:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 12:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 14:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
