Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 209Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 209
Alt 20.01.2018, 18:28
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
etwas Fett da wo die aufliegt schadet sicherlich nicht, die sollte sich aber leicht drehen, also genau nachsehen wo die schleift, oder sich später ärgern
Danke für die Info und Grüße an Lünen, meine alte Heimat.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
  #102
Alt 21.01.2018, 00:15
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Video vom Testlauf.
  #103
Alt 21.01.2018, 10:20
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Ich glaube den Film wird er uns nicht vorenthalten.
Aber nur nicht hetzen, das war schon eine schwierige OP mit Fremd Organen, hoffendlich stösst er sie nicht ab.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
  #104
Alt 22.01.2018, 15:53
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wie Schauts aus Lothar ?
Läuft er?
  #105
Alt 22.01.2018, 16:32
Läuft er?
Im Moment ist das Wetter hier sehr unangenehm. Wasserschlauch z.T. noch gefroren.Ich schätze mal Mittwoch oder Donnerstag werde ich einen Versuch wagen.
Alt 23.01.2018, 08:00
Ich drück die Daumen.
  #107
Alt 23.01.2018, 22:44
wird schon werden, der Regen wird hier immer wärmer
  #108
Alt 27.01.2018, 14:54
Heute den Motor versucht zu starten. Beim Versuch ist es auch geblieben.
Springt nicht an.
Zündfunken sind vorhanden. Vergaserdüse ist sauber. Kompression 7 und 8 bar.
Zündkerzen trocken. Kommt anscheinend kein Benzin an. Habe nun den Kraftkopf wieder ausgebaut und nachgeschaut, ob ich die Flatterventile verklebt habe. Sind aber OK.
Meine letzte Vermutung ist, das der "zukünftige Anker" irgendwo Falschluft zieht und die Saugluft nicht ausreicht die Flatterventile zu öffnen. Habe wohl beim Verkleben mit Hylomar was falsch gemacht.
Die beiden Kurbelwellengehäuse werden immer verklebt? Da gibt es wohl gar keine Dichtung für.
Vielleicht auch der Simmerring von Kurbelwelle als Falschluftquelle?
Hits:	66
Größe:	77,9 KB
ID:	783831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	92,0 KB
ID:	783832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	72,7 KB
Alt 27.01.2018, 14:55
Falsche Fotos geladen.
Hits:	47
Größe:	69,8 KB
ID:	783835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	81,0 KB
ID:	783836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	61,2 KB
Alt 27.01.2018, 16:54
Hallo, kann mir jemand erklären wie ich richtig mit Hylomar arbeite?
Alt 27.01.2018, 17:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Lothar,
Dichtmittel aus der Tube kommt nur mittig als eher dünne Raupe auf die Dichtflächen Mitte.
Die Kopfdichtung aber kommt immer trocken und sauber auf die zuvor gesäuberten Dichtflächen.
Ob dem Motor Benzingemisch fehlt, kannst du auch prüfen, indem du ein kleines "Schnapsglas" voll, in den Vergaser Ansaugschacht kippst und sogleich den Motor startest, zumindest ein paar Zündungen sollte er mit dem Benzin Überschuss machen
M.f.G.
harry
  #112
Alt 27.01.2018, 17:27
Hallo harry:
"Ob dem Motor Benzingemisch fehlt, kannst du auch prüfen, indem du ein kleines "Schnapsglas" voll, in den Vergaser Ansaugschacht kippst und sogleich den Motor startest, zumindest ein paar Zündungen sollte er mit dem Benzin Überschuss machen".
Habe ich gemacht, ohne Erfolg. Keine Zündung und Kerzen trocken.
Wenn ich das Dichtmittel aus die Flächen als "Raupe" aufgetragen habe und dann den Deckel verschraube, drückt sich (siehe Fotos) doch alles wieder raus. Kaum im zentel mm Bereich bleibt dazwischen kleben.
Alt 27.01.2018, 17:36
Dann gebe mal das Benzingemisch zur Hälfte in jedes Kerzenloch.
Noch mal zur Dichtmittel Raupe, die Menge macht bekanntlich das "Gift"
M.f.G.
harry
  #114
Alt 27.01.2018, 17:46
Was heißt das? : das "Gift"
Alt 27.01.2018, 17:57
Lothar, um so dünner die Raupe ist, um so weniger kommt zur Seite raus.
M.f.G.
harry
  #116
Alt 27.01.2018, 18:23
So viel Falschluft kann der garnicht ziehen das der den Sprit nicht einsaugt. Wie sieht es aus mit der Benzin pumpe und dem Schwimmer im Vergaser?
Hast du startpilot oder alternative Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt.
Dreh den mal mit der Bohrmaschine an da hast du wenigstens eine Hand frei sonst was.
  #117
Alt 27.01.2018, 18:38
Schwimmergehäuse war voll Benzin.
Mit Bremsenreiniger in den Vergaser probiert. Null Zündung.
Ich hätte mal Benzin in die Kerzenlöcher probieren sollen.
Nun muss ich das "Eisenstück" erst mal wieder zusammen und dann einbauen.
Alt 27.01.2018, 19:58
Meine nächsten Schritte:
- Kraftkopf wieder zusammen bauen
- Schwungrad und Vergaser dran bauen
- Mit Bohrmaschine drehen an sehen ob Benzin ankommt
Der Kraftkopf sieht einem Anker immer ähnlicher aus.
Alt 27.01.2018, 21:16
Lothar
Hast du Zündfunke oder nicht irgendwie wiedersprechen sich deine aussagen oben.
Alt 27.01.2018, 22:14
Mit null Zündung meinte ich, das der Motor nicht gezündet hat. Zundfunken sind da.
Alt 27.01.2018, 23:48
Man liesst ja immer wieder das der Funke unter Druck also Kompression nicht vorhanden ist.
Hast du einen Funkenprüfer den man dazwischen klemmt?
Alt 28.01.2018, 00:04
Nein, habe ich nicht.
Alt 28.01.2018, 00:07
Ist den der Zündzeitpunkt i. O.?
Alt 28.01.2018, 00:09
Der kann sich nicht verstellen. Ist ohne Kontakte.
Alt 28.01.2018, 00:15
Ah ok ist die Passfeder wird sicher auch noch an ort und stelle sein.
Bau den erstmal wieder zusammen dann schauen wir weiter.
Johnson Super Seahorse springt schlecht an volvorider Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2016 09:40
Johnson PS Bj.89 springt schlecht an. Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 5 03.10.2011 15:18
Evinrude V6 springt warm schlecht an Ben Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2005 14:46
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 11:57
Mercury AB springt schlecht an Hagrid Motoren und Antriebstechnik 34 28.05.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
