#101
![]() so wird es dargestellt am Rechner.... (siehe Anhang) ließ mal den Text.... warum nicht einfach mit der Forensoftware ganz normal das Bild als Anhang einfügen..... dann kann man lesen und das Bild betrachten..... wie bei mir...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#102
Ich habe es vom Telefon gemacht - da sah es gut aus .
Da gibt's ein Feld Fotos hinzufügen und fertig . Ist original in der Forensoftware drin . Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen ![]() |
#103
bei Grafik Einfügen ist das so daher gibt es unten Anhänge verwalten....
da kann man alles einfügen vom PDF bis zum Bild...
#104
das Bild ist reichlich groß, aber es gibt schlimmeres
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
#105
Um so besser lässt sich der Druck in den einzelnen Reifen ablesen [emoji12]
Gruss Jürgen ![]()
Abwassertank ist über der Bordtoilette angebracht. Worauf ist zu achten? | Erasmus | Technik-Talk | 0 | 04.06.2016 11:00 |
Impeller herumdrehen angebracht ? | summer | Technik-Talk | 48 | 22.11.2014 08:25 |
Bootsliegeplätze durch fremde unrechtmäßig belegt! Was tun? | djamplifier | Allgemeines zum Boot | 22 | 06.07.2012 07:31 |
Welcher Propeller wäre hier angebracht? | mue134 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 01.07.2012 00:01 |
Wie muß die Opferanode angebracht sein? | ZettelAmZeh | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.10.2005 07:26 |
