Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 29.08.2018, 16:20
Benutzerbild von T-Technik
8.844 Danke in 2.492 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Wie lange die Geräte halten und wie groß das Risiko ist, dass ein interner Fehler zu übermäßiger Erwärmung führen kann, ist m.E. vorher überhaupt nicht ab zu schätzen. Das kann ein Victron-Ladegerät genau so betreffen, wie einen Aldi-Lader. Allein vom Preis her, auf das Risiko zu schließen, funktioniert m.E. nicht.
Letztendlich sind das heutzutage alles Schaltnetzteile und werden "was-weiß-ich-wo und von wem" zusammengeschustert.
Deshalb allein ist das Risiko durch das Ladegerät relativ groß und in jedem Fall größer, als wenn z.B. das Ladegerät ohne Batterieanschluss als Netzteil betrieben wird.
Hinzu kommt das Risiko "Batterie".
Wenn man sein Boot über lange Zeit unbeaufsichtigt lässt, kann man auch die Batterien in der Zeit nicht pflegen, warten und vor allem nicht prüfen.
Wenn es dann z.B. zu einem Zellenschluss kommt, was niemand ausschließen kann, und dieser über lange Zeit besteht, während geladen wird, werden die restlichen Zellen überladen mit entsprechenden Folgen.
So etwas "merkt" das Victron-Ladegerät i.d.R. genau so wenig, wie der Aldi-Lader und beide würden fröhlich weiter laden.
Nichts ist 100 %, das stimmt schon .
Ich kann hier nur von Victron Einheiten sprechen,
da sie unseren strengen Sicherheits- u. Betreibssicherheitsvorschriften standhalten .
Billige Geräte sind nicht in der Lage so exakt den Ladevorgang
im Regelkreis des Zustandes der Batterien einzuhalten .
( Unsere Labor-Messungen )
Auch fehlhafte Zellen werden gut erkannt . Ein auskochen wurde immer
verhindert .
Natürlich gibt es noch wenige, gute, andere Hersteller, die Qualität bieten .
Das Argument seine Batterien nicht warten zu können,
da nicht z.B. 6 Monate am Boot, zählt für mich nicht .
Dann muß das halt jemand anderes erledigen .
Ist ja mit Haus, Auto auch nicht anders .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #102
Alt 29.08.2018, 16:46
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Ich habe diesen Laderegler an meiner Lima und damit bekomme ich die Batterien auch wirklich wieder voll.
https://www.mastervolt.de/produkte/a...alpha-pro-iii/
und auch dieser Regler ändert nichts an der Tatsache, dass eine wirkliche Vollladung immer einige Stunden dauert.
Verkürzen kann der lediglich die Zeit, bis die bei ihm eingestellte und temperaturkompensierte Ladeschlussspannung erreicht wird.
mehr Strom, als es die LiMa maximal schafft, kann der auch nicht herbei zaubern.
Alt 29.08.2018, 16:49
verhindert .
und wie würde der eine fehlerhafte Zelle erkennen, wenn eine Batterie zum Ladeanfang z.B. eine Spannung von 10,6V aufweist?
Alt 29.08.2018, 17:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich denke das geht nur über eine Temperaturkontrolle am Batteriegehäuse, die Victron Ladegeräte (die größeren) habe dafür einen Sensoreingang.
M.f.G.
harry
Alt 29.08.2018, 17:20
und wie stellst du sicher, dass der Sensor gerade an der richtigen (defekten)Zelle klebt?
Der externe Sensor, den viele Ladegeräte haben (das CTEK 10A z.B. auch, aber das Victron 10A z.B. nicht), ist letztendlich ausschließlich für die Temperaturkompensation der Ladeschlussspannung zuständig.
Alt 29.08.2018, 17:33
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Mach sich einer von euch Unken mal Gedanken über euren Kühlschrank zu Hause? Der läuft 365 Tage im Jahr.......
Gruß Bergi :
  #107
Alt 29.08.2018, 18:04
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
10.949 Danke in 3.814 Beiträgen
Der ist freilich nicht soviel unbeaufsichtigt wie das Boot, schon gar nicht wenn Bier drin ist...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #108
Alt 29.08.2018, 19:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Bei einigen ist auch der Ehemann oder die Ehefrau längere Zeit
"unbeaufsichtigt" . Da macht sich doch auch kaum jemand
Gedanken. Warum also ausgerechnet um einen seelenlosen
Akku ?
Es grüßt GINA ,
Alt 30.08.2018, 07:11
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Akku ?
Weil die Gefahr und Explosivität durch eine unbeobachtete (und somit potenziell sich unbeachtet fühlende) Ehefrau in NICHTS vergleichbar ist, mit dem Risiko dass ein defekter Akku Dein Schiff abfackeln lässt ... Dafür gibt es Versicherungen ...
Mast- und Schotbruch!
Alt 30.08.2018, 07:44
Akku ?
Das ist die Geschichte mit des Deutschen liebstem Kind: Auto, Hobby, dann kommt erstmal lange nichts mehr...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.08.2018, 13:08
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Kannst du das bitte mal kurz erklären?
Wenn du den Landanschluss beim verlassen des Bootes abmachst musst du auch die Kühlschränke ausschalten und die Kühlflüssigkeit läuft unten zusammen anstatt sich im System zu verteilen. Dieses führt dazu, dass die Kühlschränke eher den Geist aufgeben. Außerdem muss ein Kühlschrank der durchläuft nicht vor Schimmelbildung im Inneren geschützt werden.
  #112
Alt 30.08.2018, 13:12
Das höre ich zum ersten Mal und betrifft wahrscheinlich eher die üblichen Küchen-Kühlschränke. Die müssen ja nach dem Bewegen auch erstmal stundenlang ruhig stehen vor Inbetriebnahme.
Was sollen denn die ganzen Wohnwagen- und Wohnmobil-Besitzer machen? Die kaufen ja auch nicht alle 5 Jahre einen neuen Kühlschrank.
Und auch die haben extra einen Feststeller, um die Tür gegen ungewolltes Schliessen festzustellen. Eben damit es nicht anfängt zu schimmeln, falls noch Feuchtigkeit vorhanden ist.
Totti
P.S.
Betrifft nicht die 95% der Bootsbesitzer mit normalen Kühlschrank, die das Boot ohnehin nur als Schrebergartenhäuschen benutzen zum Sonntags-Kaffee.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 30.08.2018, 13:16
Also ist doch die Beachtung der Partner viel wichtiger als
bei son dämlichen Akku, wenn dsnn eh alles von der
Assekuranz bezahlt wird.
Es grüßt GINA ,
Schaltstange trennen bei diesem Yamaha balkok Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2007 08:01
Deck vom Rumpf trennen- schwierig andia Restaurationen 6 28.12.2006 15:51
Alpha one trennen Stewer Motoren und Antriebstechnik 15 04.10.2004 06:25
Nichts kann einen Mann und sein Boot trennen... Nils Allgemeines zum Boot 20 09.01.2004 11:40
Seatalk Kabel trennen / verlängern / Raymarine Geber gerrit Technik-Talk 1 09.12.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
