Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 24.08.2019, 07:26
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Hab ne Lackierkabine gebastelt Kompressor und Lackierpistole besorgt. Heut kommt Farbe drauf, mal sehn ob es klappt
Hits:	243
Größe:	44,1 KB
  #102
Alt 24.08.2019, 07:30
Warte moch etwas bis es wärmer wird. Farbe wartet im warmen Wasserbad
Alt 24.08.2019, 14:42
Ral 7016 verkehrsweiß. Für das erste mal lacken bin ich zufrieden.
Hits:	233
Größe:	25,6 KB
ID:	853281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	15,4 KB
  #104
Alt 24.08.2019, 14:48
Den häng ich dran 90 ps 2-takter. Impeller Getriebeöl gewechselt.
Ein wenig aufgehübscht...Schaft lackiert mit Sprphlack orig Yamahe vorher Grundierung mit Zwischenschliff zum Schluß 2-K Klarlack . Ganz gut geworden
Martin
  #105
Alt 24.08.2019, 15:14
Den hier
Hits:	227
Größe:	49,3 KB
  #106
Alt 24.08.2019, 20:45
Ral 9016 , 😉nicht 7016
Alt 29.08.2019, 16:43
Frage zu dem Yamaha 2 Takter 90hp. Hat der eine Anschlußmöglichkeit für einen Staudruckmesser am UWT? ich kenne das so von Mercury.
Martin
Alt 30.08.2019, 07:43
keiner ne Ahnung . Hab nix gefunden am UWT, werde nen Geber besorgen
...bin dann erstmal weg hier
Alt 30.08.2019, 07:54
MRenner MRenner ist offline
264 Danke in 186 Beiträgen
bau dir einen GPS Tacho ein. Kost nicht die Welt und zeigt dir die genaue Geschwindigkeit an.
viele Grüße
Markus
  #111
Alt 30.08.2019, 14:28
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
146 Danke in 84 Beiträgen
Standard Staudruckmesser
Mein (fast) baugleicher 85-PS-Yamaha hat einen Schlauch für den Staudruckmesser. Ich kann ihn an der unteren Aufnahme des Trimmzylinders sehen, dort kommt er aus dem Unterwasserteil.
Nutzen tue ich ihn trotzdem nicht, GPS ist tatsächlich tauglicher.
  #112
Alt 03.09.2019, 08:22
Nun noch eine Frage bzgl. verbolzen des Yamaha . Mein 70ps Mercury hat noch diese Knebelschrauben, zusätzlich war der Motor im Motorwannenbereich also oberhalb der Wasserlinie 2x verbolzst.
Der Yamaha hat zum einem mehr Leistung und zum zweiten keine Knebelschrauben. Somit muß dieser wohl an 4 Punkten verbolzst werden.
Da von diesen 4 Verschraubungen mit dem Spiegel wohl 2 nahezu im Unterwasserbereich liegen ist mir nicht wohl dabei den frischen Spiegel dort anzubohren.
Wie bekomme ich das dauerhaft stabil und wasserdicht hin ? gibt es eine andere Möglichkeit des Verschraubens des Motor am Spiegel ?
Bolzen einlaminiern vielleicht ?
lG und Danke
Martin
Alt 03.09.2019, 10:04
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
... Bolzen einlaminieren?
... es muß gebohrt werden. Die Bohrlöcher/ Holz kann man dann mit Epoxy tränken/ versiegeln. Nach dem Aushärten den Motor ansetzen und die Böhrlöcher/ Schrauben ordentlich mit Sikaflex einschmieren ( !!! kein Silikon) - Bolzen einführen, so dass dieser ein paar mm innen hervorsteht, dann innen große U- Scheiben aufsetzen, vorschieben, .... - so dass man das Sikaflex nicht aus dem Bohrloch herausdrückt.
Schöne Grüsse !
Alt 03.09.2019, 11:46
sorry war falsch ausgedrückt, das meinte ich die Löcher mit Epoxid versiegeln (nicht lamninieren )
Danke für den Tip, so werde ich es machen
Alt 08.09.2019, 16:04
Moinsen,
Boot ist wieder zusammen. Schalen sind noch nicht miteinander vernieter da ich den Tankstutzen noch anschließen muß.
Mit ein weinig drücken und ziehen, eigentlich so zusammen wie vorher, was man an den Nietlöchern erkennt.
Noch nen Bogen für den Spritschlauch besorgen und den Yamaha dran schrauben.
Marrin
Hits:	224
Größe:	70,9 KB
ID:	855030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	77,9 KB
ID:	855031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	73,2 KB
  #116
Alt 27.09.2019, 08:16
Das Boot liegt jetzt...zum Saisonende seit 14 Tagen im Wasser. Läuft prima mit dem 90 Ps Yamaha.
Zum Abschluß mein Statement :
Den Zeitaufwand habe ich unterschätzt, Kosten hielten sich im vermuteten Rahmen, Spaß gemacht ja, hat es.. bis auf die elende Schleiferei.
Im Enddefekt hat es sich für mich gelohnt (was hätte ich auch sonst mit dem Boot machen sollen ), zudem kann ich sagen ich kenne jetzt jede Ecke von dem Kahn.
Zudem habe ich viel dazu gelernt denk ich, insbesondere laminieren etc. auch Dank toller Tips hier im Forum. Bei nächsten mal klappt es dann noch besser
Anbei ein paar Bilder, vorher - nacher, als Motivation bei ähnlichem Vorhaben
Martin
Hits:	189
Größe:	84,0 KB
ID:	856940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	63,2 KB
ID:	856941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	37,0 KB
Hits:	200
Größe:	77,0 KB
ID:	856943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	114,5 KB
  #117
Alt 19.02.2020, 07:41
Moin zusammen,
Könnt ihr mir einen GPS Tacho empfehlen ? Sollte Einbaudurchmesser ca. 85mm haben, Kmh anzeigen und schwarz sein. Zudem einigermaßen zuverlässig, einfach einzubauen , und zu guter letzt preisgünstig
Danke schonmal
Martin
viele Grüße
Markus
  #118
Alt 19.02.2020, 08:19
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Hier die Bilder von der Oberschale Heckbereich. Original so und passend zur Unterschale.
... ich finde Hans Hinweis nicht falsch. Wie will man etwas Gerades an etwas Gebogenes schrauben? Entweder wird der Spiegel oder das Bracket fehlbelastet.
... dennoch hoffe ich, dass Du das gut und sicher gelöst bekommst. Ich finde solche Restaurationen immer gut; weil mit viel Arbeit verbunden.
Schöne Grüsse !
Alt 19.02.2020, 08:55
sorry, versteh den Post nicht , das Thema ist erledigt Boot ist fertig und letztes Jahr auf dem Wasser gewesen. Ober - Unterschale paßten hervorragend wieder zusammen.
Dennoch geh ich nochmal kurz darauf ein . Spiegel (+Oberschale) weisen 100% original eine "leichte" Rundung über die ganze Spiegelbreite auf. Im Bracketbereich "ca. 30cm" ensprechend so gut wie null bzw.1-3mm im Höchstfall was sicher der Stabilität keinen Abbruch tut.
Es gibt hier Threads mit Booten mit ähnlichem Spiegelaufbau
Martin
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 12:30
Cherio Miss Spohie - Refit einer Ryds 565 von 1980 Segelmatt Restaurationen 57 29.08.2012 20:05
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 21:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 22.08.2005 00:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
