#101
Hui, was für ein Teil. Damit wird die Luft kalt. Wenn ich das richtig sehe, geht sie 3 x durch den Tauscher, oder? Ein bissel Sorgen würde mir die untere Dichtung machen. Das Teil ist nur von "Oben" eingeschoben und hat unten einen O-Ring, richtig? BG Guido |
#102
Im unteren Boden sitzt eine 5mm NBR Gummi Matte die beim zusammenschrauben 2mm vom Tauschersteg eingedrückt wird, darüber zusätzlich 2 Oringe. Also ich bin auf Nummer Sicher gegangen xD Am Foto ist er noch nicht zusammengeschraubt. Ladeluft und Wasser habe ich mit 2Bar abgedrückt und hat 48h kein bisschen verloren ![]() Grüße Philipp
#103
ja, das sollte dicht sein ![]() BG Guido |
#104
mal ne Frage: Du baust nen Ladeluftkühler mit richtig viel Leistung... Der originale Motor hat keinen LLK. Wie bekommt die Software mit, dass da nun ein LLK verbaut ist? Es sollte sich dann ja auch die Kraftstoffmenge ändern. Ich frage nicht ohne Eigennutz ![]() ![]() ![]() BG Guido |
#105
Original hat der Motor einen recht großen Ladeluftkühler in der C Klasse verbaut. Da ich ihn ja mit Motorsteuergerät verbaut habe wird dabei auch die Ladelufttemperatur über einen Sensor im Ansaugrohr gemessen ![]() LG Philipp |
#106
Das ist der original verbaute
#107
ist ja witzig....bei meinem Motor (OM605.960) ist der Turboauslass der Druckseite direkt mit der Ansaugbrücke verbunden gewesen ![]() BG Guido |
#108
![]() In welchem Fahrzeug war deiner verbaut? |
#109
laut Verkäufer stammt der Motor aus einem Sprinter. |
#110
Dann wird es der normale D25 sein mit 113ps.
Im Sprinter gab es den Motor doch auch nicht verbaut/ ab Werk ![]()
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage ![]() |
#111
Aber der wäre ohne Turbo.
#112
Laut WIS ist die Motornummer ein 605.960.....auch die vorhandene Kolbenbodenkühlung weißt auf den D25 LA hin. Das Ding ist aus einem Sprinter, welcher vor 20.000Km eine Revision bekommen hat und vor kurzen einen Purzelbaum gemacht hat. Ich vertraue mal meinem Motoreninstandsetzer, der sagt, dass das Teil innen wie neu ist. Alles weitere ist Glaskugel. BG Guido
#113
Wie gesagt, im Sprinter gab es den nicht bzw nur als om602 mit der RESP und dort war der Turbo auch direkt mit der ASB verbunden, ohne einen LLK.
Wenns wirklich ein richtiger 605d25LA ist mit ERE mit dazugehöriger DDE, dann gehört dort auch definitiv ein TMAP angeschlossen.
#114
Ist eindeutig eine elektrische Resp. Kann somit nur der OM605.960 sein. Der Om602 hatte eine mechanische Pumpe. Grüße Philipp |
#115
Hallo BF- Boots u. Motorenfreunde .
Ich kann hier mal etwas aufklären : Im Sprinter war es ein geänderter OM602 mit 2,9 L Hubraum . Müsste ein .980 er Typ sein . Alle OM601-606 werden von mechanischen Bosch R-ESP's gefüttert . Die Exoten mal weg . Nur die Regler änderten sich pauschal OM601-603 noch mechan. auf die EDC beim OM604-606 . Ich habe in Wiki einiges zum Tema zusammen getragen . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
#116
so Jungs, nun ist gut hier bei Philipp. Mein Motor ist ein 605.960, ist aus irgend einem Ding mit 4 Räder, hat eine elektrische Pumpe, ist technisch OK, bekommt nen LLK, wird ein bissel umgebaut, bekommt wieder Kabel, dann ein bissel Sprit und wird, so die Hoffnung, dann auch laufen ![]() ![]() ![]() Alles weitere über meinen Motor bitte nicht hier. Ich finde es ganz toll, dass mit Ratschlägen wirklich geholfen wird, ein echtes Danke. Seid bitte so lieb. BG Guido |
#117
So nun ist alles noch ein bisschen abgeändert.
Der Kühlwasserwärmetauscher hat sich nun doch vom Motorblock losgerissen und ist nun vor dem Motor montiert. Alle Kühlwasserleitungen und Tüllen sind auf 25mm abgeändert worden (davor 19mm) Nun bin ich fürs erste zufrieden und es wirkt alles sehr Haltbar und Langlebig ![]() Was mir am meisten Freude bereitet - die geringe Vibration im Rumpf. Getränk am Motordeckel spiegelt das sehr gut wieder ![]() https://youtu.be/SwWPv_OYHBs https://youtu.be/R-JZ9fI23fY Geändert von Draco1700tl (12.05.2020 um 12:54 Uhr)
#118
Ab aufs Wasser damit
#119
Schaut super und sehr sauber verbaut aus
#120
#121
#122
Ups, hier bin ich noch eine Antwort schuldig
![]() Das auf dem Foto ist alles was drauf steht, hatte es damals gegoogelt und Werte gefunden, die weiß ich leider nicht mehr. Der Seakamp 4821 im aktuellen Umbau wird übrigens mit den ~280 Diesel-PS gut fertig. 100 kann man durchgehend fahren, Dauervollgas ist hier auf dem Rhein nicht machbar. Geändert von RING18 (22.06.2020 um 18:22 Uhr)
#123
600Nm und 1000kg Bootsgewicht ![]() ![]() ![]() Mach ma n Bild von der Heckwelle Thomas ![]() Wenn es überhaupt eine geben wird LOL
![]() Geändert von RING18 (22.06.2020 um 18:22 Uhr)
#125
Ich find eure Trööts mit dieselmarinisierung einfach hammer, und musste bei der Leistungsverteilung zum Bootsgewicht nur etwas lachen. Das Boot muss ne Rakete sein ![]()
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 | ChrisMuc | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 14.12.2017 13:30 |
Diesel Marinisierung | JuergenRauch | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 11.11.2016 20:57 |
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) | sps.net.tc | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 30.06.2010 20:02 |
Marinisierung VW Diesel | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.12.2003 09:03 |
