Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 20.03.2021, 07:51
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.056 Danke in 463 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Du kannst die Kapazität jederzeit einstellen. Das Gerät kriegt mit, wann die Batterien abhängig von der Kapazität voll sind. Es mißt den Ladestrom und unter einem bestimmten geringen Wert wird die Anzeige auf 100% gestellt. Das ist in der Anleitung beschrieben. Der Wert kann auch eingestellt werden. Zum Schluss der Beschreibung ist eine Übersicht mit den Einstellungen.
Detlef
Von anderen Monitoren kenne ich: Batterien voll laden, HS aus, min. 12 besser 24 stehen lassen, dann Kapazität eintragen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #102
Alt 20.03.2021, 09:17
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Die Nennkapazität kann jederzeit eingestellt werden. Die hat mit dem ladezustand absolut nichts zu tun.
Die Nennkapazität sollte man in größeren Abständen den realen Gegebenheiten (Stichwort: Kapazitätstest) anpassen.....ansonsten stimmen Angaben zur Restkapazität usw. natürlich nicht mehr bzw. sind zu optimistisch.
Die Voll-Erkennung des Monitors (Ladezustand 100%) kann man individuell einstellen.
Steht eigentlich alles in der BA....
  #103
Alt 20.03.2021, 18:34
ElbKieker ElbKieker ist offline
216 Danke in 114 Beiträgen
Habe ich wohl "überlesen"...vielen Dank!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 06:12
Batteriemonitor für zwei Akkus basteluwe Technik-Talk 43 23.07.2015 08:21
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 14:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
