Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 206Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 206
Alt 12.01.2022, 14:45
Benutzerbild von volker1165
5.930 Danke in 2.559 Beiträgen
Oder mal Spannung gegen den WR internen Schutzleiter misst
new boat coming soon
Alt 12.01.2022, 15:07
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.341 Danke in 1.714 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
Halloooooooo bitte sachlich fachlich bleiben. Nicht so kuddelmuddel Halbwissen.
Erde gibbet nicht (mehr lange). Das heisst Schutzleiter und abgekürzt PE = Potential Earth. Also muss es auf dem Mars eben Schutzleiter PM = Potential Mars heissen.
Mann mann mann. Banausen!
na dann aber auch nicht mit Halbwissen kontern, das heißt Protective Earth und müßte demzufolge auch Protective Mars heißen. Erdpotential hat im normalerweise verwendeten TN-Netz auch der Neutralleiter... /klugscheiss
lg, justme
Alt 12.01.2022, 15:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.351 Danke in 2.720 Beiträgen
Zitat von höchste eisenbahn Beitrag anzeigen
Stimmt, war überascht. Zwischen den Ausgangsklemmen, die bei dem Wandler hier sogar br und bl sind, ist ein mehr oder weniger guter Sinus zu sehen, gemessen zur internen Masse sind das aber zwei positive Halbwellen an den Klemmen.
Ich nahm immer an, dass aus der "zerhackten" Gleichspannung aus dem Brückenabgriff zwischen den IGBITs die Primärspannung für den Trafo erzeugt wird und auf der Sekundärseite dann erdfrei abgegriffen wird, je nach Güte, Sinus oder Trapez.
Hab sogar noch eine USV aufgeschraubt, die macht es tatsächlich genauso.
Wieder was gelernt. Danke.
Aber Vorsicht! Wenn Du beim Messen den Finger in die falsche Dose steckst, kannst ganz leicht eine gewischt bekommen und dann ist der Spannungsabfall gar nicht mehr zu beschreiben!
Gerd
Alt 12.01.2022, 18:22
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.716 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Da kann ich nur einmal mehr "Danke" sagen, denn genau das meine ich:
Hier soll sich ein absoluter Laie (der TE) aus dem Meinungssumpf von überzeugenden Fachleuten ein Bild machen und dies zur Grundlage von Basteleien an seinem Boot nehmen, die ihn im schlimmsten Fall eben dasselbe kosten können, was bei einem Brand noch das Geringste wäre.
Ich kann nur noch einmal sagen, dass für mich verantwortungsbewusste Beratung genau da aufhört, wo die Anleitung/Beratung möglicherweise falsch verstanden/interpretiert werden kann und in die Irre - wenn nicht gar Katastrophe führen kann. Das ist bei sicherheitsrelevanter E-Installation - auch bei nur 12 Volt - durchaus möglich.
Man neigt natürlich immer dazu (ich auch!) möglichst alles an Bord selbst zu machen um, a) Kosten zu sparen und b) das äußerst befriedigende Erlebnis zu haben, ein Problem mit eigener Hände Arbeit gelöst zu haben.
Je mehr Erfahrung man im Laufe der Jahre dabei sammelt, umso mutiger und selbstsicherer geht man alle möglichen Dinge an.
Wenn dann noch die oftmals ja durchaus kompetente Unterstützung durch das Forum dazu kommt, wähnt man sich schon fast als "Meister" in allen möglichen Gewerken, in den man an Bord tätig werden kann. Nüchtern und ehrlich betrachtet bleibt oft aber doch nur der "Master of Desaster" übrig - was am Ende zu den allen bekannten, heillos verbastelten Booten führt.
Will sagen: Man sollte seine Grenzen kennen und anerkennen.
Das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Mehr so allgemein.
Gerd
Denke, wir sind hinsichtlich Thema zwischenzeitlich eh Off-Topic... also kann man hierüber philosophieren.
Ja... jain...nein.
"...verantwortungsbewusste Beratung..." - dies würde im Endeffekt bedeuten, daß generell jegliche Anfrage, wenn sie nicht gerade "welche Butter schmiert ihr euch aufs Brot?" heisst, mit den Worten: "Das muss ein Fachmann machen" im Keim beendet bzw. die Technikforen gleich schliesst.
Ist weder Sinn eines Forum noch im Sinne der Sicherheit.
Ja - du hast recht, als Laie fühlt man sich annimiert, etwas auszuführen, was man vorher evtl. machen hätte lassen - Gefahrenquelle enstanden dank Froum.
Umgekehrt kann es aber genau so gut sein (und das beweisen mir viele vermurxte Verkabelungen), daß man eben nicht fragt und einfach macht. Dann ist es mir persönlich lieber, man fragt zuvor und vermeidet evtl. gravierende Fehler. Oder kommt evtl. auch zu dem Schluß, daß das doch komplizierter ist, als gedacht und lässt es aufgrund dessen von einem Fachmann machen.
Auch das mitlesen ist interessant, weil man einfach nebenbei noch was dazu lernt.
Ich würde es als Schwarmwissen bezeichnen und ich denke, auch altgediente Hasen (hier Elektriker) lernen da evtl. noch was dazu. Oder bekommen ne Auffrischung im Sinne von "Ach, stimmt... da war ja was".
"....Will sagen: Man sollte seine Grenzen kennen und anerkennen....."
Ja, sollte man. Tut wahrscheinlich aber niemand wirklich - man ist zuweilen überzeugt von etwas und liegt dennoch falsch. Und da beginnt die Gefahrenquelle eigentlich, welch dann wieder dazu führt...:
"Wenn dann noch die oftmals ja durchaus kompetente Unterstützung durch das Forum dazu kommt, wähnt man sich schon fast als "Meister" in allen möglichen Gewerken, in den man an Bord tätig werden kann. Nüchtern und ehrlich betrachtet bleibt oft aber doch nur der "Master of Desaster" übrig - was am Ende zu den allen bekannten, heillos verbastelten Booten führt...."
Oftmals habe ich auch schon erlebt, daß Laien, die sich interessiert in eine Fachgebiet eingearbeitet haben, dies besser und vor allem mit Herzblut ausführen, als so mancher gelernter, der den ein oder anderen Punkt vielleicht gar nicht mehr so genau nimmt. Oder eine gefährliche Routine entwickelt hat. Ein Laie, der sich ein wenig damit beschäftigt hat, wird evtl. die 5 Sicherheitsregeln deutlich konsequenter einhalten aus Respekt vor der Spannung, als ein gestandener Elektriker...
Kann so oder so schief gehen.
Ist meine persönliche Meinung - kann mich irren, klar.
Edit:
Diesen Abschnitt von Gerd betrifft wahrscheinlich so ziemlich jeden von uns:
"...Man neigt natürlich immer dazu (ich auch!) möglichst alles an Bord selbst zu machen um, a) Kosten zu sparen und b) das äußerst befriedigende Erlebnis zu haben, ein Problem mit eigener Hände Arbeit gelöst zu haben.
Jeder hat wahrscheinlich ein Spezialgebiet, wo er sich wirklich auskennt, welches er zB gelernt hat, beruflich ausübt. Und dann ist man einfach handwerklich begabt. Oder vielleicht auch nur der Meinung, dies zu sein. Oder ist so aufgewachsen, weil der Vater zB früher auch alles selbst gemacht hat - was in der Vergangenheit glaub recht normal war und zwischenzeitlich eher weniger normal. Könnte man jetzt noch weiter ausführen mit dem beliebten Wort "Nachhaltigkeit"... aber dann wirds glaub wirklich ausufernd.
Ich kenne viele Leute, die absolut nichts selber machen. Die wissen gar nicht, daß man was selber machen kann. Finde ich traurig. "Das kann ich nicht, damit kenne ich mich nicht aus". Und ich werde mich auch nie damit auskennen, weil ich es erst gar nicht versuche. Einfach mal probieren... mit den einfachen Dingen beginnen. Mit den ungefährlichen Dingen. Sich etwas zeigen lassen, jemanden drüber schauen lassen. Sich selber mal kennen lernen, rausfinden, was man kann - und vielleicht auch, was man nicht kann. Das gehört dazu.
So ein Forum kann zeigen, was so alles möglich ist und auch wie es geht. Annimieren. Oder aber auch mal ausbremsen - dazu gehört aber auch ein entsprechender Umgang und auch Umgangston.
"Ich hab da eine Frage..." - "Das kannst du nicht, das muss man gelernt haben". Zack, abgewürgt. Dabei kennt man den Fragesteller nicht mal und weiß auch gar nicht, was er kann oder nicht kann. Und anschliessend streiten sich diverse Fachleute um irgendwelche nebensächlichen Dinge und Fachbegriffe nur um zu zeigen, wer der fachlichste Fachmann ist. Dem Fragesteller ist nicht geholfen dabei...
Denkt sich seinen Teil, setzt sich ins Boot, macht irgendwie irgendwas und vielleicht klappts oder klappt auch nicht.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (12.01.2022 um 20:56 Uhr)
  #105
Alt 13.01.2022, 02:36
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.427 Danke in 273 Beiträgen
Sind wir jetzt in der Roman-Phase?
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 13.01.2022, 10:32
Ja. Du bist jetzt mit der Gedicht-Phase dran.
Viele Grüße,
Markus
Alt 13.01.2022, 11:40
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ich denke Nein, hat einfach den Sinn und Unsinn eines Forums meines Erachtens gut erklärt .. das braucht halt ein paar Zeilen.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
  #108
Alt 13.01.2022, 12:26
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von Rot-Runner Beitrag anzeigen
Jeder hat wahrscheinlich ein Spezialgebiet...
Ich finde man muss deinen Beitrag nicht ins lächerliche ziehen.
Ein Forum lebt genau vom oben genannten. Es gibt hier aber einige, dessen Ego es nicht zulässt zu erkennen das sein Spezialgebiet gerade endet. Oft erkennt man diese Individuen an dem Beitragszähler in Korrelation zum Eintrittsdatum. Je höher die Zahl ist, je größer das Ego.
Udo
Alt 13.01.2022, 18:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.974 Danke in 4.834 Beiträgen
Ihr da Ohm, Watt Volt Ihr denn
Ok, reimt sich nicht wirklich
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.01.2022, 18:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.271 Danke in 3.484 Beiträgen
Alles ganz einfach,
https://www.istdaslustig.de/spruch/12420
gruss dieter
Alt 13.01.2022, 21:41
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.398 Danke in 1.194 Beiträgen
Wenn das da so weiter geht verliere ich noch meine Fachkenntnisse!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 13.01.2022, 21:47
Udo
Dein Zähler sagt 1,11 Beiträge/Tag.
Ich hab 0,76
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.01.2022, 01:20
Boot: Vetus Bellus 1200
13.778 Danke in 3.782 Beiträgen
Wenn ich nicht mehr weiter kann,
schließ ich Plus an Minus an.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #114
Alt 14.01.2022, 07:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.745 Danke in 1.306 Beiträgen
M.f.G.
Bo
Alt 14.01.2022, 10:04
uli07 uli07 ist offline
7.333 Danke in 4.503 Beiträgen
Sehr gut. Dann weißt du wenigstens wo die Sicherung ist oder, wenn die Sicherung besser als der Draht ist weißt du wo die Leitung herkommt.
Frei nach dem Motto rot ist blau und Plus ist Minus.........
Wieweit ist es denn jetzt überhaupt mit den Minus - Masse - Erdung? Gibt es neue Erkenntnisse oder Ist alles beim alten geblieben?
Gruß Uli07
  #116
Alt 14.01.2022, 11:43
...ich sehe schon, da wird gleich Ende im Gelände sein-....
Alt 14.01.2022, 12:14
...und ich sehe schon, das artet irgendwann tatsächlich in Gedichte aus
Na, vielleicht heute Abend, falls ich n Wein aufmache...
Wenn rot und gülden der Plus im Ohm versinkt
der Strom die Masse trinkt
und auch die Spannung, reichlich satt,
aus Strom und Ohm macht Watt,
dann ist die Erdung reichlich wichtig,
und die Diskussion darüber nichtig
Viele Grüße,
Markus
  #118
Alt 15.01.2022, 09:44
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
7.233 Danke in 4.115 Beiträgen
Und der Klassiker:
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus.
PS: Auf der Südhalbkugel ist es anders rum.
Gruß Richard
Alt 15.01.2022, 09:58
Problem für den Fragesteller ist häufig allerdings, herauszufinden, wer nun Ahnung hat und wer nicht.
Vor allem ist "Ahnung haben" nicht nur "ja" oder "nein".
Angefangen von Leuten, die etwas gelernt aber nicht verstanden haben.
Die können das gelernte jederzeit richtig vortragen. So gesehen haben sie Ahnung. Das gelernte bezieht sich aber immer auf Voraussetzungen, die normalerweise auch gegeben sind. Liegen aber andere Voraussetzungen vor, können die Leute ihr Wissen nicht mehr anwenden. Denn dafür müssten sie verstanden haben, wie es funktioniert.
Der nächste Punkt sind die verschieden Aufgaben. Es kann z.B. jemand die Theorie komplett verstanden haben. So gesehen hat er Ahnung. Das heißt aber noch lange nicht, dass er eine Verkabelung auch handwerklich korrekt ausführen kann.
Dafür braucht es auch Werkzeuge und Übung.
Gruß Richard
  #120
Alt 15.01.2022, 12:33
Sehr sehr richtig!
Jemand, der einem über die Schulter blickt, der das Ganze nochmal anschaut, finde ich wichtig. Wenn möglich... Aber da beginnt das gleiche Thema nochmal
Ausserdem gibt es ja auch zuweilen andere Lösungen, die ebenfalls funktionieren. Ganz im SInne von "Das geht nicht, sagten alle. Und dann kam jemand, der dies nicht wußte und hat es einfach gemacht".
Es gibt auch noch die Variante an Personen, die etwas mal gelernt und ausgeführt haben - und absolute Profis in diesem Bereich sind, jedoch aber in der Zeit stehen geblieben sind. Muss nicht schlecht sein... aber evtl. ändern sich Vorschriften, es gibt bessere Materialien...
Viele Grüße,
Markus
  #121
Alt 15.01.2022, 15:32
Danke für den sehr guten Beitrag.
Das Vier-Augen-Prinzip ist eine meiner liebsten Methoden.
Ist ein wenig so wie Bier: Passt zu allem außer zum Autofahren
Das ist genau der Fall, wenn das gelernte aber nicht verstandene Wissen nicht zur Lösung führt. Ich mag in dem Zusammenhang auch das Zitat "Sage nicht dass es nicht geht, wenn du meinst dass du es nicht kannst".
Im handwerklichen Bereich, ich denke da an Metallverarbeitung, Schreiner oder Berufe rund ums Bauen kann ich mir das gut vorstellen.
Bei der Elektrik und Elektronik wird das schwierig. Lebenslanges lernen ist ja Pflicht und wer mehr als 10 Jahre "hinten" ist, ist quasi raus.
Kommerziell funktioniert das eigentlich nur wenn man im Oldtimerbereich oder ähnlichem unterwegs ist.
PS: Habe auch selbst so einen Kollegen. Der will mir immer seine 90er Jahre Softwarekenntnisse als "Stand der Technik" andienen. Das ist meistens für beide nervig.
Gruß Richard
Alt 16.01.2022, 00:37
Also Ahnung ist ja mehr unbestimmt. Letztendlich geht es um Fachwissen.
Für DIY mag Ahnung reichen. Für bezahlte Arbeit braucht man Fachwissen und können.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.01.2022, 07:01
Bitte, bitte, kann jetzt noch jemand alles Gesagte nochmals sagen, oder sind wir jetzt durch?
  #124
Alt 16.01.2022, 21:37
Sehr wertvoller Thread!!
Alt 16.01.2022, 21:41
Och, die ersten Paar Seiten waren gut. Die restlichen Seiten nehmen den hier im Forum üblichen Verlauf.
Viele Grüße,
Markus
Masse und Erdung lalao0 Technik-Talk 23 05.04.2018 21:06
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Antifouling - Ich blicke nicht durch Krümelmonster Restaurationen 2 27.03.2014 14:46
Ein GFK-Boot entsteht - Blicke hinter die Kulissen Chaabo Allgemeines zum Boot 118 27.07.2006 19:28
ich blicke nicht durch Schmitzi Allgemeines zum Boot 7 15.01.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
