Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 186Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 186
Alt 29.01.2023, 21:29
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.078 Danke in 485 Beiträgen
Zitat von joker987 Beitrag anzeigen
Hallo Rene?
kommst du mit dem Vollautomaten auf dem Boot klar? Ich habe das Teil wieder runtergenommen, weil mir regelmäßig nach wenigen Tagen vermutlich wegen der Luftfeuchtigkeit auf dem Boot die Bohnen ausgelaugt waren - selbst die im Schraubglas.
Ich habe mindestens 10 verschiedene Kaffeesorten probiert und alle möglichen Experimente mit dem Wasser gemacht ..... leider erfolglos.
Bernd
Wir haben unseren Vollautomaten auch wieder vom Boot entfernt und gegen eine Nespresso Maschine getauscht. Die Bohnen im Behälter ließen sich schlecht jedes Wochenende restlos entfernen. Nach einer Woche in der Maschine schmeckte es fade. Wir finden die Nespresso für das Boot für uns die Beste Lösung. Zuhause nutzen wir weiterhin einen Vollautomaten. Bei täglicher Nutzung ist das für uns die Beste Lösung. Unser täglicher Kaffee Konsum liegt bei ca. 8-10 Tassen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
  #102
Alt 29.01.2023, 21:41
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DO2GZ
112 Danke in 50 Beiträgen
Wo sind den die Kaffeetinker die noch aufbrühen? Ist sicher nur was für eine Kanalratte wie mich und bei schweren Wellengang eher kontraproduktiv.
Eine Handmühle und normale Kaffeemaschine, die auch nicht so viel Watt hat, hat auch watt.
Gruß aus Herford
Guido
Es ist mir egal wer dein Vater ist.
Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser!
Alt 29.01.2023, 21:42
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.403 Danke in 508 Beiträgen
Ich habe bei Till & Krüger immer eine Antwort bekommen . Habe angerufen oder persönlich vor Ort angefragt.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 29.01.2023, 22:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
hatte weiter oben schon angemerkt, dass mir aufgebrühter Kaffee immer noch am besten schmeckt. An Bord nur mit Melitta Filter, keine Maschine.
Langsam werde ich alt:
  #105
Alt 30.01.2023, 06:04
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.275 Danke in 753 Beiträgen
Wir haben seit Jahr und Tag eine 10 Tassen Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne an Bord. Diese kann auch ohne Landstrom zum Aufbrühen benutzt werden, also von oben mit den Wasserkessel aufbrühen, also die "klassische" Methode für unterwegs.
Kaffee ist mein zweites Lebenselixir...es muss immer was in der Kanne sein ohne erst irgendwas machen/hantieren zu müssen.
Deshalb war das unsere Premisse für die Kaffeezubereitung an Bord, aber der Möglichkeiten gibt´s ja viele... ein jeder nach seiner Fasson...
Gruß Dete
  #106
Alt 30.01.2023, 06:36
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.503 Danke in 1.609 Beiträgen
Bei uns gibt es Kaffee vom Kaffeezubereiter von IKEA. Das der mit dem Sieb zum herunterdrücken und den gibt es leider nur noch in der Ausführung aus Glas.
Der Kaffee wird nur grob gemahlen und ist wesentlich würziger als der aus dem Filter.
Im Netz suchen unter Stichwort "Pressstempelkanne", gibt es auch in der Thermoausführung.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 30.01.2023, 06:42
Das ist/war doch die Bodum Kanne? Ich bin nicht sicher ob das jetzt die Marke oder die Kannenart ist?
Gruß aus Herford
Guido
Alt 30.01.2023, 07:02
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Das nennt sich eigentlich French Press. Bodum ist eine Marke. Unter dem Namen French Press findet man dann auch welche aus Edelstahl...
  #109
Alt 30.01.2023, 08:30
Boot: Sollux 850
Die von IKEA ist ein wenig dickbäuchiger und dazu gab es früher auch mal einen praktischen Halter. Dieser verschwand zuerst und jetzt finde ich im Katalog nur noch die Ausführungen aus Glas.
Wenn man das Sieb vorsichtig herunterdrückt, gibt es kaum Krümel und wie geschrieben, der Geschmack ist einmalig. Ich kann mich dunkel an die "Vorfilterzeit" erinnern, da gab es den Kaffee immer pur im heißen Wasser. Dann musste man eben etwas Geduld haben und vorsichtig gießen
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #110
Alt 30.01.2023, 08:48
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Nein, Volt x Ampere = Watt oder
Volt x Ampere/h = W/h
Auch hier ein Veto:
Keine 133W Verbrauch, sondern 133W/h Verbrauch.
Der einzige Punkt des gesamten Beitrags, dem ich nicht zustimmen würde:
das ist, sofern es um die Energie geht, falsch.
Richtig ist m.E.:
Volt x Ampere x h = W x h = Wh
und daher 133Wh Verbrauch
  #111
Alt 30.01.2023, 08:55
Boot: Bavaria 320
hast vollkommen recht. Wh, nicht W/h
  #112
Alt 30.01.2023, 08:59
...und wieviel "Watt" zieht der Apparat?
Wäre doch, technisch gesehen, langweilig, wenn dazu kein WR mit Mordsbatterie mit im Spiel wäre.
Alt 30.01.2023, 09:07
Boot: Bavaria 320
ach, das haben wir gleich:
Da Gas an Bord ja lebensgefährlich ist, muss das Wasser entweder über einen elektrischen Wasserkocher oder in einen Pott per Induktionskochplatte zum kochen gebracht werden.
Für ein Liter Wasser also ca. 90Wh, ohne Verluste mit eingerechnet. Du siehst, auch bei Filterkaffee geht ohne potenten Wechselrichter und Batteriebank gar nichts mehr.
Geändert von Jörg L. (30.01.2023 um 09:15 Uhr)
Alt 30.01.2023, 09:18
Boot: Sollux 850
Der eigentliche Apparat nüscht.
Mein Kocher beim Starten rd. 8 A (bei 12 V also = 96 W) und weil so ein Wallas Kocher eben langweilig ist, beim Betrieb 1 A also 12 Watt. Da das Wasser parallel zum Brötchenaufbacken gekocht wird, bleibt es entweder beim Kaffee für nüscht oder eben die Brötchen für nüscht. Dauert so etwa 15 Minuten, also rd. 0,025 kW/h
Könnte man jetzt noch in Diesel umrechnen, aber jetzt trinke ich erstmal (Filter-)kaffee
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 30.01.2023, 09:41
Die meisten Yachten die ich kenne, benutzen keinerlei Strom zu direkten Heizzwecken....aber egal:
Immerhin bräuchte eine normale Heizplatte wegen des Anlaufstroms keinen überdimensionierten WR...
Alt 30.01.2023, 09:46
Verstehe ich nicht so ganz....
im Betrieb braucht der Kocher 12W.
Dann braucht der für 15 Minuten 3Wh
Das wären dann rund 0,003KWh, aber niemals 0,025kWh (...kW/h ohnehin nicht...)
Alt 30.01.2023, 10:04
Benutzerbild von Segelmatt
3.120 Danke in 1.353 Beiträgen
Hier zum Beispiel. Daheim Vollautomat, auf dem Boot klassisch. Ganz normale 230V-Kaffeemaschine (ob der WR überdimensioniert ist?).
Natürlich sind die Nespresso-Maschinen schön klein und handlich, aber bei wie oben beschriebenen 8-10 Tassen (da kommen wir auch drauf) und damit 8-10 leeren Kapseln wäre mir das zuviel Müll. Und aus den Pads schmeckt's nicht so recht.
Aber jeder so wie er mag
meint
Matthias.
Alt 30.01.2023, 10:09
Boot: Bavaria 320
war auch ironisch gemeint. Wenn man hier so die Diskussionen wegen Gas und elektrisches Kochen sieht.
  #119
billi billi ist gerade online
34.036 Danke in 20.638 Beiträgen
meint
Matthias.
bei den Kapseln bin ich voll bei dir... da ist der Müll einfach zu groß
zu den Pads.
naja es gibt so viele verschiedene Pads für die Senseo.. Geschmacksrichtungen und Stärken in allen Variationen
was mir gar nicht schmeckt sind die original Senseo Pads.. da habe ich schon einige Sorten probiert...
wir holen jetzt unsere Pads in Luxemburg oder Frankreich... die Qualität und der Preis stimmen einfach.. (100Pads für 5€)
  #120
Alt 30.01.2023, 10:10
Boot: Sollux 850
Ich habe mal grob die Startphase hochgerechnet und dazu jede Menge gesetzt. Keine Ahnung, das ist mir auch egal. Der Kocher braucht nur stabil Strom, da sind die Wallas sehr befindlich, aber das ist ja hier nicht das Thema.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #121
Alt 30.01.2023, 10:13
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.701 Danke in 1.706 Beiträgen
Wir haben die Makita Kaffemaschine (Pads) an Bord.
https://www.makita.de/product/dcm501.html
Dazu vier 6er Akkus.
Die Akkus benutzen wir auch für:
Ventilator
Staubsauger
Schrauber
USB Powerbank
Heißluft
Über den Kaffee hat sich noch niemand beschwert.
Ich kann es nicht beurteilen, da ich keinen Kaffee trinke
Hits:	10
Größe:	78,2 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.01.2023, 10:18
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
(100Pads für 5€)
Da muss ich sofort an den Kaffee Swing denken, den es vor Jahrzehnten mal gab. Der, so hieß es, wurde in einer großen Rösterei hergestellt. Also, "hergestellt" ist nicht das richtige Wort... Das, was nach Schichtende auf dem Hof zusammengefegt wurde, kam, vermischt mit den beim Putzen der Maschinen angefallenen Krümel, in die Tüten
Im Ernst - in den Pads sind 7-9 Gramm "Kaffee", jedenfalls in denen, die ich kaufe. Das hieße einen Kilopreis von 5,55-7,14 €! Kolonialismus endet nie...
Alt 30.01.2023, 10:23
tja und noch jeder Pad Einzeln verpackt... das kommt noch dazu
hier mal ein link zu einer deutschen Seite...
wie gesagt in Frankreich 7€ der Pack in Luxemburg waren es im letzten Jahr noch 5€ (da nehmen wir dann immer einen Karton mit 8 Pack mit.. oder 2)
https://www.kaffee-fee.com/kaffeefee...-roestung.html
gibt es auch von Jacobs usw...
Alt 30.01.2023, 10:28
Boot: Bavaria 320
Ventilator
Staubsauger
Schrauber
USB Powerbank
Heißluft
und der Kaffee schmeckt auch ohne Baustaub oder Holzmehl? Da fehlt doch irgendwie der Baustellenflair.
  #125
Alt 30.01.2023, 10:29
fignon83 fignon83 ist offline
2.151 Danke in 1.249 Beiträgen
Ich hatte vor der Ariete auch eine Frenchpress im Einsatz. Und das Wasser immer mit dem Origo Spiritus Kocher erhitzt. Da wir aber kaum an Bord kochen, war der Spiritus-Verlust durch Verdunsten zu hoch. Und am Ende hat es auch was, mal eben nur etwas Pulver auf den Siebträger zu geben und das Knöpfchen zu drücken. Zudem fand ich das Reinigen der Frenchpress immer sehr wasserintensiv. So kloppe ich die Trägerschale auf einen Schüsselrand und entsorge im Bioabfall.
Was ich ganz besonders schei...e finde, das viele wirklich leckere Pads noch zusätzlich in Plastik verschweisst sind. Kommt mir nicht ins Haus.
Wie kocht ihr euch Kaffee auf dem Boot? heikow Kein Boot 39 05.08.2016 09:48
Kaffee im Motor, Kaffee auf..... Giligan Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2016 08:46
Kaffee und kuchen auf dem neckar matisbad Deutschland 6 26.01.2016 09:34
Kaffee auf der "Boot" Woody Werbeforum 8 29.01.2011 18:25
Wie Kaffee kochen auf dem Boot Christo Cologne Technik-Talk 52 22.10.2008 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
