Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 2.384Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.384
Alt 27.03.2019, 11:37
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
ja, manchmal bin ich da auch in meinen Gedanken regelrecht "festgefahren" und ein Gespräch mit Dir, Holger oder Dietrich oder Hinweisen anderer User haben mir dann "neue" Perspektiven eröffnet.
...und wie gesagt, ich will damit nicht schulmeisterlich daherkommen!!
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (27.03.2019 um 14:04 Uhr)
  #1277
Alt 27.03.2019, 12:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Die fertigen Holkehlem, tust du die nur verkleben? Nicht überlaminieren?
Weil, das bringt ja den Halt.
Marco,
  #1278
Alt 27.03.2019, 12:53
Benutzerbild von Heimfried
8.800 Danke in 2.364 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Die fertigen Holkehlem, tust du die nur verkleben? Nicht überlaminieren? [...]
Na, Jens schreibt doch:
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
[...] die soweit nach innen überstehen (300mm), daß auch die abschließenden 3 Lagen Glasgelege über die Hohlkehlen laminiert werden können.
Gruß, Günter
  #1279
Benutzerbild von Blitzeblau
3.809 Danke in 702 Beiträgen
Doch werden überlaminiert
Hat Jens ja auch geschrieben:
... daß auch die abschließenden 3 Lagen Glasgelege über die Hohlkehlen laminiert werden können...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #1280
Alt 27.03.2019, 12:55
Sind wir nicht ein TEAM???
LG, Holger
  #1281
Alt 27.03.2019, 13:08
Vor Kurzem kam auch eine bestellte Lieferung von Rädern für mein Boot.
(Falls mal die Gewässer hier trockenfallen, kann ich dann immer noch Boot fahren. )
Ich habe ja die Rümpfe im Herbst diverse Male aus der Zeltwerft herausgeholt und wieder hineingefahren. Zum Rangieren der Rümpfe hatte ich für jeden Rumpf zwei Cradles gebaut, die mit Kunststoff-Lenkrollen ausgestattet sind. Das hat zwar funktioniert, aber mit Haken und Ösen. Abhängig davon, wann es zuletzt geregnet hat, wie weich also der Gartenboden ist, drücken sich die Räder (geschätzt 8 cm Durchmesser) reichlich tief in den Boden ein. Einen Sperrholzhalter, der die Verbindung zwischen Rumpf und Cradle fixiert, habe ich schon geschreddert, weil der Widerstand beim Schieben des Rumpfes über das Gras zu groß wurde.
Da meine Frau wenig davon hält, schon mal den Trailer zu kaufen (wer weiß, ob das Boot überhaupt mal fertig wird ), brauche ich Lufträder zum Verfahren des unfertigen Bootes. Die haben eine größere Auflagerfläche und sinken nicht nennenswert ein. Sobald ich die Rumpf-Brückendeck-Einheit hergestellt habe, will ich mit einem Traggestell mit den Rädern durch den Garten, um festzustellen, ob ich überhaupt mit dem Boot zur Straße komme. Sonst muss ich dereinst einen Kran bestellen .
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (27.03.2019 um 13:13 Uhr)
  #1282
Alt 27.03.2019, 13:09
Aber ja, und zwar auf die Minute genau.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (27.03.2019 um 13:18 Uhr)
  #1283
Alt 27.03.2019, 13:48
Yes Sir!!
Vielleicht habe ich mich auch etwas ungeschickt ausgedrückt...
denn die Bezeichnung "Glasüberstand" ist ja so nicht üblich - damit meinte ich ja eigentlich die 3 Lagen des laminierten Glasgeleges,
wie es bei Bernd Kohler empfohlen ist, nur mit der Besonderheit, daß es "Vorläufig" auf der MDF Platte laminiert ist. Dort hat es aber keine Haftung,
weil diese gewachst ist.
Zu besseren endfesten Verklebungmit dem Brückendeck ist auch an dieser Stelle Abreißgewebe beigelegt. d.h. die "fertige Laminierung" wird erst mit der "Endmontage" des Brückendecks mit diesem verklebt...und das ist dann so, als wäre es von unten auf das Brückendeck laminiert.
Das ist sicher eine ungewöhnliche Methode, aber erspart das Überkopflaminieren oder Drehen des gesamten Konstruktes.
Name:	Hohlkehle lt. Kohler.jpg
Hits:	148
Größe:	96,0 KB
ID:	833571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	38,1 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (27.03.2019 um 14:08 Uhr)
  #1284
Alt 13.04.2019, 18:46
Das lausekalte Wetter ist ziemlich unerfreulich, besonders, weil ich vor ein paar Tagen wieder mit Epoxiarbeiten angefangen habe. Im Werftzelt, wo je nach Tageszeit zwischen 0 °C und 10 °C herrschen, ist es recht aufwendig, das Epoxi zum Aushärten zu überreden. Das Arbeiten in dicker Kleidung und mit trotzdem klammen Fingern ist auch nicht besonders spaßhaltig. Aber immerhin: die Aussichten für nächste Woche sind ja besser.
Gruß, Günter
  #1285
Alt 20.04.2019, 21:07
Seit ein paar Tagen ist jetzt Epoxi-Wetter, wie schön!
Die Kranbrücken aus Sperrholz streben der Vollendung entgegen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4726802
(Ich will ja Tom nicht völlig allein lassen in der Rolle des Unbelehrbaren .)
Leider spüre ich beinahe täglich, wie meine Leistungsfähigkeit nachlässt. Ich hoffe da zwar auf ein bisschen Trendumkehr oder wenigstens Milderung, aber wer weiß, wie es kommt. Deshalb bin ich, um weiter zu kommen, schon darauf angewiesen, dass ich körperlich anstrengende Arbeiten, wie das Heben schwerer Bauteile, möglichst an entsprechende Vorrichtungen "delegiere". Meine bessere Hälfte hat mir ja prophezeit, dass der Kran vermutlich Ende Juli fertig sein wird, ich hoffe da aber auf einen früheren Einsatz.
Im Moment konstruiere ich noch ein bisschen an den (primitiven) Laufkatzen herum.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.04.2019 um 21:18 Uhr)
  #1286
Alt 21.04.2019, 18:09
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Ohje Günter, das klingt ja jetzt nicht so erfreulich. Ich wünsch Dir natürlich gute Besserung, aber ganz ehrlich... Wenn Du Zweifel hast, dass Du das Projekt bis zum Ende stemmst, dann mach lieber rechtzeitig einen Schnitt.
Leg Dir ein passendes Böötchen zu, auf dem du ein wenig rumwerkeln kannst und geniesse die Zeit auf dem Wasser. So reizvoll ein Eigenbau auch ist - Lebenszeit ist ein wertvolles Gut, mit dem man sorgsam haushalten sollte.
In unseren Breiten ist es einfach ein wenig mühsam. Im Winter, wenn es sich anbieten würde, ist man zur Untätigkeit verdammt, weil alles mit Epoxyd flach fällt. Und im Sommer verbringt man dann die sonnigen Tage in schattigen Schuppen. Überleg es Dir wirklich gut. Auch wenn's schmerzt.
Cheers, Ingo
  #1287
Alt 21.04.2019, 19:58
Danke, Ingo,
es kann sein, dass ich noch in die Lage komme, die du jetzt als gegeben siehst. Mein Beitrag oben ist wohl etwas "dramatischer" angekommen, als er gemeint war. Ich denke, ich bin ein zu nüchternes Naturell, als dass ich mich zum Sklaven meines Projektes machen würde. Im Moment schätze ich das so ein, dass es halt länger dauert, als gedacht.
Gruß, Günter
  #1288
Alt 22.04.2019, 08:40
Moin Günter, moin Ingo
wenn ich die letzten Beiträge lese, wird mir himmelangst.
Meine Rückenprobleme haben mich letztendlich doch zum Orthopäden geführt....und die Diagnose deutet daraufhin, als ob Ingos Prognose für mich geschrieben sei...
Aber ich will nicht mit meinem Projekt in die Liste der unvollendeten Bootsbautrööts verschoben werden.
Es wird sicher, wie bei Dir Günter, etwas länger dauern...so und nun ist genug gejammert ( ist ja auch nicht mein Trööt - sorry) demnächst gehts dann in meinem Trööt weiter.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1289
Alt 22.04.2019, 12:32
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Da wünsche ich euch alles Gute, es wäre wirklich schade wenn es nicht weiter geht.
Bin ja selbst noch nicht so richtig in Schuss, aber es geht jeden Tag besser.
Rückenprobleme haben wir keine mehr seit vor einigen Jahren der Whirlpool ins Haus kam.
Alt 23.04.2019, 20:32
Moin Jens,
wie es scheint, müssen wir beide einen Gang zurückschalten - wenn nicht sogar zwei. Ich wünsche dir, dass es wieder mindestens "so einigermaßen wird", besser natürlich noch, dass du bald wieder Bäume ausreißen kannst - aber nimm dann erstmal ganz kleine.
Gruß, Günter
  #1291
Alt 24.04.2019, 10:48
Das Betrüblichste daran ist ja, dass die Plackerei erst so richtig los geht, wenn es an die Auf- und Ausbauten geht.
Die Arbeiten am Rumpf empfand ich bei meinem Boot noch relativ angenehm, was Körperhaltung und Kraftaufwand betrifft. Aber wenn's dann um das Anpassen von Bauteilen im Innenraum geht, sieht's ja mit der Zugänglichkeit oft nicht gerade gut aus. Dann wünscht man sich in den absurdesten Haltungen schon mal einen 2. Ellbogen und einen 6. Finger auf jeder Hand
In meinem Büro hängen immer noch die Pläne von Doug Hylan's "Top Hat". Aber auch ich merke bei meinen regelmäßigen Ausflügen in diverse Maschinenräume gerade, dass ich nicht gerade fitter werde.
Naja... mal sehen. Vielleicht start ich es eines Tages einfach mal, um dem Pensionsschock zu entgehen. Auch wenn dann das Risiko mitschwebt, dass es eine Unvollendete wird
Cheers, Ingo
  #1292
Alt 24.04.2019, 11:46
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Wartezimmer Bootswerkstatt ...
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #1293
Alt 24.04.2019, 11:57
Man darf nur das Ziel nie aus den Augen verlieren...
Cheers, Ingo
  #1294
Alt 24.04.2019, 14:33
Jo, ich habe mich jetzt hier zu 'ner Art "Invalidenwerft" entwickelt - mit der Hoffnung auf Besserung immerhin. Falls sich die Hoffnung nicht erfüllen sollte, können wir Betroffenen die Werft ja zur "Weinstube" umfunktionieren - wir treffen uns dann, um unseren unerfüllten Bootsbau-Träumen ein bisschen hinterher zu weinen. Und dann trinken wir noch ein Bier.
Gruß, Günter
  #1295
Alt 24.04.2019, 15:02
Hi Günter,
genau, immer schön positiv denken Schließlich kann man aus den Rümpfen ohne viel Aufwand auch wunderbare Biertresen bauen. Vielleicht funktionierst du das Werftzelt ja zu "Günters Bootsbauer-Bar" für solche und die es hätten werden können um? Ich bin in ein paar Wochen mal wieder auf deiner Ecke, dann können wir ja mal die Einrichtung besprechen
Oder(Und) ein alkoholfreies Motivationsbierchen trinken
Hast 'ne PN
LG, Holger
Geändert von Blitzeblau (24.04.2019 um 15:09 Uhr)
  #1296
Alt 13.05.2019, 20:40
In ein paar Jahren ist ja vielleicht der Kran fertig (vom Boot will ich mal gar nicht erst reden).
Um zu belegen, dass ich noch nicht verstorben bin, zwei Bilder:
Kranbrücke mit halbfertiger Laufkatze,
Führungsrollen, die da noch dran montiert werden müssen.
Hits:	196
Größe:	193,2 KB
ID:	839955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	109,0 KB
Gruß, Günter
  #1297
Alt 13.05.2019, 23:13
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Schön von Dir (und fast parallel von Jens) zu lesen
Ich melde mich die Tage dann auch mal mit einem "Wasserstand".
Ja, irgendwas kommt bei so einen Projekt immer dazwischen. Ist aber ja auch nix, was man mal an einem Wochenende fertig macht. Und es ist ja nicht wie auf der Arbeit, wo Chefs oder Kunden auf einen Termin drängen.
Irgendwann werden wir auch noch fertig
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #1298
Alt 14.05.2019, 00:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Standard Kranbau
Moin Günter
Für welche Lasten hast du das berechnet?
Und irgendwie werde ich den Verdacht nicht los das du keinen Bock auf einfache Lösungen aus Stahl hast,sone handgezogene Katze zum einhängen eines Kettenzuges,auch noch verstellbar via Recht/linksgewinde für alle möglichen Doppel-T-Träger und BG,TÜV,UVV-Zugelassen gibt es für kleineres Geld fertig zu kaufen.
Na ja ich gebe zu eine Laufkatze habe ich 1988 auch mal selbst gebaut auch mit Kugellagern aber aus Stahl für einen Stahlträger wenn man da nicht zu viel schrägen Zug reinbringt reicht es bei Stahl auf Stahl aus die seitlichen Führungen etwas zu schmieren,für max 500Kg hatte ich das damals vorgesehen.
gruss hein
  #1299
Alt 14.05.2019, 09:20
Die Kranbrücken sind auf je 1000 kg mittige Last berechnet, noch ohne Verstärkung, also oben die Winkelprofile, die ja als Laufbahn für die Lastrollen gedacht sind, und unten eine auflaminierte Glasgewebebahn. Laufkatze entsprechend, soweit ich das rechnen konnte.
Hein, wie du schon ahnst, ist Metallbearbeitung nicht mein Lieblingsbereich. Und kaufen mag ich nicht. Du hast mitgekriegt, dass es um 3,6 m Brückenspannweite geht? Was ich da gesehen habe, hat etliche Tausender gekostet.
Edit: Hein, gerade habe ich gesehen, dass sich dein "kleines Geld" nur auf die Laufkatze bezog. Aber solch eine Laufkatze kann man sicherlich nicht auf einen 243 mm * 126 mm Sperrholzträger setzen; die laufen wohl eher auf dem unteren Flansch eines I-Profiles.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (14.05.2019 um 15:39 Uhr)
  #1300
Alt 14.05.2019, 22:51
Moin Günter
Ja die sind immer für den unteren Flansch/Gurt der I und H-Stahlträger vorgesehen,na ja und drei Meter 120er HPB(hieß der früher oder Piner sagen niederdeutsche Stahlbauer auch gerne)kosten nun wirklich nicht die Welt.Wo bei ich mal eben überschlagen muss ob man für 1t auf drei Meter Biegelänge überhaupt son schweres Teil benötigt.
gruss hein Nachtrag:habe mich mal durch neuere tabellen gegurgelt die breiten heissen jezt HEB und an einen 120er könntest du locker das doppelte mittig drahhängen,wäre also auch vom gewicht her overzised ein schmaler 120er(IPE) tut es so gerade eben.
gruss hein
Geändert von hein mk (14.05.2019 um 23:12 Uhr)
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 17:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 11:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 12:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 14:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
