Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 235Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 235
Alt 02.07.2016, 19:13
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
345 Danke in 154 Beiträgen
Wie geht das? Mein go7 sollte das auch können?![emoji848]
...von unterwegs.
Christian
Alt 02.07.2016, 19:20
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Was genau?
Alt 03.07.2016, 11:38
Ansicht ändern.
...von unterwegs.
Christian
Alt 03.07.2016, 11:43
Karte anklicken, dann rechts auf Menü und dort kannst du dann einstellen was Du magst
Alt 04.07.2016, 19:28
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.759 Danke in 653 Beiträgen
mein Simrad Go7 erkennt die C-Map Karte nicht,bzw ich kann sie nicht Kopieren weil nicht genügend Speicherplatz da ist.Bei der Navionics Karte geht es ohne Probleme. Woran kann das liegen?
Olli
Alt 04.07.2016, 19:39
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Wieso musst du die Kopieren? Ich habe eine 32GB Karte im Gerät, der Platz sollte doch wohl ausreichen, oder?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 04.07.2016, 19:40
Fürs Mittelmeer habe ich auch eine 32GB. 16 ist zu klein. Hatte ich auch weiter vorne schon geschrieben.
Alt 04.07.2016, 19:43
ich wollte sie auch eigentlich nicht kopieren! Es war nur ein Versuch ob er dann die Karte nimmt.
Olli
Alt 04.07.2016, 19:44
Bitte erkläre noch einmal was du machen wolltest. Ich komme da jetzt nicht mit...
Grüsse
Matthias
Alt 04.07.2016, 19:47
es handelt sich um diese C-MAP NT Max Wide EM-M976 Mittelmeer Zentral West Karte
Olli
Alt 04.07.2016, 19:53
Ich verstehe dein Problem nicht...sorry
Grüsse
Matthias
Alt 04.07.2016, 20:02
ich bekomme die Kartedarstellung einfach nicht angezeigt! Bei den anderen Karten ging das total einfach.
Olli
Alt 04.07.2016, 20:09
Was erwartest Du wenn die Karte nicht vollständig auf der SD ist????
Alt 21.07.2016, 09:58
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
39 Danke in 25 Beiträgen
hat jemand Erfahrung mit B&G Geräten und der Kartenaktion gemacht. Ich habe ein Vulcan 5 mit der Gratiskarte gekauft. Am 22.6. erhielt ich die Info dass diese versendet wurde, allerdings ist bis heute nix angekommen. Anrufe und emails beim Kundendienst haben nichts gebracht, von Garantien man werde sich darum Kümmern mal abgesehen. B&G versendet von England aus, sind die so unfähig oder was.
BG
Andy
Alt 24.07.2016, 10:25
Nachtrag:
Ich habe nun endlich jemanden erwischt der den Namen Service begriffen hat. Scheinbar hat es massenhaft Probleme gegeben bei dieser Aktion. In meinem Fall hat die Adresse nicht gestimmt weil ich in Ö bin und nicht in DE.
Andy
Alt 28.03.2017, 13:18
Hat schon jemand von 2.5 auf 3.0 oder 3.5 aktualisiert?
In der deutschen Download Sektion ist nur 2.5 verlinkt http://www.simrad-yachting.com/de-DE...ftware-Update/ , aber auf der englischen Seite gibt es schon 3.5: http://www.simrad-yachting.com/en-US...ftware-Update/
Mein Boot ist noch im Winterschlaf, daher bin ich noch auf 2.5. Es würde mich interessieren, ob das Update gut läuft. Der reine Feature Zuwachs liest sich nicht so überwältigend.
Alt 01.04.2017, 05:00
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Ich nutze seit letzter Saison das Vulcan7 und bin grundsätzlich sehr zufrieden. Folgende Probleme habe ich:
  • Echolot im Netzwerk - grafische Anzeige
    Am Gerät habe ich selbst keins, die Daten kommen von einem Airmar P79, welches über die NMEA2000-Schnittstelle angeschlossen wird. Die Tiefe als Zahlenwert kann ich anzeigen lassen und auch in den Datenmenüs (Instrumente oder rechts) einfügen, nur finde ich keine Einstellungsmöglichkeiten für die grafische Darstellung. Oder geht das nur mit einem direkt angeschlossenen Echolot?
  • Echolot - keine Logdatei
    Ich kann keine Logdatei erstellen, welche die Tiefenangaben speichert. (Airmar P79 über NMEA2000)
  • AT5/OSM-Karten lahmen
    Die Karten lahmen, das System friert regelmäßig ein. Ich hatte die Karten von NL probiert, die schon kleiner als die für DE sind - gleiches Ergebnis.
  • Interne Karten aktualisieren
    Kann man irgendwie die interne Basiskarte aktualisieren oder ersetzen? Falls z.B. die microSD unterwegs ausfällt (Navionics), von der man auch keine Sicherheitskopie nutzen kann, dann sieht man fast nix mehr. Die Basiskarte ist wirklich nur ein Globus und weniger eine nutzbare Karte...
Vielleicht kann hier jemand weiterhelfen?
Gut finde ich, dass mit einem einfachen Kabel alle relevanten Motordaten meines Selva Marlin 100 (=Yamaha F90) ausgelesen werden können. Die Tankanzeige geht über den neuen Tankgeber von Osculati, der direkt NMEA2000 spricht und keinen Konverter braucht. Dadurch sind bei mir einige Instrumente im begrenzten Platzangebot wegrationalisiert worden.
Alt 04.04.2017, 18:13
Benutzerbild von Ironicsven
Ironicsven Ironicsven ist offline
Boot: Zeepter 380
83 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von AitschPi Beitrag anzeigen
[*]Echolot - keine Logdatei
Laut Handbuch ist das Aufzeichnen möglich. Das Menü sieht wie bei meinem Lowrance Elite Ti aus: Also einfach im Menü auf der Sonar Seite auf "Log Sonar" klicken.
[*]AT5/OSM-Karten lahmen
Probier mal die OSM-Karten von meiner Website, die sind auf die notwendigsten Kartendetails reduziert und daher einen Tick performanter als die von der OSM-Website: https://www.schoenhoff.org/kostenlos...at5-seekarten/
Hast du die aktuellste Firmware auf deinem Gerät? Die letzten Firwareupdates von Lowrance haben einige Verbesserungen bzgl. der Kartenanzeige mitgebracht.
  #144
Alt 06.04.2017, 01:16
Boot: SELVA WA 6.3
Die Karten werde ich gleich mal probieren. Danke.
Alt 10.04.2017, 12:21
Die Karten von Wosoft hat er letztes Jahr auch signifikant in der Größe reduziert:
http://www.wosoft-map.de/
Die alten D-Karten (ca 2GB groß) hingen auch ständig. Kleinere laufen perfekt.
Alt 22.05.2017, 10:50
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
habe mir auch den Go7 zugelegt und möchte diesen über Nmea 2000
über ein Gateway mit dem Motor verbinden. Habe ich hier richtig gelesen,
daß man, um die Tankmenge aktuell zu halten, zusätzlich den Fuel Data
Manager (Nachfolger des EP85) ins Nmea System einbinden muß?
Oder macht der GO7 das alleine
Gruß Jürgen
Alt 22.05.2017, 10:55
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Sealine 218 & Bavaria 32 Sport
78 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ja, du benötigst den Fuel Data Manager um den Benzinstand zu speichern.
Jörn
Sealine 218 4.3 VP DP GXi-EF
  #148
Alt 22.05.2017, 11:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Ja, du brauchst den EP85, der dir die Daten speichert.
Das Go7 speichert keine Verbrauchsdaten.
Wenn du aber nur einen NMEA2000 Tankgeber verbaut hast, der den Füllstand misst, geht das auch ohne EP85.
  #149
Alt 22.05.2017, 11:09
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Das geht ja flott hier, super-Danke.
Einen Sensor-Tankgeber habe ich nicht. Nur einen analoges
"Schätzeisen".
Noch ne Frage: Ändert sich die Einbautiefe mit dem Flush Mount
Einbaukit, hat das jemand schon benutzt?
Gruß Jürgen
Alt 22.05.2017, 12:02
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Ja, mit dem Flush Mount Einbaurahmen wird ed bündig eingesetzt
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Simrad NSS & Smartcraft? dh7511 Technik-Talk 6 23.01.2015 21:23
CashBack-Aktion 2014 Lowrance, Simrad, B&G on-yacht.com Werbeforum 0 15.02.2014 11:56
Lowrance, Simrad B&G | CashBack-Aktion 2013 on-yacht.com Werbeforum 0 30.03.2013 07:58
Aufarbeiten der Westerly Vulcan 34 Mallorca Michael Restaurationen 60 07.05.2012 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
