Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 135
Alt 01.10.2020, 16:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Die Kolben sehen oben teilweise wie sauber gewaschen aus, normal sind die schwarz oben.
Ursache ist vermutlich eine undichte Abgasanlage, typisch dafür ist, dass der mittlere, hintere Zylinder am meisten betroffen ist , der mittlere vordere ebenfalls betroffen ist und der äußere vordere am wenigsten/nicht.
Kopfdichtung könnte auch sein, aber da Du eine 2KK hast, müßte der Flüssigkeitsstand sinken.
Götz
Alt 01.10.2020, 16:23
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Götz
Hallo Götz,
der Motor ist mit "Einkreis-Kühlung" gelaufen.
es sind scheinbar mehrere Ursachen...
Kopfdichtung zwischen Zyl. 4 + 6 durchgebrannt
die gewaschenen Kolbenböden müssen aber auch eine Ursache haben.?.?
Werner
  #128
Alt 01.10.2020, 16:48
Soweit ich weiß, hat Rolands Motor eine 2KK, aber das kann er je schnell klären.
Götz
  #129
Alt 02.10.2020, 08:46
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Guten Morgen, ich habe eine 1KK.
Undichte Abgasanlage lese ich schon öfters...
Bei der Demontage fiel auf, dass im Abgassammler ein wenig Wasser war, obwohl der Sammler noch ziemlich gut aussieht von seiner Konsistenz. Dichtungen hatte ich im März neu gemacht...vielleicht nicht richtig?
Alt 02.10.2020, 08:47
Bild von der Feuchtigkeit...
Hits:	74
Größe:	83,0 KB
Alt 02.10.2020, 09:13
Hallo Roland,
wenn (wie auf dem Bild zu sehen) Wasser im Abgaskanal steht, kann es nur vom Krümmer kommen...
Werner
Alt 02.10.2020, 22:46
Danke! Dann weiß ich wo ich ansetzen muss... Nur komisch, da ich alle Dichtungen erneuert habe...
Was kann ich falsch gemacht haben?
Alt 03.10.2020, 09:26
die Dichtungen sind für die Auspuffgase zuständig.
Bei Dir ist der abgasführende Teil der Krümmer durchgerostet, und so kommt Wasser vom Kühlmantel in die Abgasspinne
Werner
  #134
Alt 03.10.2020, 09:29
so sieht das aus: https://www.boatus.com/magazine/2017...and-risers.asp
Werner
Alt 03.10.2020, 17:48
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Letztlich kommt es auf die Menge des wassers an.
Je nachdem wieviel kann es auch einfach nur Kondenswasser sein.
Für eindringendes kühlwasser gibt es eine Summe an Indikationen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 09:41
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 22:45
Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben torsti58 Motoren und Antriebstechnik 29 06.09.2012 21:30
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 02:16
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
