#126
Hat das mastervolt zwei Ausgänge?
#127
Ja.
Ich bilde mir auch ein, neulich beim Test haben da 2 grüne LED geleuchtet. Heute nur 1 erst geblinkt, dann Dauerlicht.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
#128
Hallo Mario,
tja, so ist das. Alle Beziehungen folgen einer Kurve; nach der ersten Verliebtheit folgt eine Phase der Ernüchterung. Völlig normal, nichts ist perfekt. Zur Sache: Ein grundsätzlicher Systemcheck unter der Plane bei Winterbedingungen ist eher nicht möglich. Ich würde zunächst die Akkus ausbauen, bis zur Gasung laden bzw. bei geschlossenen leicht darunter und im isolierten Status die Selbstentladung beobachten, ggf. -falls Du einen Tester hast- Belastungstest machen um so die Fehlerquelle den Akkus oder dem Lade/Verbrauchsnetz zuordnen zu können. Darüber hinaus -so wie es das Wetter erlaubt- die Ladestruktur im Boot in Erfahrung bringen. Und vor dem Akkuausbau nochmal auf versteckte Verbraucher testen duch A-meter Einschleifung. Aber wem sag ich das...
Gruss, Dirk |
#129
Dirk, Ernüchterung ja, hält sich aber in Grenzen. Richtig aufn Zeiger geht mir, dass jetzt 3 Monate noch mindestens Winter ist und kaum Bastelwetter
#130
Im Februar wird es wieder warm dann können wir wieder
loslegen
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
#131
Moin zusammen
Nun müsste nur halt bald der April anfangen
#132
Oder Du musst doch endlich mal Deinen Bootport etwas aufpumpen.
Gruß Gerd
#133
Alles auf einmal geht halt ne
Und außerdem muss das Boot ja runter vom Trailer. Das geht erst frühestens ab 1.04. Da will ich es paar Wochen zum Bärwalder See schaffen. Ist mit dem Hafenmeister schon besprochen.
#134
Auf Klötze stellen ist für dich keine Alternative? Unsere Doriff stand einige Zeit so, bevor der neue Trailer da war. War kein Problem.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
#135
Moin zusammen
Roland, natürlich würde das irgendwie gehen, würde aber erheblichen Aufwand bedeuten und keinen Nutzen für die Winterzeit.
#136
Das musst du natürlich selbst wissen, was sich für dich lohnt. Klar, ganz ohne Aufwand kommt das Boot nicht vom Trailer, aber so wild ist das auch nicht. Ein paar Holzklötze und ein Wagenheber reichen schon. Du schriebst halt immer, dass du "leider" erst im Frühjahr weiterkommst. Da wäre das eine Alternative. Dann jammer nicht und sammle Kräfte für die kommende Saison ...
#137
Ich fürchte nur, auch aufgebockt wirds ne wärmer IM Boot und, da es draussen steht, ist es immer einiges an Arbeit, die Plane so weit zu öffnen, dass man rein kommt... Vielleicht überlege ich mir da etwas....
#138
Moin Bootsbastler und sonstige Kapitäne
Da ich höchst vorsorglich im Maschinenraum nicht so dollen Frost haben möchte, hab ich mir etwas gebastelt... Solide Keramikfassungen auf Metall, darin 2 40 W Glühlampen in Reihe gebaut. Ergibt knapp 25 Watt Wärme. Der geneigte Leser könnte anmerken, dass es da doch moderne Frostwächter gibt... Nun, alles Plasteschrott, dem ich nichtmal ein feuerfestes Klo unbeaufsichtig überlassen würde Und die "besseren" Geräte gehen meisst ab ca. 15° einzustellen und haben den Nachteil, bei Stromausfall nicht wieder an zu gehen
#139
Nachtrag:
Hab noch ein gerade vorhandenes Alublech quer verschraubt als Umfallsicherung
#140
Deine Reihenschaltung hat den Nachteil: Wenn eine Birne durchbrennt, sind beide aus. Allerdings erhöht sich durch die halbe Spannung auch die Lebensdauer erheblich.
Evtl. das ganze noch ein zweites Mal parallel aufbauen?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#141
Büdde .... bitte. Nicht jetzt von Stromium schreiben. Kenne mich Nüsse aus.
Wobei. Seinerzeit mein Geselle und Lehrherr gesagt hatte. Der schlechteste Installateur ist noch immer der beste Funkenschuster ... (Elektriker). Hey, bevor ihr jetzt Pflastersteine auspackt. Alles gut. Nur ein Spass.
Gruß Helmut.
#142
Ich werde öfters nachschauen.
Die Reihenschaltung hat den Grund auch in der wahrscheinlich höheren Lebenserwartung des Glühobstes
#143
Der Satz endet aber: "mit der geringsten Lebenserwartung"...
Gruss, Dirk |
#144
Bitte??
Der Aufbau ist berührungssicher, stabil und mit Sicherheit professioneller, als ein großer Teil der Landstromvetüdelung
#145
Hallo Lippi,
vielleicht darf ich meine Erfahrungen mit elektrischem Frostschutz im Maschinenraum schildern: Ich hatte ja immer grössere Boote, die im Wasser vor der Haustür überwintert haben. Daher habe ich für die wenigen Frosttage hier im Rhein/Maasland nicht richtig eingewintert, sondern elektrisch geheizt. Früher habe ich dazu gerne mal einen 300W Halogenstrahler im Maschineraum brennen lassen. Hat super gefunzt. Seit ca. 15 Jahren benutze ich einen elektrischen Frostwächter dieser Bauart: https://www.svb.de/de/elektrischer-frostwaechter-inkl-thermostat-230-v.html Der von SVB hat 200W, meiner 500. Im Betrieb leuchtet die Spirale dunkelrot. Ich benutze ihn mobil auf einer schräg aufgestellten Metallplatte und reichlich Raum herum. Der Thermostat ist wirklich auf Frostschutz abgestellt und genau. Damit gibt es einen zuverlässigen Schutz, den ich über ein fernauslesbares Thermometer monitoren kann. Dein Boot liegt "unten nackt" im Freien, und das Klima bei Dir ist deutlich kühler als hier. Ich denke nicht, dass 25W da irgendwas bewirken. Wenn der Ostwind pfeift, reicht das nicht. Den von SVB mit seinen 200W halte ich aus meiner Sicht für optimal. Und der Stromverbrauch ist wegen der kurzen Einschaltzeiten gering. Ansonsten achte ich auch immer darauf, die Maschinenraumbelüftung bei Ostwind mit Lappen zu schliessen. Leider darf man dann bei Wetterunschwung nicht vergessen, diese wieder zum Lüften zu Öffnen, aber so hat auch der Winter seine Pflegezeiten...
Gruss, Dirk Geändert von Startpilot (05.12.2024 um 18:38 Uhr)
#146
kurze Zwischenfrage: wo hast du den Frostwächter installiert, in der Kabine oder im Motorraum?
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
#147
Anfangs hatte ich den auf voller Leistung laufen, da ich dachte, 500W sind nicht so viel (GFK Boot, 13m). Das hat zu Temperaturen von plus 12 Grad im Maschinenraum geführt bei tagsüber -2 und nachts -10 Grad. Ich halte die Dinger für absolut sicher. Kein Gebläse und relativ niedrige Temperatur des Heizelements (Infrarotbereich). Das ganze im Edelstahlmantel und leicht aufrecht auf 5mm Alublech eingesetzt. Abstand zur Umgebung grösser 50cm.
Gruss, Dirk |
#148
Statistisch ist das mit Sicherheit so. Aber es schützt halt nicht vor einem einzelnen schlechten "Ausreißer".
#149
Der Gesamtstromverbrauch ändert sich also (theoretisch) nicht, wenn du mit 100W, 200W oder 300W heizt. Kurze Einschaltzeiten deuten auf zu viel Leistung hin und erschweren damit die Regelung, was den Stromverbrauch eher noch erhöht.
#150
Gruss, Dirk
Originalprospekt Polaris Beta | pilottrust | Allgemeines zum Boot | 27 | 02.05.2023 21:55 |
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 | Erdbär | Allgemeines zum Boot | 22 | 26.12.2020 22:34 |
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) | Fun-Works | Allgemeines zum Boot | 3 | 13.11.2012 17:39 |
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. | Fun-Works | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.10.2012 21:26 |
Polaris Beta gesucht? | Raccoonhotel | Allgemeines zum Boot | 0 | 27.08.2011 14:31 |
