Vorherige Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.906Nächste Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1.906
Alt 20.12.2017, 14:13
Benutzerbild von Chris_78
Chris_78 Chris_78 ist offline
Boot: Bavaria 38 HT
3 Danke in 3 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Davits-Bootskran-Bordkran-Hebevorrichtung-Ausleger-fur-Beiboot-Winde-Edelstahl/321512600153?hash=item4adba4f259:m:mkco-aIBFr1kLkZv_UJN6Pw (PaidLink)
2 Stück tragen 160 kg, reicht locker...die werden dann noch umgebaut
ein Bekannter hat eine Werkstatt/ Schlosserei für Edelstahl,
da lass ich mir noch eine längliche Fußplatte mit zwei Bohrungen ran schweißen und eine kleine Querstrebe zur zusätzlichen Aussteifung im unteren Bereich, passt!!!
(ähnlich wie Bild 1)
Alt 20.12.2017, 14:51
billi billi ist offline
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
und dann ärgerst du dich das halbe Jahr wenn du an Bord geht's von der Seite über die Badeplattform und unter der Davits durchtauchen musst.
wie gesagt bei meinen bekannten ist sie nur im Weg...
würde mir eher ne Snapdavits anschauen.
http://benny-jessica.com/en/shop/ten...00-6-extended/
http://www.snapdavit.co.uk/
Alt 20.12.2017, 15:06
Boot: Bavaria 38 HT
OK Danke für die Infos, Volker
Alt 21.12.2017, 10:40
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Eine 742 mit Beiboot ausstatten.
Ist das wirklich dein Ernst. ? Du hast dann aber sicherlich beim Einlaufen im Hafen alle Blicke auf dich gezogen. Leg dir eine kleine Gummipelle auf dein Bug, befestige diese mit 2 Gurten und gut ist. Du hast einen Tiefgang von maximalen 90 cm was willst du dann mit einem Beiboot mit Aussenborder.
Alt 21.12.2017, 10:49
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Um es mal ganz hart zu sagen. Boote in unserer Größe, sind Beiboote, die brauchen selber keines mitführen. Aber darauf soll jeder selber kommen. Man muss die Erfahrungen einfach selber machen, was ist gut und was ist eher hinderlich.
Alt 22.12.2017, 15:42
Boot: Bavaria 38 HT
bei meiner Bayliner 742 die ich ja erst vor kurzem erworben habe (mein erstes Kajüteboot) ist immer ein mittelstarker Benzingeruch unten drin in der Kajüte.
Muss ich mir sorgen machen, das da was nicht in Ordnung ist oder ist es normal, wenn das Boot länger steht. Wenn ich Lüfte wird es kurzfristig besser, der Geruch kommt aber dann wieder stärker. Die Bilge hab ich schon kontrolliert auf Spritrückstände, die ist aber absolut sauber. Ich bin etwas beunruhigt, Danke für eure Antworten.
Schönes Fest und Gruss
Alt 22.12.2017, 15:56
Boot: Bavaria 38 HT
Der Geruch kommt vom Motorraum über die Durchführung des Toilettenschlauches, denke ich. Die Durchführung hat indirekt Kontakt zw. Kajüte und den Motorraum (der Vergaser usw. riecht dort, normal ). Hat jemand diese Durchführung schon mal extra abgedichtet um den Geruch zu minimieren?
Name:	IMG_8180 (002) (002).jpg
Hits:	133
Größe:	51,7 KB
Alt 22.12.2017, 16:01
Boot: Bavaria 38 HT
Evtl. mit Ringraumdichtung?
Angehängte Grafiken
Alt 22.12.2017, 17:53
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hi Chris,
aus welchem Jahr ist Deine 724er?
Es gab m.E. für einige Modelle aus 2015 / 2016 eine Nachrüstung bzw. ein Service Bulletin mit dem eine Trennwand zwischen Kajüte und dem Motorraum eingezogen wurde.
Alex
  #1585
Alt 22.12.2017, 18:37
Boot: Bavaria 38 HT
Hallo Alex,
Danke für die Infos, das ist ja höchst Interessant.
Das Model ist 2016, Baunummer US-BLBN1674A616, hat noch bis Ende März 2018 Garantie.
Also so wie derzeit, trau ich mir da nächstes Jahr im Sommer echt nicht mit meiner Frau und Kind darauf übernachten, nicht das wir alle am Morgen nicht mehr aufwachen :-(
VG Chris
Alt 22.12.2017, 18:49
Hallo Alex,
VG Chris
würde mit einem Bayliner Händler Kontakt aufnehmen..dein Boot ist gebaut Januar 2016
Hits:	108
Größe:	24,1 KB
  #1587
Alt 22.12.2017, 19:09
Boot: Bavaria 38 HT
Mach ich, Super, Danke
Alt 22.12.2017, 19:11
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich werde noch irre
Nach Ausscheidung von QS nun auch bei Bay so Dinge zu lesen lässt mich meinen Messebesuch auf Max 1 Tag reduzieren .
Es ist echt traurig was mit den Endverbrauchern gerade bei Neubootkauf abgezogen wird !!
Krass - oder eher Pfui .... und da sind sie alle gleich !
Meine Meinung !
Gruß Peter .
Alt 22.12.2017, 19:16
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Ich werde noch irre
Meine Meinung !
jeder Hersteller unterliegt den Gesetzen des Marktes und da heißt es von der obrigkeit Sparen sparen sparen...
das meist an der flaschen Stellee gespart wird erkennt man erst wenn es zu spät ist.... dann ist aber der Vorstandvorsitzende schon lange in einem anderen Betrieb am Sparen und der neue muss ausbaden was der alte kaputt gemacht hat... danach kommt ein sogenannter Sanierer und 1000te Arbeitsplätze werden gestrichen.
Alt 22.12.2017, 19:20
iak iak ist offline
Stimmt !
Nur da unterliege ich Gott sei Dank gerade NICHT der Obrigkeit.
Hab Zeit und warte
Gruß Peter .
Alt 22.12.2017, 19:26
Stimmt !
Hab Zeit und warte
daher kaufe ich lieber ein gebrauchtes Boot... da hat der Vorbesitzer schon einiges Getan...
Alt 22.12.2017, 19:30
iak iak ist offline
Ich auch !!
Und wenn er fair ist - bissl was erzählen .
Da bin ich bei Dir , denn was hier oder generell gerade abläuft ist ne Schande .
Gruß Peter .
Alt 22.12.2017, 19:32
Hi Chris,
wie Volker schon geschrieben hat, ruf einen Bayliner Händler an. Alternativ kann man auch über das Kontaktformular von Bayliner eine Anfrage stellen ob bei der Rumpfnummer eine Herstelleraktion offen ist, Feedback kommt normalerweise recht fix aus den USA.
Viele Grüße + schöne Feiertage
Alex
  #1594
Alt 22.12.2017, 20:12
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Bin ich froh, dass ich eine 642 habe... Da stinkt nichts [emoji6]
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
Alt 22.12.2017, 20:21
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Meine ist Bj 2015, (auch mit WC-Ltg. zum Motorraum) Benzingeruch habe ich noch nie festgestellt weder auffällig im Motorraum noch in der Kabine, einen Vergaser von dem Benzingeruch ausgeht hat der Motor auch nicht.
Schöne Grüße
Will
Alt 25.12.2017, 19:07
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Meine ist auch 2015, auch kein Benzingeruch....das Service-Bulletin bezog sich zwar auf eine Schottwand, die aber gegen Abgase schützen soll, nicht Benzingeruch....
Olaf
Alt 18.02.2018, 17:37
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von Pura Vida Beitrag anzeigen
Da wir uns für nächstes Jahr vergrößert haben (Sea Ray 235WE), steht unsere 642er zum Verkauf.
Modelljahr 2015, Erstwasserung 2016, Top-Zustand und neuwertig.
Schaut doch bei Interesse mal hier rein:
https://www.boatshop24.com/de/baylin...orboot/1156030
Verkauft!
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 19.02.2018, 08:34
Standard Ich bin dann mal weg!
Soderle,
der Begründer dieses Threads ist dann mal raus hier.
Habe meine 642er gestern verkauft und werde deswegen hier nur noch sporadisch reinschauen.
Wenn ich aber was lese und mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, werde ich natürlich "meinen Senf dazu geben".
Der Käufer der PURA VIDA hat, nach eigenem Bekunden, hier aber bereits fleißig mitgelesen und vielleicht outet er sich ja in Kürze und steigt für mich hier ein.
Stephan
  #1599
Alt 19.02.2018, 15:41
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Moin Stephan,
ebenfalls als ehemaliger Eigner einer 642 wünsche ich Dir alles Gute und immer eine handbreit Wasser unter´m Kiel für Dein neues Boot.
Gruß Tom
  #1600
Alt 21.02.2018, 21:20
Piraten Pit Piraten Pit ist gerade online
Boot: Viper 263
89 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Stephan,
schön, dass Deine 642 einen neuen Eigner gefunden hat. Danke für Deine vielen Beiträge und Anregungen in diesem Thread, der im Wesentlichen von Deinem Engagement gelebt hat.
Viel Glück mit Deinem neuen Boot!!
Glück Auf, Ihr Bäckerburschen !
Peter
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1615 12.11.2024 16:55
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1674 05.11.2024 22:48
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1437 04.09.2024 17:58
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
