Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.906Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 1.906
Alt 28.06.2018, 12:20
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von Der Schleicher Beitrag anzeigen
Meine Vollpersenning wurde vom Class nach Maß angefertigt und hält immer noch Bombe....
Dann mußt Du eine andere Vollpersenning bekommen haben als ich.
Meine war auch vom Class und ich habe ausdrücklich Order bekommen, diese keinesfalls beim Trailern zu benutzen!!!
Hits:	204
Größe:	79,2 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 29.06.2018, 19:26
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Meine wurde für's trailern angefertigt.....
Olaf
Alt 30.06.2018, 00:00
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Mach dir vorne 3 - 4 Tenax ran, wie ich schon sagte und die Sache ist gegessen.
Meine Viper hatte auch Tenax vorne dran aber war nix. Die Tenax haben zwar gehalten aber alle anderen haben sich gelöst. Hab damals auch für 1000.-€ "im Angebot ne "Transportpersenning" gekauft"
Auf der SeaRay halten komischerweise alle Druckknöpfe und ich brauch keine extra "Transportpersenning" wie hier auf dem Bild:
Hat vielleicht mit den Verwirbelungen zu tun, die aus der Kombination Auto - Trailer - Boot enstehen
  #1654
Alt 01.07.2018, 11:25
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Wenn die Persenning sauber gemacht ist, reicht eine Persenning unterhalb Scheibenrahmen immer aus - da fliegt auch nichts davon.
Wenn sich Druckknöpfe lösen, kommt es entweder daher, dass der Fahrtwind unterfährt oder die Unterteile schon uralt sind und nicht mehr richtig halten.
Solange sie nicht genietet wurden, kann man sie rausschrauben und neue rein.
Normalerweise reichen ca. 2 Tenax pro Seite locker aus, mehr braucht es nicht.
Aber ohne richtige Fotos auf denen man sieht, wie die Druckknöpfe gebohrt wurden und wie die Persenning anliegt, ist alles Raterei.
Alt 08.07.2018, 10:27
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Standard Leitungen vom Motor zum Cockpit / Tenax
Hallo Gemeinde,
NMEA2000:
ich habe mir ein Gateway für meine Bayliner 742 zugelegt um mehr Daten im meinem Go7 XSE zusehen.
Das Gateway habe ich angeschlossen und will nun das NMEA2000 vom Motorraum ins Cockpit legen.
Frage:
Wie fährt man da am besten mit der Leitung nach hinten?
Und was muss alles ausgebaut werden um ranzukommen (Kühlschrank)?
TENAX:
Meine Cockpit-Persenning hielt bislang auch immer gut, wurde aber vorne auch immer mit einer Leine quer über die Persenning gesichert.
Aber die Sche$§ss Druckknöpfe reissen mir immer ab.
Ich würde deshalb auch gerne die Tenax verbauen und zwar möglichst alle.
Frage:
Wie bekommt man die alten vernünftig aus dem Stoff raus?
Oder geht das nicht und Ihr habt einfach zusätzliche Tenax eingebohrt? Falls ja, einfach vorbohren mit x-mm Bohrer und reinschrauben?
Oder gibts da was zu beachten? Silikon drunter oder so?
Kann man in die alten Löcher rein oder hält das nicht?
Gruß Frank
Alt 08.07.2018, 10:44
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Die Druckknöpfe habe ich mit ner Zange aus der Persenning rausoperiert. Die neuen Tenax wurden in die bestehenden Löcher der Persenning wieder eingebaut.
Vom Rumpf kann man sie ja schön abschrauben. Die Tenax dann mit Dichtmasse einschrauben.
  #1657
Alt 08.07.2018, 10:54
Hallo Klaus,
Danke! Dann werde ich mal auf die Suche nach den Knöpfen gehen.
Gruß Frank
Alt 08.07.2018, 11:30
Boot: Bayliner 742
Frage:
Es müßte gehen, wenn du den Lautsprecher ausbaust.....wenn du es so nicht zu fassen bekommst, vlt einen Draht nehmen (hinten 'n Faden antüddeln) und Ihn erst durchstecken...so habe ich mein Kabel vom Geber nach vorne geführt...
Olaf
  #1659
Alt 08.07.2018, 11:33
Hallo Olaf,
Danke!
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen!
Das schau ich mir gleich mal an...
Gruß Frank
Alt 09.07.2018, 07:50
Hallo Olaf,
hat gut geklappt gestern, Leitung ist drin und die Motordaten sind im Plotter!
Danke nochmal für die schnelle Antwort, so konnte ich das am Sonntag noch fertigmachen.
Falls mal jemand den gleichen Weg nehmen muss/möchte:
Die Leitung vorzubekommen hat mit anschliessen des NMEA2000 an Strom und Plotter ca. 45 Minuten gedauert.
Ich bin vom Motorraum auf Steuerbordseite nach vorne gefahren und bin zunächst in dem flachen Bereich herausgekommen, in den man sieht, wenn man das mittlere Bodenstaufach öffnet und innen nach Steuerbord sieht. Dann den Steuerbord Lautsprecher ausgebaut und zunächst mit einem Draht rechts vom Lautsprecher durch den Styrodur Kunststoff durchgestochen (4-5- cm dick) und dann nach unten. Dort bin ich dann bei meinem Kabel angekommen. Links am Lautsprecher vorbei geht es dann direkt in den Cockpitbereich.
Gruß Frank
  #1661
Alt 09.07.2018, 16:13
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi in die Runde ,
ich habe eine Kühlbox von WAECO CD30 , die ich zusammen mit der 642 gekauft hatte.
Nun kühlt die BOX nicht mehr und ich würde diese gerne ausausbauen . Eingebaut ist das Teil unter der Sitzbank backbordseitig .
Frage_: Hat die schon jemand aus oder eingebaut ? Wenn ja muss man die Box
vorher in alle Einzelteile zerlegen , da diese komplett zusammengebaut nicht durch die Öffnung der Sitzbank geht , oder gibt es einen Trick ?
Vielen Dank für gute RAtschläge .
Alt 12.07.2018, 20:28
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Und warum kühlt die Box nicht mehr?
So, alt ist die doch noch nicht.
Ich hab festgestellt, dass meist wenn die Box nicht mehr funktionierte, die Batterie nicht mehr ausreichend Leistung hat.
Dann schaltet die Box ab.
Schon mal eine andere Batterie probeweise probiert?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.07.2018, 02:26
12,87v liegen direct an
Alt 13.07.2018, 07:05
billi billi ist offline
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
auch wenn die Box Läuft ?
nur dann ist die Spannung interessant...
Alt 13.07.2018, 07:44
FAN dreht , 12,87 V
...hab mal Elektrotechnik studiert ��������
  #1666
Alt 13.07.2018, 07:46
Wir werden sehen , was der Fehler ist .
Ich habe bereits das Steuergerät eingeschickt nach Rücksprache mit Waeco
Alt 13.07.2018, 07:54
FAN dreht , 12,87 V
ok die Infos waren halt bissel dürftig... alles gut...
Alt 13.07.2018, 08:01
😃😃, danke trotzdem
Alt 14.07.2018, 06:34
FAN dreht , 12,87 V
Und was hat sie für ne Spannung ohne dass sie an der Kühlbox hängt? Meine Gelbatterie sinkt sofort um 0,2 - 0,3V ab sobald die Kühlbox beginnt zu arbeiten. Gilt für meine Kompressorkühlbox genauso wie für meine Thermoelektrische. Die Stufen zwischen 11:00 und 14:00 Uhr zeigen wann sich die Box ein- und ausschaltete. In dem Beispiel hab ich sie offenbar um 14:00 Uhr abgeschalten.
Alt 27.07.2018, 00:49
Moin in die Runde ,
Habe heute die Nachricht erhalten , das das Steuergerät defekt ist ....muss schon sagen ,das ist Top Qualität, 3j alt , und dreimal für einige Std gelaufen . Bei Waeco bestätigte man mir dann noch , das die Electronic aus China kommt . Dieses Vorgang spiegelt meine Erfahrung mit Waeco Produkten wieder . Vor kurzem hatte ich mir ein elektrische Kühlbox gekauft , zuhause ausgepackt , fiel sie auseinander . Ich denke mal , das war sicherlich das letzte product von Waeco, welches ich gekauft habe....
Lg
Alt 30.07.2018, 14:27
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Hat hier zufällig jemand eine 642 mit Namen "White Pearl"?
LG Michael
Alt 06.08.2018, 21:07
Hallo Gemeinde,
ich hab ne 742 2017 mit 250PS (Merc 250 M MPI A1 ECT 4,5l V6)
Weiss jemand ob das ein Einkreiser oder Zweikreiser ist?
Und ich würde gerne einen Impeller als Ersatz ins Boot legen, hat da jemand einen Link was ich brauche? Ist das ein passender? Impeller für Mercruiser Alpha One Gen.2, 43026Q02
Gruß Frank
Alt 06.08.2018, 21:55
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Der Motor sollte egal sein, ich habe bei meinem alpha one, gen 2 dieses Set verwendet :
https://www.propellerdiscount.de/pro...d-6-zylindern/
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
Alt 06.08.2018, 22:16
Du hast ne Zweikreiskühlung wenn du folgenden Aufkleber auf deiner vorderen Motorabdeckung findest:
Angaben ohne Gewähr! Bitte selbst nochmal überprüfen.
Angehängte Grafiken
Alt 06.08.2018, 22:22
Beim 4.5L Alpha und Bravo brauchst Du laut Serviceplan den
SEA WATER PUMP IMPELLER KIT
47-8M0104229
oder
47-862232A2
... was mich jetzt etwas verwirrt. Deshalb ohne Gewähr.
Schau mal auf die amerikanische Mercruiser Seite. Da kannst Du den Ersatzteilkatalog runter laden. Allerdings ist der alles andere als benutzerfreundlich.
Oder frag deinen Händler.... und hoffe dass es nicht mein Händler ist... der hat nämlich keine Zeit auf solche Fragen zu antworten.
Hits:	112
Größe:	49,8 KB
Geändert von Sāmpēra (06.08.2018 um 22:29 Uhr)
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1615 12.11.2024 16:55
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1674 05.11.2024 22:48
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1437 04.09.2024 17:58
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
