Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 1.906Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 1.906
Alt 08.08.2018, 22:45
Benutzerbild von Chris_78
Chris_78 Chris_78 ist offline
Boot: Bavaria 38 HT
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo die Runde, bei meiner 742 geht die Beleuchtung des elektr. Ankerbedienelement ( grünliches Licht) bei den Amaturen nicht aus, obwohl der Hauptschalter aus ist. Muss das so sein oder vielleicht ist mir das noch nie aufgefallen? Danke
VG
Alt 08.08.2018, 23:15
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Muß ausgehen...Reflexion der Sonne?
Olaf
Alt 08.08.2018, 23:23
Boot: Bavaria 38 HT
Hallo, nein es war schon dunkel, deshalb ist es mir aufgefallen.
Ich schau jetzt nochmal nach, vl. ist es ja jetzt aus evtl. Nachspannung drauf.
VG
Alt 08.08.2018, 23:35
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Ist bei meiner 742 genauso, die Verkabelung ist echt strange ...
VG
Alt 08.08.2018, 23:37
Boot: Bavaria 38 HT
Leuchtet noch, ist Spannung drauf. Wahrscheinlich läuft er nicht über den Hauptschalter; sondern wird direkt über die Batterie angesteuert. (?) Der Ankermotor zuckt auch wenn ich den Hebel bediene, jedoch ist da ne Blockade, der fährt erst wenn der Hauptmotor an ist. Das ist mir letzten auf dem Wasser aufgefallen.
VG
Alt 09.08.2018, 22:26
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Frank,
Danke für die Info!
Ich habe beschlossen keinen auf Reserve zu legen.
Ich hoffe das ich bei Bedarf einen passenden beim Händler Vor Ort bekomme......
Dennoch Danke für Deine Mühe!
Gruß Dein Namensvetter,
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Beim 4.5L Alpha und Bravo brauchst Du laut Serviceplan den
SEA WATER PUMP IMPELLER KIT
47-8M0104229
oder
47-862232A2
  #1682
Alt 17.08.2018, 22:02
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
QHallo erstmal,
ich hätte mal eine Frage!
Ich interessiere mich für eine 652 mit 4,3 Ltr. Hubraum und würde gerne mal das tatsächliche gewogene (!) Gewicht wissen.
Mit oder ohne Trailer ist egal, Hauptsache gewogen. Die Herstellerangaben sind ja meistens Wunschdenken��
Rainer
Alt 20.08.2018, 09:07
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von Fishermen Beitrag anzeigen
QHallo erstmal,
Rainer
Moin Rainer,
ich gehe mal davon aus, du meinst die 642?
Die 642 mit 3L-Maschine wiegt leer ohne Ausrüstung und Sonderausstattung 1400kg ... mit Trailer ca 1900kg.
Der 4,5L-V6 wiegt 70kg mehr als der 3,0L.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #1684
Alt 20.08.2018, 09:23
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Also meine 642 mit 4,3 MPI hatte bei Abholung vom Händler mit 20 ltr Sprit an Bord genau 1920 kg mit Alutrailer von Heku, laut Wiegeschein.
Gruß roland
  #1685
Alt 20.08.2018, 10:50
Gruß roland
... was ja grundsätzlich meine davor getroffenen Aussagen bestätigt: ohne Sprit wären es dann 1900kg für den 4,3er mit Alutrailer. Für einen Stahltrailer kommen dann noch einmal die 70-100kg oben drauf, so daß eine leere 4,3er mit Stahltrailer bei Pi x 2000kg liegt.
Stephan
  #1686
Alt 20.08.2018, 11:29
Darum habe ich den Alutrailer gewählt, da mein Wohnmobil nur 2000 kg Anhängelast hat. Mein Amarok könnte sogar 3500 kg .
Gruß Roland
Alt 20.08.2018, 12:44
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Kann ich bestätigen, 4,3er mit Ohlmeier 2,2 t Trailer mit 20ltr Sprit waren bei mir 2040 kg (mit einer Batterie, Bugpolstern, Camperverdeck, Teak Tisch und Dusche)
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
  #1688
Alt 20.08.2018, 12:59
Mal ne andere Frage, sind eigentlich die VR 5 Cuddys mit 4,5 200 PS leichter? Da sie ja kleiner sind
Gruß Roland
Alt 20.08.2018, 14:12
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Bayliner 642 mit 3.0MPI auf 2.2t Harbek liegt bei mir bei 1940kg.
LG Michael
  #1690
Alt 20.08.2018, 21:35
Moin Rainer,
642 oder eine gut erhaltene gepflegte 652 kommen beide in Frage, mal sehen was so auf den Markt kommt. Mir gefallen beide sehr gut.
Mein aktuelles Boot wird nächste Woche verkauft, dann sehen wir weiter. Die VR 5 scheidet aufgrund der zu kleinen Kajüte aus.
Wichtig war mir, dass ich mit 2,2 Tonnen Anhängelast auskomme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rainer
Alt 27.08.2018, 22:30
Boot: Bavaria 38 HT
Hallo, bin derzeit in Kroatien mit meiner 742. Leider geht die elektronische Ankerwinde plötzlich nicht mehr. Ich tippe das Relai oder irgend eine Sicherung defekt ist. Wo ist dieses bei der 742 für den Anker verbaut? Was könnte noch die Ursache sein? Es hat auch als ich ihn das letztemal benutze, so komisch im im Bereich des Motorraumes „elektronisch geschnaggelt“ vom Geräusch her. Danke und VG
Geändert von Chris_78 (27.08.2018 um 22:37 Uhr)
Alt 28.08.2018, 16:01
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Schaue doch einmal die Kontakte der Kabelverbindungen an, die im Ankekasten verbaut sind. Diese sind direkt unterhalb der Öffnungsklappe, und können so sehr leicht korrodieren. Dort ist auch direkt an einer Leitung eine Sicherung verbaut. Warum man an so einer ungeschützten Stelle solch empfindlichen Elekronikteile verbaut ist mir ein Rätsel.
Alt 19.09.2018, 20:02
Rab Fan Rab Fan ist offline
Boot: Bayliner 642 4.3 MPI ECT
11 Danke in 3 Beiträgen
Hallo an die Cuddy Gemeinde,
2019 gibt es eine Bayliner VR6 Cuddy, erstes Video ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=n9RTmB6NbwU
Gruß Richard
Alt 19.09.2018, 20:45
Kannst du aber nicht mit der 642er vergleichen. Soll wohl eher die 742er ablösen. So wie die VR5 cuddy die 642er abgelöst hat. Hat leer schon um die 1800 kg und ist somit für mich nicht mehr trailerbar.
Gruß roland
Alt 19.09.2018, 20:58
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Hier gibts auch schon Bilder
Alt 20.09.2018, 07:42
Kannst du aber nicht mit der 642er vergleichen. Soll wohl eher die 742er ablösen. So wie die VR5 cuddy die 642er abgelöst hat...
Das halte ich aber für ein hartnäckiges Gerücht, daß die VR5 die 642 abgelöst hat .
Das sind zwei Schiffe, die in unterschiedlichen Ligen spielen. Die VR5 war (mindetens) eine Nummer kleiner als die 642!
Stephan
Alt 20.09.2018, 09:18
Na aber die 642er ist definfitv nicht mehr als Neuboot in deutschland zu bekommen. Und laut Kevin wird es die 742er vermutlich auch nicht mehr lange geben.
Gruß roland
Alt 20.09.2018, 11:38
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Ob die VR5 jetzt der Nachfolger der 642er sein soll, ist doch völlig unrelavant. Die VR5 ist ein eigenständiges Boot, mit der Abmessung xy. Wessen Nachfolger sie darstellen soll ist doch völlig egal. Das macht das Boot weder größer noch kleiner.
Alt 20.09.2018, 14:07
Sorry Leute, mir gings hier eigentlich nur um die Modellpolitik von Bayliner. Möchte hier keinen verletzen.
Gruß roland
Alt 22.09.2018, 10:57
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Moin in die Runde,
Mal ne Frage , hat jemand schon mal einen Autopilot in seiner 642 oder 742 verbaut in Verbindung mit einem GO7 xse ? Wenn ja wäre es schön von der Erfahrung zu lesen ....
Über Sinn und Unsinn möchte ich hier keine Diskussion führen , mich reizt die technische Umsetzung und nachher die Ausführung ....����������������
Lg
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1615 12.11.2024 16:55
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1674 05.11.2024 22:48
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1437 04.09.2024 17:58
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
