#151
Du hast schon noch das A und B auf dem Bild erkannt ? (von einem der nur mit Wasser löschen gelernt hat, Schiffssicherungslehrgruppe Neustadt in Holstein 3 * absolvierte, davon einer als Bunkerbrandsicherungstrupp ) Auf dieser Seite wird der Einsatz noch mal als Video dargestellt ganz nach unten Scrollen https://www.xn--feuerlschgerte-hib5z...feuerloescher/
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (31.01.2021 um 16:59 Uhr)
#152
Da fehlt mir jetzt noch die Höhe, um ein Volumen zu erhalten. Hast Du eine Idee, wie viel Löschmittel Dir der/die Motor/en "wegatmen"? Hast Du Firedamper verbaut? Mal so als Rückkopplung: Mein Maschinenraum hat irgendwas um die 70 m³ und Firedamper. Für diesen Maschinenraum ist eine 160 kg schwere Flasche mit Novec MX 1230 zuständig. Dieses Löschmittel wird für den Maschinenraum auch nach Klasse verwendet.
Alex |
#154
zum Firedamper nein habe ich nicht. Ich hatte vorhin mal aufgelistet, aber dann es nicht mehr geschrieben bzw. veröffentlicht. Die Höhe des Raumes liegt bei ca. 0,80 m *3 * 4m = 9,6 qm³ Dazu kommt was alles in dem Raum ist, Batteriekästen, Sicherungsschrank, Dieselheizung, Generator, Ladegerät, Umformer, Boiler sowie Zulauf des Wassertanks mit dem entsprechend seinem Inhalt. Wichtig war ist für mich das wenn was passiert das es so schnell wie möglich ohne Elektronische Hilfen / Warnung selbständig die Aufgabe übernimmt. Die Löscher werden in direkter Nähe des Oberhalb des Motors ausgerichtet
Mit besten Grüßen Andreas |
#155
Gerade noch mal Fotos angesehen ...
Habe für ca. 70 m³ (brutto) 80 kg Löschmittel (Der Rest ist das Flaschengewicht.). Du sollst laut Deiner Berater für ca. 10 m³ (brutto) ca. 4 kg Löschmittel erhalten. Nach einem (zulässigen?) simplen Dreisatz müsstest Du ca. 11,5 kg Löschmittel im Maschinenraum verplanen. Vielleicht magst Du Deine Berater dahingehend noch einmal befragen? Wenn man es macht, möchte man es ja auch richtig machen, oder?
Alex
#156
Alex,
ich gebe Dir total echt, es sind aber wie gesagt auch viele Gerätschaften im Raum die vom Volumen doch abgezogen werden müssen. Oder ? Dazu kommt ich brauche auch den Platz um die Löschgeräte unterzubringen.
#157
Der Schaumlöscher wird mit einer Löscheinheit bewertet. Zum Vergleich bei mittlerer Brandgefahr werden für 50qm 12 Löscheinheiten und bei hoher Brandgefahr 18 Löscheinheiten empfohlen. Ein 6 Kg Pulverlöscher hat 9 Löscheinheiten.
Grüsse Ulli |
#158
Bei 57 Grad (*) auslösen
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (31.01.2021 um 20:33 Uhr)
#159
#160
Ich hätte den ganzen Satz lesen sollen
57 Grad ist ein wenig niedrig. Das ist doch aber nicht generell so, meine auf der Marex hatte ein deutlich höhere Auslösetemperatur.
Grüsse Ulli
#161
Grüsse Ulli
#162
Ich habe als erstes alle Pulverlöscher rausgeschmissen. Pulver ist extrem korrosiv. Sprich nach Einsatz im Maschinenraum rostet dir der Stahl unterm Hintern weg. Und das Pulver dringt in alle Ritzen. Das bekommst du nie wieder richtig sauber.
#163
Ja genau das tue ich ja mit 4L
sollte noch Platz sein werde ich nachrüsten
#164
Ich nehme an, er empfiehlt 4 bzw. 6 Liter pro Stück
Beste Grüße, Marius |
#165
ihr müsst ja alle Platz im Maschinenraum haben
#166
Hallo Andreas,
denke als Alternative auch nochmal über Novec 1230 als Löschmittel nach, so wie Jürgen und Alex es auch in ihrem Maschinenraum verbaut haben. Ausführliche Informationen zu der Wirkweise, den Vorteilen und Anwendungsbeispiele findest Du unter https://www.bootsfeuerloescher.com/ Gruß, Stephan
#167
Ich möchte als weiteren Denkanstoß einfach mal ein Szenario in den Raum werfen!
Ihr seid offshore unterwegs. Gerne auch nachts, das steigert die Spannung ... Es tritt ein Brand im Maschinenraum ein, der von Eurer Feuerlöschanlage automatisch und erfolgreich bekämpft wird. Die Motoren stehen, der Rauch hat sich verzogen, siehe da, es war ein kleiner Brand wegen eines ölgetränkten Lappens, der etwas Kleinkram hat brennen lassen. Fein, die Maschinen haben nichts abbekommen, Ihr seid weiterhin fahrtüchtig, mitten in der Nacht bei Wind und Welle. Seid Ihr? Nein! Mit dem falschen Löschmittel im Hals werden die Maschinen nicht mehr anspringen. Somit werdet Ihr wegen eine Lap(p)alie zum echten nächtlichen Seenotfall, irgendwo da draußen. Und das nur, weil Euch irgendein Hansel, der die hinlänglich bekannten Regeln der Seeschiffahrt nicht kennt, das falsche Löschmittel empfohlen hat. Schöne Scheiße ... Und jetzt nochmal auf 0 ab #146.
Alex Geändert von Ostfriesen (02.02.2021 um 13:10 Uhr) Grund: Orthographie
#168
Andreas, das Löschmittel muss den Maschineraum fluten können. Das bedingt nicht, dass der Löschmittelbehälter im Maschinenraum stehen muss. Werde mal etwas kreativ.
Alex
#169
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
#170
Es ist halt schweineteuer und die meisten werden dann eher beim Discounter die 6-KG Löscher kaufen...
#171
Mit Discounterlöscher möchte ich nicht die Klappe zum brennenden Motor aufmachen um löschen zu müssen. Ich denke das https://flamarksuper.de/shop/maboshop/ und https://www.bootsfeuerloescher.com/ eine gute und preiswerte Alternative sind. (Nicht billige Alternative ) Die einen fahren ein oder zwei V8, sind bereit bis zu 60l/h und mehr für den Spass durch den Auspuff zu jagen aber für die Sicherheit dann knappsen. Oder eine offene Anlage für die Ohren für > 1200Teuros ein zu bauen. Verstehe ich nicht die Logik Bei einem Stahlverdränger sehe ich auch wieder Kosten Brandschutz /Kosten Boot und Gesundheit. Mir hat man vor knapp 30 Jahren beigebracht : Obwohl um das Boot Wasser ist, ist nichts ist so Gefährlich wie ein Brand an Bord...höchstens ein idiotischer Käptn . Auch wenn die Versicherung nachher zahlt ... hoffe ich doch an mich und nicht an die hinterbliebenen. MFG
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
#172
Jetzt wird weiter Novec 1230 berechnet. Ich bekomme von meinen Händler noch Rückmeldung Danke der mahnenden Worte
#173
Das Mabosystem ist ja nun wirklich recht günstig, nur leider kann ich dazu kein Datenblatt finden und wo es Hergestellt wird und mit welcher DIN. Hast Du dazu Info ?
#174
Hast Du vielleicht noch andere Quellen ? https://www.pressebox.de/inaktiv/atl...d/boxid/431040
Gruß Peter . |
#175
Der war doch mal im Forum unterwegs musst du mal was suchen ist ein paar Jahre her.
Feuerlöscher prüfen ? | Gerd1000 | Technik-Talk | 52 | 11.08.2022 19:42 |
Feuerlöscher an Bord! | Thodi | Allgemeines zum Boot | 112 | 24.03.2006 09:21 |
uralter Feuerlöscher - prüfen oder entsorgen lassen? | Seestern | Technik-Talk | 43 | 23.02.2006 18:23 |
Feuerlöscher im Motorraum | nur-am-basteln | Technik-Talk | 23 | 07.02.2003 13:46 |
Einhell-Feuerlöscher | Tilo | Technik-Talk | 10 | 16.08.2002 10:34 |
