#151
naja, das ist doch alles zum Thema Schleusen und damit auch zur Nutzung des Bugstrahlruders - mehr oder weniger
Hallo Dirk und Volker, beim Eindampfen in die Spring braucht es gar nicht so viel Leine, nur so viel, dass das Boot sich drehen kann, damit das Heck an die Wand kommt und dort die Leine gesetzt werden kann. Wenn ich links anlege brauch ich auch nur den Rückwärtsgang einzulegen. Der Radeffekt zieht das Heck zur Wand. So ist dann zu keinem Zeitpunkt die Nutzung eines Strahlruders notwendig. Es sei eine Leine bricht o.ä. - das wäre dann aber eine Notsituation- Schadensabwehr ... Grüße Detlef
#152
Ab dem Moment, wo ich nicht mehr überlegen muss wie der Kahn reagiert und welchen Hebel und Knopf ich jetzt drücken muss und ob ich einen Vorhaltewinkel brauche oder zu schnell oder zu langsam oder ob die Lücke reicht.......
Ab diesem Moment sind Skipper und Boot quasi eine Einheit und das Boot fährt wie von alleine. Allerdings nimmt der Skipper es ab diesem Moment persönlich, wenn mal was nicht läuft. Ich könnte jetzt nicht erklären, wie man genau in der Schleuse steuert und wo eine Spring sitzen muss. Ich mach das einfach. Dem stundenlangen diskutieren von was mache ich wenn die Klampe aber 3 cm weiter vorne sitzt, kann ich nichts abgewinnen. Ich könnte mir so etwas auch nicht merken. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die anders ticken. Die merken sich das sogar. Manchmal macht mich das neidisch.
#153
Ups,
hab meinen "Kommentar" gelöscht Thema verfehlt gruß Wolfgang Geändert von Rhinkieker (24.01.2021 um 19:56 Uhr) Grund: Thema verfehlt |
#154
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe!
#155
In der Skipper 04.2021 wird ein Querruder übrigens in Schleusen empfohlen, siehe Anhang.
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
#156
Totti, das lese ich so nicht! Ich lese nur, das der Autor zum Anlegen in der Schleuse das Bugstrahlruder benutzt hat.
Es gilt weiterhin: BinSchStrO, Erster Teil Kapitel 6 Abschnitt V §6.28 Punkt 9e. "In den Schleusenkammern ist es verboten, nach dem Festmachen des Fahrzeugs bis zur Freigabe der Ausfahrt den Maschinenantrieb sowie die Bugstrahlanlage zu benutzen, es sei denn, dass dies aus Sicherheitsgründen kurzfristig erforderlich ist;" Die BinSchStrO wurde nicht geändert und gilt auch für euch Segler. Auch wenn ich lese, das ein Festmachen an einem Poller, an der (Rettungs-)Leiter oder Haltestange möglich ist, dann erkenne ich die Kompetenz des Autors.
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) Geändert von Fronmobil (04.04.2021 um 15:00 Uhr) |
#157
Ich dachte man dürfte die Strahler überhaupt nicht nutzen in der Schleuse.
Zum An und Ablegen aber doch. Nur zum halten nicht.
Grüße Klaus Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand! |
#158
Ergänzung: Im Gefahrenfall darfst du auch nach dem Festmachen in der Schleuse Antrieb und Bugstrahlruder nutzen.
#159
...dann ist es halt immer aus Sicherheitsgründen nötig!
„Warum verdammt nochmal haben Sie Ihr Bugstrahlruder eben in der Schleuse benutzt...?“ https://youtu.be/W3mouMuhyKA
#160
dann wäre aber das Eindampfen in eine Spring und Boot mit Motor parallel zur Schleusenwand halten auch nicht zugelassen. Wir haben mit der "Version Mittelklampe" oder, wenn vom Pollerabstand möglich Vor- und Achterleine (nicht für Solofahrer) gute Erfahrung gemacht. In den französischen Schleusen grundsätzlich Vor- und Achterleine, da Strömungen nicht vorgersehbar sind. Österliche Grüße aus Karlsruhe Heinz-Jürgen
#161
"Maschine aus" oder "Antrieb aus"?
Alex |
#163
Macht denn ein Berufler den Motor aus in der Schleuse?
Glaube ich nicht dran. Antrieb, klar. Ich kann mich nicht ansatzweise daran erinnern das die Geschichte beim SBB eine Rolle gespielt hat. Habe es aber bei meiner ersten Schleuse in meinem Leben gleich richtig gemacht.
#164
Die Benutzung des Maschinenantriebs...
In der Praxis heisst das Motor aus. Teilweise sehen die Schleusenwärter das verbissen und fordern Maschine aus. Teilweise ist das egal. An den Selbstbedienungsschleusen an der Havel stehen Schilder mit Motor aus.
#165
Also die Berufler ohne Getriebe haben die Maschine aus. Ich meine, fast alle Berufler stellen ab.
kommt auch auf die Länge der Schleusung an. Teilweise dauert so ein Hub ja auch länger. |
#166
Ok,
bin im Herbst ja wieder in dem Revier. Ihr werdet mich gleich erkennen. Ich bin der, der vorschriftsmäßig schleust.
#167
Ich denke nach wie vor (das schrob ich schon vorher mal), dass den Motor auszumachen ganz schön aufwendig sein kann.
Bei luftgestarteten Motoren muss händisch ein Zylinder wieder in den OT gebracht werden, die Luftleitung geöffnet und dann der Motor gestartet werden. Mit zwei Leuten kann das schon ein erheblicher Stress sein, da einer in den Maschinenraum runterklettern muss. Geht mit den Elektrostartern natürlich alles. In NL sehe ich deshalb die Schlepper u.a. alte Boote immer mit laufendem Motor, obwohl auch dort in vielen Schleusen steht "Motor aus!". Grüße aus Köln Gerhard |
#168
Hier geht es ja in dem von mir zitierten Paragrafen der BinSchStrO um die Bugstrahler und den Antrieb. Diese sind nach dem Festmachen nicht mehr zu nutzen.
Ob der Motor durchläuft oder nicht, ist eine lange Diskussion. Bei einem Sportboot sollte es kein Problem sein, die Motoren aus zu drücken und nach dem Schleusenvorgang neu zu starten. Bei einem Berufler kann das sehr viel aufwendiger sein (siehe oben) und deshalb habe ich es auch sehr unterschiedlich bei meiner "Binnenschiffertour" erlebt: wo es geht wird abgeschaltet und wo nicht, läuft der Motor (natürlich ohne Schraube) durch.
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
#169
Ach, übrigens:
Ich habe wegen dem Vorfall auch nach einem Jahr keine Post bekommen. Das nur am Rande.
#170
VG Christian
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen |
#171
Na also...diese Info habe ich doch in den letzten 9 Seiten dieses Trööts gesucht Am Ende wird eben alles gut.
Gruß aus Bremen Marc _____________________________ Navigare necesse est, vivere non est necesse. Sed sine vita non navigamus.
#172
Hi Klaus
Man darf aber auch Selbstanzeige stellen Da ist die Beweislage besser: lol: Es soll Fälle geben, da werden Autofahrer wegen einer Gefahrenstelle angehalten und erklären dann dem Beamten, dass sie bisher nie gestoppt wurden, wenn sie etwas getrunken haben. Oder man lässt es wie es ist, ist gut für die Statistik. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
#173
@Christian/Walli
Ich hab den Eindruck, ihr wollt mich da im Nachhinein in was reinquatschen! Ich bin doch der unschuldige Tatverdächtige. Das haben die Herren Ordnungshüter im Nachgang sicher auch festgestellt und meinten deshalb bestimmt: "Ach komm, lass den Klaus mal fahren, dem haben wir schon genug Angst gemacht."
#174
Auf den Transparenten und Hinweisschildern in den Schleusen in den NL steht, dass die Schraube ausser Betrieb zu setzen ist ... das heisst nicht Motor aus. Was viele auch nicht tun.
Mast- und Schotbruch!
#175
Die Gefängnisse sind voller Unschuldiger. Kapitaenwalli
Sportboot beruflich nutzen ? | wolf-lb | Allgemeines zum Boot | 48 | 09.12.2006 09:10 |
Schei**wetter sinnvoll nutzen... | Hank | Allgemeines zum Boot | 11 | 02.04.2006 20:31 |
zweites Funkgerät als Scanner nutzen? | viking22 | Technik-Talk | 29 | 03.11.2005 08:53 |
