Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 155
Alt 07.03.2023, 18:09
Ich habe jetzt mal den Test beim Victron MPPT-Regler mit angeblichen 6mm²-Schraubterminals mit zwei Markencrimpzangen, sowie 6mm² Solarleitung und 6mm² Fahrzeugleitung gemacht.
Die eine Crimpzange crimpt 6-eckig. Das funktioniert schon mal gar nicht....
Die quadratisch crimpende Zange ist dafür etwas besser geeignet.
Die 6mm²-Leitungen passen mit gecrimpter Endhülse aber trotzdem nicht in das Terminal.
Das Terminal hat im voll geöffneten Zustand keine quadratische, sondern eine rechteckige Öffnung.
Ich habe dann die gecrimpte Hülse mit dem Schraubstock minimal aus der quadratischen in eine rechteckige Form gebracht, was dann schon fast zum Erfolg geführt hat.
Ein paar geringfügige Nacharbeiten an den 4 Seiten des Hülsenendes, haben dann endlich dazu geführt dass die Geschichte, wenn auch knapp und daher mit etwas Druck, in das maximal geöffnete Terminal passte.
dazu muss ich noch anmerken, dass weder die 6mm² Solarleitung, noch die 6mm² Fahrzeugleitung 6mm² Litzen-kupferquerschnitt hatten.
Die Leitungen kommen beide gesichert nicht über 5,5mm².
Habe spaßeshalber mal die Einzeladern gezählt und deren Durchmesser gemessen.
Wahrscheinlich werden die Hülsen deshalb auch nicht ganz sauber gecrimpt, denn es ist quasi an einer Stelle/Ecke immer etwas Material über.
Das was Victron sich bei den Terminals der kleineren MPPT-Regler "geleistet" hat, passt ohne Probleme und mit Hülse ehrlicherweise nur für den nächst kleineren Standard-Kabelquerschnitt, also 4mm².
Ohne Endhülse passt es (zumindest mit ca 5,5mm²....) dagegen, nur ist es ziemlich fummelig, alle Adern hinein zu bekommen.
  #152
Alt 07.03.2023, 18:44
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.236 Danke in 1.297 Beiträgen
gleiches Ergebnis wie bei mir mit 16mm2. Irgendwie nehmen die das nicht so genau, bzw,. ich vermute, die orientieren sich an den US-Standard AWG und die mm2 Angaben werden als nächstpassendes Äquivalent hinzugeschrieben.
  #153
Alt 07.03.2023, 21:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.288 Danke in 1.691 Beiträgen
Moin moin,
das könnte sogar ziemlich gut de Fall sein - die z.B: beim Phoenix Smart angegebenen AWG 6 entsprechen 13,3mm^2, das metrische Äquivalent bezüglich Strombelastbarkeit sind allerdings 16mm^2. Bei den von tritonnavi verwendeten SmartMPPT ist es das Gleiche - AWG sind 5,26mm^2, das metrische Äquivalent wären wiederum 6mm^2. Wenn dann die Terminals wirklich passend für die AWG-Leitungen ausgelegt sind dürfte es in der Tat etwas schwierig werden, das metrische Äquivalent dort unterzubringen...
lg, justme
  #154
Alt 08.03.2023, 11:08
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
An alle die sich über diesen Thread lustig machen:
In der Technik ist es häufig so, dass die Dinge, die zunächst einfach scheinen, bei genauerer Betrachtung gar nicht mehr so einfach sind.
Der Laie schraubt halt irgendwas zusammen, der Fachmann muss für seine Arbeit geradestehen und macht sich Gedanken.
Von daher fand ich diese Diskussion sehr interessant.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
  #155
Alt 08.03.2023, 13:19
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
Wobei sowohl die Solarleitung, wo eindeutig 6mm² drauf steht, und die Fz-Leitung, beide nicht auf 6mm² kommen.....
Effektiv haben beide, wenn überhaupt, nur minimal mehr Querschnitt, als es AWG-10-Leitung haben soll.
Ich würde daher definitiv sagen, dass Victron in dem Bereich keine gute Figur macht.
Außerdem steht für mich fest, dass eine Aderendhülse zu minimal mehr Querschnitt führt und sie führt vor allem zu einer festen Querschnittsform, die dann, z.b. in solchen Grenzfällen mit knapp bemessenen Schraubterminals, durch die fehlende Flexibilität des Querschnitts, zu Problemen führen kann.
Wie schon geschrieben:
Ich musste die Form des Crimp-Querschnitts erst manuell ändern, damit es passt.
Gefährliche Schadsoftware – BSI warnt vor Emotet und empfiehlt Schutzmaßnahmen Freibeuter Kein Boot 8 07.12.2018 18:28
Lackierer empfiehlt statt Gelcoat Reparatur eine komplette Neulackierung mit 2-K Lack derblauweisse Restaurationen 31 12.07.2018 00:54
Hallo erstmal & welche Vorschiffsluke empfiehlt Ihr? Marula Restaurationen 4 04.11.2015 21:12
Welchen Hochdruckreiniger empfiehlt Ihr mir!? eysmann Technik-Talk 21 03.01.2013 18:50
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
