Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 1.906Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 1.906
Alt 10.04.2019, 13:17
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Das Problem mit dem rostenden Einbaurahmen hatte ich auch massiv. Nach einer Reklamation bei Waeco / Dometic habe ich einen neuen Edelstahlrahmen erhalten. Man muss den Rahmen etwas um die rechte Rundung biegen, passt aber soweit. Einzeln kostet der Edelstahlrahmen ca. 70,- / 80,- EUR.
Alex
Alt 10.04.2019, 15:22
Bayliner742 Bayliner742 ist offline
Boot: Bayliner742
Top, das versuche ich auch mal.
Dann wäre wenigsten das Problem gelöst.
Im allgemeinen sitzt der Rahmen abre richtig sch....!
Alt 12.04.2019, 10:22
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Standard Sonnenliegen-Erweiterung bei der Bayliner VR6
Moin Moin.
Habe auf der Messe bei der VR6 eine genial Sonnenliegen-Erweiterung (Bilder 1 & 2) gesehen, die ich jetzt ähnlich (spiegelverkehrt) auf meiner Sea Ray 235WE (Bild 3) nachbauen will.
Frage: Hat jemand eine VR6 mit dieser Sonnenliegen-Erweiterung und könnte mir bitte mal die Dicke der Platte untendrunter sowie, noch wichtiger, den Abstand der Unterseite Platte zum Cockpitboden messen?
Die Platte ist nämlich noch mit einem Tischfuß abgestützt und ich muß wissen, ob die Länge der Stütze von der VR6 past (oder wie lange die für mich sein muß).
Danke im voraus!
Hits:	126
Größe:	43,4 KB
ID:	835582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	42,4 KB
ID:	835583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	49,8 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 29.04.2019, 12:40
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Erledigt !,,,
Moin in die Runde ,
Ich habe eine kurze Frage , vielleicht kann mir ja jemand
Einen Ratschlag geben . Ich möchte bei meiner 642 Kabel vom Ankerketten
Nach vorne ins Cockpit legen .
Gibt es irgendwo an den Seiten einen Kabelkanal oder Ähnliches ?
Vielen Dank im Voraus .
Vg
Geändert von Awandy (29.04.2019 um 19:26 Uhr)
Alt 04.05.2019, 21:48
neubayliner neubayliner ist offline
Boot: Bayliner 742
Rufzeichen oder MMSI: Nixtun II
8 Danke in 6 Beiträgen
ich habe eine 742, zwei Jahre alt und, glaube ich, am Bugstrahlruder risse.
Das habe scheinbar viele? Ich versuche gerade die Garantieleistung durch den Händler Race Unlimited machen zu lassen. Viell. hat da jem. gleiche Probleme, gehabt oder noch?
Danke für eure Info´s.
Alt 04.05.2019, 21:50
Boot: Bayliner 742
Noch ne Frage, hat jem. einen Kontakt zu eine guten Ganzpersenning für die 742?
Alt 04.05.2019, 23:02
Moin in die Runde,
Kann mir jemand hier aus dem Forum seine Erfahrung mit einer Verstärkung des Ankerkastens ( Bayliner 642 ) mitteilen . Ich möchte dort eine Ankerwinsch einbauen .
Vielen Dank schon mal !
Alt 05.05.2019, 13:14
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Da gab es für die betroffenen Modelle / Schiffe eine Rückrufaktion
Sonst wende dich direkt an Bayliner wenn dein Händler vor Ort nicht reagiert.
Alt 05.05.2019, 21:35
Boot: Bayliner 742
Danke dir, na ja, es ist nur auf einer Seite, das Boot steht jetzt bei Class in Worms. Laut Herrn Class, ist das Serviceteam von Polen etwas verunglückt. Na ja, jetzt steht es dann schon die zweite Wo. dort u. nix geht...
Alt 07.05.2019, 10:40
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Bin auch gerade dabei mir eine elektronische Ankerwinde nachzurüsten.
Sobald ich mehr liefern kann und Interesse besteht, gerne.
An die welche es schon erledigt haben, wie habt ihr es mit der Anker Halterung gemacht?
Mein Problem ist dass die Originale zu steil ist, so dass der Anker nicht nach unten weg läuft.
Versteht ihr wie ich meine?
Beste Grüße
Gruß Stefan
Alt 07.05.2019, 15:26
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich kann dich beruhigen, bei den beiden Herren bist du in besten Händen. Mein neues Boot steht auch gerade da zum check.
Bei dir scheint es sich ja um eine Garantiefall zu handeln, welche durch den Hersteller repariert wird. Da hat der Händler leider wenig Einfluss und muss genauso warten wie du. Da Race Unlimitid auch nicht gerade Platz im Überfluss hat, sind die garantiert froh über jedes Boot das den Hof fertig verlässt.
Wenn ich mich nicht irre, kannst du dort auch eine Persenning machen lassen.
Bei dem aktuellen Wetter ist momentan nicht so tragisch, wenn der Kutter in der Werft steht.
Rainer
Alt 07.05.2019, 22:01
Beste Grüße
Hi Stefan ,
Ich denke mal das ist doch egal ob der Bugbeschlag zu steil ist . Du musst den Anker sowieso lass machen , während der Fahrt muss er fest sein , da dein Boot viel zu schnell ist , so das bei losem Anker dieser herumfliegen würde����������
Also bei Ankern etwas Kette geben bis er nach unten schaut , dann den Rest mit der Winsch machen . Ist meine etwas kostengünstigere Lösung , aber geht natürlich auch anders .
Wie und Wo montierst du deine ?
Ich werde mir eine V4A besorgen und die Winsch im Ankerkasten montieren . Wie machst du das ?
Alt 23.06.2019, 18:19
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Bayliner742 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen.
Ich habe den Kühlschrank im Küchenblock ausgebaut, da der Rahmen schon
Rost angesetzt hat und mal bearbeitet werden muss.
Dabei hab ich festgestellt das der Kühlschrank einen 220V Eingang auf der Rückseite hat,
der allerdings Werksseitig nicht angschlossen ist.
Macht aus meine Sicht wenig Sinn.
Ist er bei euch auch nicht angeschlossen?
Und wenn ich ihn anschließe, wie unterscheidet er zwischen 220V und 12V ????????????
Danke und Gruß, Christian
Anhang 835346
Anhang 835347
HI,
hast du einen Herd über deinem Kühlschrank? Wenn ja, nehm ein handelsübliches Kabel, steck es in den Stromanschluss im Kühlschrank, schneide den Stecker ab und klemm das Kabel auf den Herd. Funktioniert einwandfrei.
Schöne Grüße Frank
Alt 27.06.2019, 18:57
Cache Cache ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
Rufzeichen oder MMSI: DH6667 - 211276850
möchte mir einen neuen Prop für meine Bayliner 642 kaufen. Mein Händler hat mir den Spitfire in der Größe 14x21 empfohlen. Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Mercury Spitfire auf der 642 mit dem 4,5 L 200PS Motor?
Rainer
Alt 30.06.2019, 15:17
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Der CO-Alarm (Fireboy Xintex) in meiner Kajütte hat den den Geist aufgegeben und piept jede Minute 1x kurz. Batterie wechseln hat nichts gebracht, keine Ahnung wozu die da ist, der wird ja mit 12V versorgt. Ist auch mit EOL 06/2019 bedruckt, also neu.
Weiß jemand wo man den in D/Ö bekommt?
LG Michael
Alt 01.07.2019, 13:48
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Leider nur in der CH, habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden sonst
https://www.suter-marine.shop
aber ich würde den raus schmeissen und einen mit Batterie benutzen, habe ich auch so gemacht und einen bei Pear.de bestellt mit 10 Jahres Batterie.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #1767
Alt 01.07.2019, 13:59
Boot: Landgänger
Nochwas
EOL heisst vermutlich eher End of Live ...
in England bekommst den übrigens auch
http://www.fireboy-xintex.co.uk/mari...r-end-of-life/
ist aber auch nicht D oder Oe
Gruss Roger
Alt 02.07.2019, 13:04
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Standard Tiefenmesser bei der 742
Hallo in die Runde,
sind gerade im Urlaub und haben so richtig Zeit um alles auszuprobieren. Was ich leider bei den Unterlagen nicht gefunden habe, ist eine Anleitung für den Tiefenmesser.
Hat jemand zufälligerweise die parat??
Würde gerne den Tiefenalarm ändernu bzw. abschalten. Das gepiepse kann ganz schön nervig sein
Hits:	138
Größe:	83,3 KB
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
  #1769
Alt 02.07.2019, 13:20
Boot: Landgänger
Zitat von chrishasedan Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Vielleicht funktioniert die gleich wie die Faria
https://www.mibo.cc/PDF/Faria%20Echo...sanleitung.pdf
Gruss Roger
  #1770
Alt 18.07.2019, 10:17
Boot: Bayliner 642
End-of-Life (EOL)
The unit is equipped with a 5 year EOL timer. This timer is continuously operated independently from a lithium battery. When the timer has run for 4 years and 11 months from the date of manufacture, the unit will signal the first EOL (green LED – Off, red LED – On, horn – Int. Beep every 30 sec.) alarm. While the unit is EOL alarming, press and hold the test/silence button until both lights come on. This is will reset the device to normal operation for 72 hours. This process can be repeated during the next 30 days. After this time the unit will continually signal EOL and will no longer detect CO. (unit must be replaced)
!CAUTION!: REMOVING THE LITHIUM BATTERY WILL CAUSE THE UNIT TO
SIGNAL EOL PERMENATELY! This will void the warranty.
Die Batterie ist nur da um nach 5 Jahren Stress zu machen.
Ein Ersatzmelder kostet 200$ und hält auch nur 5 Jahre. Ich werde mich mal bei Amazon um einen Melder mit 10-Jahres Batterie umsehen.
Aber da kann ich doch nicht der einzige sein mit dem Problem, der Melder ist doch bei euch auch verbaut, oder?
LG Michael
Alt 18.07.2019, 10:59
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Stecker abziehen und sowas anbringen .
Abus zB. 7 Jahre Funktion .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 22.07.2019, 13:35
Boot: Bayliner 642
Welche Bootsabdeckung für den Winter verwendet ihr für die 642? Ich bin auf der Suche nach einer günstigen Fertigabdeckung, die aber doch halbwegs passen sollte.
LG Michael
Alt 04.08.2019, 13:27
Benutzerbild von florian 742
florian 742 florian 742 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Allerseits,
ich bin neu hier im Forum.
Nach meinen ersten Bootserfahrungen als Kind von 1997-2008 mit meinen
Eltern (Gardasee und Kroatien) auf einer Bayliner 2052 habe ich mich in diesem Jahr entschlossen selbst mit dem Bootfahren
anzufangen.
Wir haben uns folgendes Boot zugelegt:
Bayliner 742 R
Motor: 6,5L 350 PS Bravo 3
Baujahr: neu 2019
Farbe: schwarz mit rotem Zierstreifen
Ausstattung: im Prinzip voll
Trailer: Ohlmeier MT 3200 mit diversem Zubehör
Nachdem wir unseren ersten Urlaub am Gardasee verbracht haben, und die ersten
20 Stunden (bis zur Inspektion) gefahren sind, viel mir sehr schnell auf, dass
das Boot trotz gleicher Gewichtsverteilung nach steuerbord neigt.
Es müssen um gerade im Wasser zu liegen zwangsläufig immer die Trimmklappen benutzt werden, was natürlich sehr nervig ist.
Hat vielleicht noch jemand dieses Problem?
Sonst sind wir sehr zufrieden mit dem Boot.
Zur Zeit fahren wir an unserem beliebten Gardasee, wir haben das Boote für diese Saison das ganze Jahr dort.
Wir fahren mehrmals im Jahr zum Boot für ein paar Tage und lassen es wieder Kranen und Reinigen es und bei der nächsten Ankunft wird es wieder zu Wasser gelassen.
Liegeplatz ist in Peschiera Nauti-Garda.
Bilder folgen in kürze.
Geändert von florian 742 (04.08.2019 um 15:18 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.08.2019, 13:48
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Hast Du den Wassertank aufgefüllt?
Alt 04.08.2019, 14:52
vielen Dank für die super schnelle Antwort,
ja der Wassertank war regelmäßig aufgefüllt.
Mir erscheinen die Propeller auch komisch:
hinterer 4 Blatt glaube 14,75-24 vorderer 3 Blatt 15,5-24
müsste nochmal genau nachschauen auf jeden Fall unterschiedlich.
Drehzahl laut Armatur 5900 U/min (5400 max. Zulässig) und 86 Km/h
Laut Vessel View Mobile 83 Km/h und 5500 U/min.
Habe das Gefühl, wenn ich beim beschleunigen etwas mehr gas gebe, dass der Propeller schlupf hat (wenn man das so bezeichnet) (Drehzahl geht sehr schnell hoch).
Funktion Power-Trim bewirkt auch nichts.
Ich kannte das von dem 2052 3,0 135PS, dass man in Gleitfahrt den Z etwas hoch fuhr und somit bei gleitfahrt an Geschwindigkeit hinzu kam.
Vielleicht hat jemand noch Erfahrungen, wie man dieses Modell mit dem 350 PS am besten fährt (Trimmung etc. bin noch am ausprobieren).
Sonst ein Top Boot und der V8 ist super
Geändert von florian 742 (04.08.2019 um 15:07 Uhr)
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1615 12.11.2024 16:55
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1674 05.11.2024 22:48
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1437 04.09.2024 17:58
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
