Vorherige Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 2.399Nächste Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 2.399
Alt 07.06.2021, 14:15
Benutzerbild von Heimfried
8.852 Danke in 2.377 Beiträgen
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
Du hast da eine "Rückwand" zwischen den Bordwänden, die mir sehr hoch erscheint. Im Originalplan von Kohler ist da nichts vorgesehen außer den Backskisten.
Wenn du dir die Zeichnung 9 (links) von Bernd Kohler anguckst, ist da schon eine Rückwand, die das Achterdeck abschließt, denke ich - auf Höhe der Oberkante Backskisten. Allerdings hat Bernd nur 33 cm hohe Backskisten, genau die Höhe der Eckbank in der Kajüte. Auf dieser Höhe kann ich in meinem Alter nicht mehr bequem sitzen. Wir haben deshalb in der Kajüte die Eckbank auf 40 cm angehoben und die Backskisten sogar auf 46 cm, weil eine der Backskisten als Gasflaschenschrank dienen können soll und da muss unter dem Deckel ausreichend Höhe sein und eine Stufe in der Backskistenhöhe wollten wir auch nicht.
Das ist natürlich schon recht hoch. Für den Weg aus dem Wasser (mal abgesehen von einer Badeleiter) und ggf. vom Steg ist zunächst die OK BH 6 vorgesehen und dann soll da noch eine kleine Trittstufe (pro Bordseite) an die Rückwand, wie wir gerade am Wochenende rausgefunden haben.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.06.2021 um 14:21 Uhr)
  #1952
Alt 07.06.2021, 14:33
Benutzerbild von shakalboot
9.598 Danke in 1.985 Beiträgen
Das heißt, ihr müßt zum Betreten des Bootes über eine 33cm hohe Wand steigen, dazu kommt die Tiefe im Rumpfende. Hast Du da eine Art Auftritt geplant? Wenn ja, wäre die ja noch tiefer...selbst 33cm wäre mir zu hoch.
46cm Sitzhöhe ...das ist ja schon Stuhlhöhe. Kommt da noch ein Sitzpolster drauf?
Gaskasten unter 46cm...da paßt aber nur eine 5kg Flasche darunter.
Gesendet von meinem M2003J15SC mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #1953
Alt 07.06.2021, 16:42
Danke, ich bin mir nicht sicher, aber hattest Du für mich nicht eine Seite erstellt, wo aber nur ein Rumpf dargestellt war?!?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1954
Alt 07.06.2021, 18:04
Gerechnet von OK Brückendeck ist die Wand 46 cm hoch, genau, wie die Backskisten. Dazu kommen ggf. noch 30 cm Höhendifferenz von der OK Bulkhead 6 bis zum Brückendeck. Die letztgenannten 30 cm sind aber mein Weg aufs Boot seit Oktober 19, fast täglich x-mal gegangen, auch von den Familienmitgliedern - ohne Probleme. Ob sich das auf dem Wasser anders darstellt als aufgepallt, bleibt allerdings abzuwarten.
Jetzt ist geplant, außen an der Rückwand einen Auftritt auf Brückendeckshöhe zu setzen, ggf. muss noch ein zweiter dazukommen, ca. 23 cm höher. Oben auf der Kante ist bisher kein Auftritt geplant, die Kante ist aber so breit und so fest, dass man drauf stehen könnte.
Ja, Polster kommen da auch noch drauf.
Ich weiß, drei kleine Flaschen passen da rein.
Gruß, Günter
Alt 07.06.2021, 18:24
Das bringt mich ins Grübeln, könnte es diese Seite sein?
http://www.bootsphysik.de/eco72mono.php
Aber warum "72"? Mein Eco lief unter 62, später, wegen des dazugekommenen Außenstevens teilweise unter 63, Holgers unter 65 und deiner als 68. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Einen "68mono" sehe ich jedenfalls nicht unter meinen Dateien.
Gruß, Günter
  #1956
Alt 07.06.2021, 18:53
Ja - Danke, das war die Seite... ich hatte vergessen, das "mono" dahinter zu schreiben, bei ECO72 war ich schon.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 07.06.2021, 20:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.247 Danke in 4.882 Beiträgen
Standard Leinölfirnis auf Teak
Moin Günter
Ovatrol D1 ist ja ,denke ich,auch stark verdünter Leinölfirnis mit ein wenig Pilz-und Bläueschutz.Das zieht bei Teak ohne Fimbildung restlos weg.Bei vielen Sachen aus Teak und innen habe ich nichts apliziert die Polsterumrandungen z.B. die haben sich in 12 Jahren Nutzung kaum verändert wärend meine Pantryarbeitsfläche durch das viele sauberwischen recht ausgeblichen ist und da wo mal etwas Speisefett hingekleckert ist bekommt man das mit vier mal Seifenwasserwisch auch nicht wieder grau,so werde ich aus optischen Gründen da wohl auch Leinöl oder Leinölfirnis aplizieren.
gruss hein
  #1958
Alt 10.06.2021, 17:06
Standard Glasgewebe oder -gelege als Kantenschutz
An den Kanten des Kajütaufbaus liegt das Sperrholz ja zunächstmal offen, weil ich von den Seiten her das Glasgewebe jeweils nur ein klein wenig in die Rundung der Kante ziehen konnte. Beide Flächen in einem Zug laminieren und dabei die Kante einbeziehen konnte ich wegen der großen Flächen nicht.
Jetzt würde ich gern die Kanten zusätzlich schützen, in dem ich (schmales, 2 oder 4 cm) Glasgewebeband auflaminiere. Aber das neigt sicherlich stark dazu, sich nach dem Durchtränken und anpressen wieder teilweise abzulösen wegen der Rückstellkräfte der Glasfasern. Gibt ein etwas eleganteres Verfahren als z. B. Folie drüber und irgendwie anpressen?
Gruß, Günter
Alt 10.06.2021, 17:17
Zu den Fragen des Einstiegs über das Heck ist mir jetzt in den Sinn gekommen, dass ich ja, statt Trittstufen anzubauen, einfacher Ausschnitte in das Sperrholz machen könnte, die jeweils an der Oberkante der Aussteifungshölzer liegen, die man im Bild nicht sieht. Dann hat man eine ca. 3 bis 4 cm tiefe Auftrittsfläche in Fußbreite.
Die etwas vergurkte Skizze soll die Lage der Ausschnitte andeuten, das käme dann auf beide Bordseiten.
Hits:	69
Größe:	95,2 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (10.06.2021 um 17:29 Uhr)
Alt 10.06.2021, 17:28
Nachdem Holger scherzhaft schrieb, dass Einstieg ja auch mit Hosenboje und Kran geht, blieb der Gedanke bei mir hängen, dass ich zum Laden und Leichtern von schweren Lasten vielleicht tatsächlich eine Art von demontierbarem Kran vorhalten sollte, der auf dem Achterdeck montiert werden kann. Ich werde ja im Endausbau vermutlich mehrere hundert Kilo Batterien an Bord haben.
Jedenfalls sagt mir mein Tool, dass ich beim Anheben von 100 kg, Schwerpunkt 1,25 m neben der Bordwand nur 3° Krängung habe und die Stabilität noch gut aussieht, Katamaran sei Dank.
Hits:	63
Größe:	133,9 KB
Gruß, Günter
  #1961
Alt 10.06.2021, 18:41
Da gibt es eine ganz elegante Methode, die ich damals beim Hexlein an den Ecken hinten verwendet habe...
Das störrische Gelege (biaxial 300er) wird über die Kante laminiert. Allerdings sehe ich bei 4 oder gar 2 cm ein Problem...besser ist da 5cm. Da beim 45°/45° biax die Fasern schonmal nicht um den vollen Knick der Dachkante gelegt werden müssen, sonder durch ihren 45° Winkel schräg über die Kante gehen, erleichtert das die Arbeit.
Vorher aber einen Strichziehen, damit das Gelegeband gleichmäßig an der Kante anliegt. Ist das Band vollständig getränkt und halbwegs anliegend, wird ein weiteres mal über das Band gerollert, aber nur oben!!
Jetzt wird ein weiterer Streifen,der aber 14cm breit ist und aus 49er Gewebe besteht, über das 5cm Gelegeband laminiert. Begonnen wird oben auf dem Dach mit 4,5cm Überstand. Dann wird das 49er Gewebeband von oben her über die Kante gerollt (laminiert) und dabei wird gleichzeitig das Gelegeband mit angedrückt. das 49er Gewebeband sollte relativ straff auflaminiert werden, damit es das Gelegeban am Aufrichten hindert.
Nun istdas für die Dachlänge sehr kompliziert... da es von dem 49er Glasgewebe kein Band gibt, müssen Streifen aus einer 120er Breite geschnitten werden... d.h. wenn wir das Gelegeband auch nur auch ca.130cm laminieren und das Gewebeband nachziehen, kann man das Stück für Stück realisieren. Vielleicht auch schon auf 250cm vorarbeiten.
Die Pausen solten aber nicht zu lang sein, denn wenn der erste Abschnitt zu gelieren beginnt, wirds eng.
Das 49er Gewebeband ist sozusagen der Ersatz für die o.g Folie und es ist so dünn, daß es überschliffen werden kann. Wenn es weggeschliffen wird, ist es auch nicht schlimm, es hat seinen Zweck erfüllt.
p.s. ich finde nur den Beitrag vom Hexlein nicht mehr...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1962
Alt 11.06.2021, 08:07
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.295 Danke in 396 Beiträgen
Standard Leinöl mit Quark und Kartoffeln
Jetzt kommen noch Fachfragen: wer hat Erfahrungen mit Leinölfirnis als Oberflächenschutz auf dem Boot und welche sind das?
Erfahrungen mit Leinölfirnis am Boot habe ich nicht, hingegen mit dem Ölen von Paddelgriffen. Geht prima.
Außerdem habe ich inzwischen mehrere Hochbeete ( die sind ja so ähnlich wie Boote ) mit Leinölfirnis getränkt/geschützt. Gut eingezogen, vorzüglicher Schutz, kein Glanz.
Die Arbeitsplatte in der Küche habe ich erst geölt und dann mit einer selbstangesetzten Paste aus Wachs geschützt (in Terpentin aufgelöst, bei einem intuitiven Mischungsverhältnis, das eine Schuhcremeviskosität ergibt ).
Quark mit Kartoffeln und Leinöl habe ich bisher einmal gegessen, ich fand diese Kombination vorher etwas suspekt, habe mich aber dann davon überzeugt, daß das ausgesprochen lecker ist...!.
Grüße aus Berlin, Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #1963
Alt 11.06.2021, 18:14
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Leinöl und Firnis...ist ja auch was anderes...Günter...
Mach mal Walnussöl und Butter und Leberwurscht dazu...
Glück Auf !
Gunar
  #1964
Alt 11.06.2021, 18:26
findest Du das witzig???
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 11.06.2021, 18:32
Da es bei mir ja auch um Griffe geht und dein Paddel vielleicht auch schon mal in Wassernähe war, ist es genau die richtige Erfahrung, denke ich.
Gruß, Günter
  #1966
Alt 12.06.2021, 12:21
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
Konkret geht es jetzt darum, dass ich Haltegriffe aus Teak schützen will. Und da möchte ich wegen der Griffigkeit einne gewissen Grad von Offenporigkeit des Holzes erhalten. Im Bootsinneren habe ich dafür "Hartwachsöl" von Osmo genommen, was sich bisher sehr gut macht, jedoch nicht für den Außenbereich geeignet ist. Nun frage ich mich, ob eine Behandlung mit Leinölfirnis zu einer lackartigen, glatten Oberfläche (Ölfarbe) führen würde, was mir nicht willkommen wäre.
Moin Günter,
Ich habe Firnis und Leinöl verwendet. Firnis dringt tiefer ein, lackt aber mehr, geht also in Richtung glatte Oberfläche.
Ich mach das meiste mit Leinöl ggf. Halböl. Das dauert zwar länger, riecht aber besser und gibt eine schöne Oberfläche. Handgriffe also einfach mit Leinöl bearbeiten. Das hat auch den Vorteil, dass es sehr preiswert ist.
Detlef
  #1967
Alt 12.06.2021, 15:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.357 Danke in 797 Beiträgen
Jens, meinste vielleicht den hier?
Gruß Dete
  #1968
Alt 12.06.2021, 15:14
Es ging ja aber vermutlich um den Beitrag, ich denke, ich habe ihn jetzt gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4639632
(Seinen eigenen Thread wieder zu finden, ist ja meist nicht so schwer.)
Gruß, Günter
  #1969
Alt 12.06.2021, 16:24
Hallo Dete(?), Danke fürs Suchen, aber die Links meiner Threads habe ich gespeichert, aber bei der Länge der Threads ist es schwer, einzelne Beiträge zu finden.
Hallo Günter,
ja genau das ist der besagte Beitrag. Hmm nicht im Hexlein-Thread, danke.
Hast Du nun schon eine Lösung?
Hast Du mal darüber nachgedacht, Aramidband zu verwenden?
Kleine Ergänzung fürs Forum ;
Ich hatte Günter per eMail den Vorschlag gemacht, statt Glasgelege das bedeutend abriebfestere Aramidband zu verwenden. Laminieren mit o.g. Methode.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #1970
Alt 12.06.2021, 18:27
Danke für den Tip, Jens.
Mit Aramid habe ich mich schon vor Monaten beschäftigt, den Grund dafür weiß ich im Moment nicht mehr. Unter anderem hieß es, man braucht eine spezielle Schere, um vernünftig damit arbeiten zu können, die über 100 Euro kostet - normale Scheren schneiden das Zeug nicht, da ging es wohl um Aramid-Gewebe. Im Moment ist mir Aramidband ein zu schweres Geschütz. Das würde ich ggf. verwenden, um vorhersehbare und häufiger auftretende Abriebbelastung aufzufangen. Mir geht es hier aber eher darum, hoffentlich wenige und selten auftretende Ereignisse besser wegzustecken.
Was ich mache, weiß ich noch nicht, muss ich aber wohl in Kürze entscheiden.
Gruß, Günter
  #1971
Alt 12.06.2021, 19:27
Benutzerbild von thompson77
thompson77 thompson77 ist offline
Boot: Pocket Cruiser
75 Danke in 24 Beiträgen
Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser, würde zum Thema Aramid aber gerne das ein oder andere wichtige Detail ergänzen.
Ich verwende das im Segelflugmodellbau sehr gerne um Ruderschaniere zu erstellen.
Eine der praktischen Eigenschaften von Aramid ist, dass man das Harz daraus durch dauernde mechanische Einwirkung wieder entfernen kann. Nach dem Durchhärten, kann man es an den gewünschten stellen wieder aus dem Gewebe bröseln.
Bei großen Segelflugzeugen werden Cockpits damit gepanzert. Bei einem starken Aufprall verteilt sich so die Energie besser und dadurch daß das Gewebe frei wird, fliegen dem Piloten außer Harz, keine Splitter entgegen. Würdet ihr damit also einen Boden laminieren, würde dieser irgendwann weich werden.
Eine weitere sehr unangenehme Eigenschaft von Aramid ist, dass es sich nur sehr sehr schwer mit hochdrehenden und sehr festen Schleifscheiben bearbeiten lässt. Das Schleifen von Aramid macht wirklich keinen Spaß.
Zuguterletzt ist Aramid stark hygroskopisch.
Ich würde behaupten, dass das eine Eigenschaft ist, die im Bootsbau nur wenig willkommen ist. Achso und UV Strahlung mag Aramid/Kevlar ebenfalls nicht.
Ich zweifle daher den kosten nutzen Faktor von Aramid im Bootsbau sehr stark an
Die Akaflieg hat zum Thema Kunstfaserverbundwerkstoffe eine nette Übersicht im Netz. Scrollt einfach mal zum Aramid:
https://akaflieg-karlsruhe.de/spatzls-harzlehrgang/
Liebe Grüße,
Tobias
  #1972
Alt 13.06.2021, 08:27
Hallo Tobias,
ich hänge mich mal schnell noch hier rein - Danke für die Ausführungen zu Aramid. Als Flugmodellbauer (Jet´s) sind mir diese Eigenschaften bekannt, habe auch Aramidbänder für die "Elastik Flaps" (Klappen und Querruder) meiner Modelle verwendet, mehr aber Abreißgewebe.
Bei der Empfehlung für Günter geht es mir vorrangig um die hohe Abriebfestigkkeit von Aramidgewebe im Vergleich zu Glasgewebe/gelege.
Da die besagte Stelle (roter Pfeil), also der Knick von der Bordwand zum Dach, liegt ~ 2 Meter über der der Wasseroberfläche. An der Stelle ist eigentlich nur bei Regen mit Wasserkontakt zu rechnen - und solange das Laminat in Ordnung ist, passiert da auch nix. Selbst wenn es zu einer Beschädigung der Oberfläche gekommen ist, ist das darunterliegende Laminat und die Holzkonstruktion nach wie vor geschützt, denn das Epoxi ist unempfindlich gegenüber Wasser (im Gegensatz zu Polyesterharz - Osmose im UW Bereich)
Allerdings ist, egal ob Aramid oder Glas, die Verletzung der schützenden Oberfläche aus Epoxi für die Fasern ein Problem, denn Glasfilamente nehmen ebenso Wasser auf, schädigen aber den Gesamtverbund nicht, weil das Epoxi unempfindlich gegenüber Wasser ist. D.h. eine Beschädigung der Kante sollte aber trotzdem umgehend repariert werden - denn es könnte ja mal regnen
Vielleicht wäre eine Teakholzkante - als "Opferholz" eine Lösung. Das käme ja meiner "Handlaufvariante" ziemlich nahe. Mit so einer "Opferleiste" ist auf alle Fälle das darunterliegende Konstrukt aus Holz und Gfk geschützt und kann gegebenenfalls als kleine Regenrinne dienen, damit das Dachwasser nicht über die gesamte Seitenwand ablaufen kann.
Hits:	81
Größe:	44,5 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.06.2021 um 10:30 Uhr)
  #1973
Alt 13.06.2021, 08:33
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
764 Danke in 379 Beiträgen
Standard Aramid schneiden macht keinen Spaß
Hallo!
Aramid schneiden macht keinen Spaß. Halbwegs funktionieren tut es ausser mit microverzahnten Scheren mit einem kräftigen, nicht zu alten und nicht zu zahnlückigen Seitenschneider.
Gruß, der Stefan
  #1974
Alt 13.06.2021, 14:40
Man schiebt beim Bootsbau ja meist eine gewisse Bugwelle von "muss ich noch ändern" vor sich her - jedenfalls denke ich, dass ich da nicht der einzige bin.
Zu diesem Bereich gehören die Schwänzchen, also die kurze Partie der Halbrümpfe vom Brückendeck zu den abgesenkten Heckspiegeln (siehe Bild), die ich so gebaut habe, wie der Designer vorgab. Da liegt die Oberkante Spiegel, die ja die Außenborder tragen soll, gerademal 95 mm über der Designwasserlinie. Wie wir ECO-Bootsbauer seit langem wissen, werden unsere Boote tiefer im Wasser liegen, wieviel, wissen wir allerdings nicht. Und die Gestaltung der Heckpartien bzw. Transoms ist bei uns auch unterschiedlich.
Das Schwänzchen ist bei mir ein offener Trog und wenn ich ihn so ließe, wie er ist, wäre er nach jedem Slippen mit Wasser gefüllt und wenn ein bisschen Welle ist, auch sonst. Ich werde das also erhöhen müssen, aber maßvoll, weil sich sonst die recht biegeweichen (28 mm Durchmesser) messenden Außenborderbeine meiner kleinen Elektromotörchen unangenehm bemerkbar machen. Zum Glück habe ich noch einen zufälligen Sperrholzüberstand über dem Brückendeck stehenlassen, der mir nun zum Verankern/Aussteifen des Aufbaus dienlich sein wird.
Ich denke da so an etwa 20 cm Erhöhung, das sind zwei Drittel der Distanz zum Brückendeck. Ganz raufziehen möchte ich das nicht, weil ich sonst schlecht an die Installationen komme, die dort liegen werden.
Hits:	92
Größe:	139,1 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (13.06.2021 um 14:46 Uhr)
  #1975
Alt 13.06.2021, 17:05
...Zu diesem Bereich gehören die Schwänzchen, also die kurze Partie der Halbrümpfe vom Brückendeck zu den abgesenkten Heckspiegeln (siehe Bild), die ich so gebaut habe, wie der Designer vorgab. Da liegt die Oberkante Spiegel, die ja die Außenborder tragen soll, gerademal 95 mm über der Designwasserlinie. ...
Hallo Günter,
da muß ich Dir leider ein kleines bischen widersprechen, im Bild 3 hat Kohler die Variante mit 2 Außenbordern und der entsprechenden Verlängerung dargestellt. Auch der Spiegel ist entsprechend auf Höhe für Langschaftmotoren (~20"). Durch die angehobene Kiellinie bleibt eine Spiegelhöhe über der CWL von ~425mm.
Ich habe diese Verlängerung mal rot markiert.
In Bild 3a hat Kohler die Variante für einen Mittelmotor dargestellt...
deswegen meine Frage wolltest Du nicht schon immer 2 Motoren einsetzen?
Aber warum soltest Du der einzige bleiben, der an dieser Stelle noch Veränderungen vornehmen muß...
Nachdem ich mir über die Backskisten Gedankengemacht habe ( Du hattest damals nach der Sitztiefe gefragt) mußte ich feststellen, daß ich die Kiste oberhalb abschrägen muß, damit sie ins Seitendesign der Bordwand (rote Linie) passen (hellbraun). Ja und die Rückenlehnen, zwar klappbar, paßten gar nicht ins Bild (dunkelbraun)...
Also umplanen und Bordwand im Heckbereich neu (Hellblaue Linie) - ja blos Neu geht nicht mehr; ich habe keine Platten mehr in dieser Größe, aber !! die Ausschnitte habe ich noch nicht für andere Bauten verwendet. d.h. die ausgesägten Stücken wieder irgendwie einkleben (schäften o.ä.) und dann wie die blaue Linie neu. Du bist also nicht allein.
Name:	Bild 3  Seite BH 5 und 6.jpg
Hits:	82
Größe:	84,0 KB
ID:	925249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	43,3 KB
ID:	925250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	53,6 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (13.06.2021 um 17:19 Uhr)
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 16:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 10:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 11:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 13:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
