#176
#177
Sagen wir mal, wir schalten zwei Batterien mit unterschiedlicher Kapazität parallel. Eine mit 100Ah und eine mit 200Ah. Jetzt entladen wir 2 Std mit 100 A. Von den 300Ah sind dann noch 100Ah übrig. Nun trennen wir die Batterien. Wieviel Ah sind jetzt jeweils in den einzelnen Batterien übrig?
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#178
Moin moin,
Aber bezüglich der starken Belastung der Strahlruder beim Anlegen, wieviel ist es denn wirklich? Vetus gibt für seine Standard-Strahlruder eine maximale ED von 4min/h vor bei einer Stromaufnahme im Bereich von 200A (für 35kgf) - selbst wenn das jetzt jemand ausnutzen sollte hat er damit nichtmal 14Ah aus der jeweiligen Batterie entnommen, und abseits von Charterboot-Fahrern kenne ich tatsächlich niemanden, der ernsthaft regelmäßig 4 Minuten seine Strahlruder in Betrieb hätte beim Anlegen, mithin würde ich von wenigen Ah ausgehen, die hinterher nachgeladen werden müssen, insbesondere wenn man tatsächlich mehr als nur den Standardregler einer Lima installiert hat und demzufolge die Batterien vor dem Anlegemanöver vernünftig voll geladen waren. Zitat:
lg, justme |
#179
@Jörg L.:
Ist es aber ja nicht, wie du selbst sagst. Das Abschalten des BMS gehört, genau so, wie das Auslösen einer Sicherung, nicht zum regulären Betriebsablauf. Von daher erwähnt man es normal eigentlich nicht und dann kann es auch nicht missverstanden werden. Zitat:
Bei normaler Ladung wird das Ab-/Umschalten bei voll geladener Batterie allein durch die Ladetechnik geregelt. Das BMS hat damit nichts zu tun und daher wird es, wenn es nur darum geht, dass die LiFe voll geladen ist, auch (hoffentlich) nicht "hart" abschalten. ------- Durch diese Aussagen, hatte ich den Eindruck, dass das BMS für die normale Laderegelung zuständig sein sollte und deswegen habe ich mehrfach darauf hin gewiesen. Wenn das BMS, so wie normal vorgesehen, wirklich nur für eine Notfallabschaltung gedacht ist, hätte man dessen Funktion beim Schaltungsvorschlag gar nicht erst erwähnen müssen und dann gäbe es auch keine Missverständnisse. -------- Zum möglichen/unterstellten A2B-Direktanschluss an eine LiFe: Wenn das beim abrupten Unterbrechen der Ladung zu 20Vp im Verbraucherstromkreis führen kann, würde es auch zu 20V Spitzenspannung beim direkten Laden einer Bleibatterie kommen, wenn z.b. die Eingangssicherung der Batterie auslöst, also eine Notfallabschaltung statt findet. Warum muss das bei LiFe besonders erwähnt werden? |
#180
1-both-2 - kaputt Ist bei tausenden Booten installiert, hat sich noch nie jemand drüber aufgeregt.
#181
Und warum kann 20V-Spannung am B2B-Ausgang entstehen, das habe ich auch noch nicht nachvollziehen können? Zitat:
Fakt ist, es funktioniert und man findet zig Beispiele, die damit ausschließlich die Ladung regeln (Ladegerät als reines Netzteil), ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich halte es bei mir genau wie du schreibst, dass das BMS nur im Notfall eingreifen kann. |
#182
Der legendäre Batterieumschalter kann ja nicht nur 1-Beide-2, sondern auch Off. Bei laufender Maschine kann man damit jegliche Batterie vom laufenden Motor trennen.
Hier wird ja laufend über Spannungsimpulse diskutiert wenn Llfepo abschaltet.
#183
Das hatte ich verstanden, also was geht sofort kaputt, wenn man auf "off" geht? Die Lima, der A2B- Lader?
#184
Das kommt darauf an, was im Bordnetz noch so angeschlossen ist. Wenn ein Wechselrichter angeschlossen ist, könnten die eingebauten Kondensatoren für eine entsprechende Glättung der Lichtmaschinenspannung sorgen und quasi als Batterieersatz funktionieren.
Ein paar ordentliche Glühlampen, z.B eine Positionsbeleuchtung mit normalen Lampen, könnten alternativ als Last reichen, damit die Lichtmaschine das ausregeln kann. Allerdings dürften elektronische Geräte auf die ungeglättete Spannung recht allergisch reagieren. Das gilt auch für den Lichtmaschinenregler. Der könnte sich verabschieden.
#185
Sobald man die Spannung am BMS so einstellt, dass sie im Bereich der normalen Betriebsspannung der LiFe-Batterie liegt, schaltet das BMS bereits vor einem Notfall, und damit nicht so wie vom Hersteller vorgesehen, ab. Ein nicht einstellbares BMS kann dagegen nur im Notfall eingreifen, weil die fest eingestellte Überspannung bereits in einem Bereich liegt, wo es um einen Notfall geht. Die Aussage war, dass das BMS bei Vollladungserkennung die Batterie trennt. Zitat:
Hat ein "gewöhnliches" BMS, welches ja nur für Notfälle gedacht ist, eine Vollladungserkennung, die bekanntlich nichts mit einem Notfall zu tun haben muss? Ein (jedes) "gewöhnliches" BMS hat eine Überspannungserkennung. Mit der "kann" man (primitiv) regeln, wenn sie denn einstellbar ist, aber dafür ist die Überspannungserkennung laut Bedienungsanleitung vom Hersteller trotz Einstellbarkeit nicht vorgesehen, auch wenn es von einigen Leuten, entgegen der Bedienungsanleitung, so gehandhabt wird. Warum steht in der von mir z.Teil zitierten BA, dass die Laderegelung durch die Ladetechnik erfolgen muss, wenn es doch auch durch die einstellbare Überspannung "geht"? Mit einem einfachen BMS, ohne einstellbare Spannung, ginge es auch, aber dann wird die Batterie, durch häufigere Spannungen im Bereich von 15V, auf Dauer geschädigt, weil eben rund 15V bereits außerhalb des Betriebsspannungsbereich der LiFe liegen und daher quasi einen Notfall darstellen. Ist das Abschalten der Ladung aufgrund dessen, dass eine Spannung (z.b. 14,2V) überschritten wurde, gleichbdeutend mit Vollladungserkennung? Selbst bei LiFe nicht, denn wenn man exakt bei 14,2V die Spannung konstant hält, wie z.b. bei jedem Victron-Ladegerät im Standard-LI-Modus für 2 Stunden der Fall, wird noch eine zeitlang nachdem 14,2V erreicht wurden (inkl. Balancing) Strom fließen. Erst wenn der Strom tatsächlich gegen Null geht, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wenn man bei Erreichen von 14,2V schlichtweg die Ladung unterbricht (das könnte man auch manuell mit dem Both-Schalter...)., fehlt etwas an Ladung und die balancig-Funktion hat zu wenig bis gar keine Zeit. Von daher halte ich es für wenig optimal, in der o.a. Aussage, so zu tun, als ob ein BMS für eine ernsthafte Ladungsregelung geeignet ist, zumal ja später behauptet wurde, so etwas in der Art nie gemeint zu haben: Zitat:
Wenn es so etwas gibt, was nicht völlig ausgeschlossen ist, steht es in der BA..... Dazu wäre es nötig, die Spannung eine bestimmte (kurze) Zeit lang konstant halten zu können und die Ladung zu zählen. Einfach die Ladung bei Erreichen einer bestimmten Spannung zu trennen, reicht dafür jedenfalls nicht und BMS, zumindest die einstellbaren, wo ich die BA gelesen habe, sind letztendlich nur als Not-Absicherung gedacht. Wie oldskipper schon schrieb: Zitat:
#186
Könntet ihr euer Ding eventuell wo anders austragen? Fachlich trägt das jetzt nichts Neues mehr bei. Es wäre schade, wenn das gesammelte Fachwissen in diesem Trööt mit Mimimi verschüttet würde.
Ansonsten finde ich das klasse, was hier so zusammengetragen wurde.
#187
Nochmal zu B2B eine Frage (ich meine, die war schon hier im thread diskutiert, ich finde die Stelle aber partout nicht wieder):
der B2B-Eingang wird nicht direkt an die Starterbatterie angeschlossen, sondern am Batterieschalter, damit er nur Energie an die Verbraucherbatterie weitergibt, wenn der Motor läuft, weil....? Und der B2B-Ausgang wird nicht direkt an die Verbraucher-Batterie angeschlossen sondern am Batterieschalter, weil.....? Bei der zweiten Frage bin ich mir nich sicher, ob das so überhaupt postuliert wurde. |
#188
Warum sollte man das tun?
von starter direkt zum b2b direkt zum verbraucher.... vom b2b geht dann ne b+ leitung ab die z.b. an Zündplus oder ebend b+ der lima ran kommt. So läd der b2b lader nur wenn der Motor läuft.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? Geändert von Føx (07.02.2023 um 13:23 Uhr) |
#189
Ich fürchte, ich verstehe nicht. Mein B2b hat einen Ausgang und einen Eingang (oder?). Ich meine, ich kann die Software so einstellen (bin aber nicht auf dem Boot), dass der B2B nur läuft, wenn der Motor läuft. Mir geht es aber jetzt hier um die tatsächliche "Verdrahtung". Ich habe eine handschriftliche Notiz auf meiner "to-do-Liste" gefunden, wo sinngemäß steht, "B2B-eingang von Starter auf Schalter verlegen" und ich frage mich gerade, warum. |
#190
Das kommt sicherlich auch auf das Gerät an. Bei mir muss ich ein extra kabel ziehen vom b2b lader zur lima bzw motor. Wenn auf diesem kabel +12v anliegen läuft der b2b lader..sonst nicht... das macht einen Schalter ziemlich sinlos.
Wenn du das via software einstellen kannst ist das sicher auch okay aber es kann sein das deiner im Standby vielleicht zuviel strom frisst und du deshalb nen schalter drin haben wolltest? Was für einen b2b lader hast du denn?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#191
Ein B2B Ladegerät lädt erst dann, wenn die erste Batterie eine gewisse Spannung überschreitet.
Ruhezustand der Starterbatterie 13,4V-->keine Ladung der Bordbatterie Motor läuft, Spannung steigt auf über 13,4V --> Ladegerät lädt Bordbatterie Für die Spannungen will ich mich jetzt nicht verbürgen. Die sind im Regelfall auch einstellbar. Die Ladung der Bordbatterie erfolgt erst dann, wenn die Starterbatterie voll ist. Strippe für Motor an usw. ist Technik von vorgestern. Generell können die meisten B2B Lader aber auch noch über eine Strippe aktiviert, bzw deaktiviert werden.
#192
Das meine ich nicht, wie der B2B (Victron Orion smart) einzustellen ist, usw. ist nicht die Frage, läuft ja bei mir seit längerem. Ich habe den B2B direkt an die Starterbatterie angeschlossen und irgendwo hier habe ich wohl gelesen, dass man den nur "geschaltet" an die Starter anschließen soll. Vielleicht war das auch in Verbindung mit dem 230V, irgend einen Grund hatte es für meine Notiz gegeben.
#193
Natürlich sollte der b2b lader so proportioniert sein das die Starter auch immer laden kann obwohl die volle Leistung des b2b abgerufen wird.
#194
...mein Ladegerät geht nicht über den Hauptschalter, mein B2B auch nicht. Laden soll immer möglich sein, auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter, entladen nur mit eingeschaltetem Schalter....
liebe Grüße Raimund |
#195
Ja, so habe ich es bisher auch. Ich frage mich halt immer noch, wo ich das aufgeschnappt habe, dass gerade beim B2B das anders sein sollte.
#196
Moin, ich sehe Deinen sehr hilfreichen Bericht jetzt erst, bin mitten in der Planung für ein ähnliches System (Daly BMS 300A und 4S 280Ah).
Frage dazu: wird das eigentlich parallel zum Balancer des BMS angeklemmt oder stattdessen (dann würde ja die Zelldrift in der BMS-App entfallen)? Zitat:
Ach ja, erst habe ich auch mit B2B geplant, das ist bei einer 115A-LiMa aber fast immer ein "Bottleneck"... das möchte ich eher nicht.
Gruß, Philip |
#197
#198
Man verwendet einen B2B bei LiFe ja gerade dafür, dass der Strom für die LiMa begrenzt (Bottleneck) wird..... Nimm z.B. einen 70er B2B für deine 115A-LiMa und alles ist gut..... Die LiFe-Einstellung des A2B ist m.E. nicht ok. 14,6V Ladeschlussspannung ist etwas zu hoch und 14,4V Floatspannung ist viel zu hoch......eine Absorptionszeit wird m.E. gar nicht genannt. Irgend eine Einstellung mit 14,4V maximal und möglichst geringer Floatspannung wäre definitiv besser. Bei den B2B macht es Sterling ca in der Weise. Weswegen beim A2B diese merkwürdige Einstellung auftaucht, weiß wahrscheinlich nur Sterling selbst. Ein Votronic-"B2B" bietet z.b. allein 4 Einstellungsmöglichkeiten für LiFe. Geändert von tritonnavi (09.02.2023 um 08:01 Uhr)
#199
un genau das, ist mit den meisten B2B nicht möglich, außer man beendet die Ladung manuell.
#200
Da kann man sich aber behelfen. U.a. auch ganz simpel mit den Einstellungen des BMS (ich weiß, dass willst du nicht hören). |
Lifepo 4 und Lagerung bei Frost? | Verbraucheranwalt | Technik-Talk | 10 | 23.11.2021 18:12 |
Lifepo Batterie Anschlussfrage | peterchen66 | Technik-Talk | 4 | 26.02.2021 18:00 |
Wassermacher-Eigenbau | Volker | Technik-Talk | 17 | 27.12.2002 23:04 |
Kühlbox Eigenbau | Tantchen1 | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.12.2002 14:31 |
Eigenbau auf Langfahrt | Holger | Langzeitfahrten | 16 | 02.12.2002 17:45 |
