Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 508Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 508
Alt 27.05.2024, 12:28
Boot: Vetus Bellus 1200
13.685 Danke in 3.760 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
pass auf, kommt bestimmt noch einer, der dich der Münchhauserei bezichtigt. Mit 10m WL 17km/h Vmax. Unmöglich. Ist ja mehr als der in Stein gemeißelten Rumpfgeschwindigkeit.
Habe übrigens ähnliche Erfahrung mit der Gewichtsverteilung und -Entsorgung gemacht. Waren aber nur ca. 400kg Ballast (meins wiegt aber auch nur 5,5t)
Die Praxis hat auch meine Theoriegläubigkeit erschüttert. Rechnerische Rumpgeschwindigkeit 14,2. Bis dahin läuft das Boot auch noch flach und Drehzahl, bzw Leistung stehen noch in einem proportionalen Verhältnis. Darüber hinaus konnte man mit viel Krawall noch 1,5km rauskitzeln. Soweit auch normal. Bei wenig Wasser unter dem Kiel wurde er bei Vollgas sogar langsamer. Aber das der Bug wieder ein Stück nach unten ging, hab ich noch nie gesehen. Mehrfach hab ich das wiederholt. Am Besten ging es, wenn eine Welle einen kleinen Schubs gegeben hat
Vieleicht liegt es ja an der etwas speziellen Rumpfform, die an die DG-Hull erinnert.
Das Prinzip beruht auf einem Kiel, der in etwa soviel Auftrieb hat, wie das Boot wiegt. Die Bootsbreite liegt damit quasi nur auf dem Wasser auf, statt drin. DG steht fur Displacement Glider. Ich meine, dass wurde mal für Venedig erfunden. Eigentlich müsste der Patentschutz abgelaufen sein.
Ein bisschen ist der Rumpf auch so. Ein gewaltiger, begehbarer Kiel, der auch den Motor aufnimmt. Links und rechts vom Kiel nahezu flach.
Egal. Ich staune immer noch. Mal sehen was ich noch aus der Büchse rauskitzel.
Oldskipper hat Blut geleckt...
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #177
Alt 27.05.2024, 12:32
Oder es liegt doch am Warpantrieb.
Oder ich habe ein Wunderboot. Das Beste von der Welt.
An meiner Diät liegt es definitiv nicht. Wenn das so weiter geht, brauche ich Stützräder unter der Wampe.
sind euer.
Gorch Fock
  #178
Alt 27.05.2024, 21:39
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.299 Danke in 1.687 Beiträgen
Sehr interessant. Vielleicht sollte ich in meiner AK mal unter dem Bett „entrümpeln“?
Obwohl, nee lieber nicht, meine Nussschale ist so schon kopflastig.
Gruß Mirko
Alt 27.05.2024, 22:18
fignon83 fignon83 ist offline
2.336 Danke in 1.365 Beiträgen
Das mit der Rumpfgeschwindigkeit ist so ne Sache. Beim Baader kann der Faktor auf 5,25 oder 5,3 der Quadratwurzel der Wasserlänge steigen in Abhängigkeit der Rumpfform eines Verdrängers. In der deutschen Meinung ist dieser auf 4,5 festgezurrt ( bei Angabe in km. In Knoten sind es 2,43). Meines ist danach auch viel zu schnell.
Alt 27.05.2024, 23:15
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.183 Danke in 414 Beiträgen
Meines ist auch zu schnell. Der Perkins M92 schiebt die kleine Donky 30 auf knapp 16 km/h. Die Wasserline ist zwar relativ lang (steiler Bug); dennoch müsste es deutlich weniger sein.
Macht aber keinen Spaß. Das Boot produziert dann Wellen, die die reinste Zumutung sind. Meist mit ≈ 1300 u/min ≈ 10 km/h. Das ist entspannt.
  #181
Alt 28.05.2024, 10:23
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Moin Oldskipper,
das hat sich bei Deinem Rumpf mal jemand richtig Gedanken gemacht! Eine Erklärung für die höhere Rumpfgeschwindigkeit wäre die Form des Hecks und die sich ergebende Heckwelle . Das jetzt höhere Heck sorgt für eine bessere Abströmung und eine Verlängerung der Wasserlinie.
Detlef
Alt 28.05.2024, 11:17
Ich habe unter einem fest verlegtem Teppichboden in den Heckstaufächern noch weitere 12 Bleibarren gefunden. Testweise habe ich die gestern auch mal umgeräumt. Das war dann eindeutig zu viel des Guten. Das Boot fing an zu gieren. Es rutschte auch nicht mehr. Die Nase hing unten.
Es lohnt auf jeden Fall, sich mal Gedanken über den Längstrimm zu machen. Gerade bei Lasten im Bug und Heckbereich, kann das enorm was ausmachen. Da ist der Hebel am Größten. Ein Beiboot am Heck in Davids oder eine ordentliche Ankerkette mit Winsch am Bug, machen da richtig was aus.
Es ist ja jetzt nicht so, dass es dramatische Änderungen gegeben hätte. Vmax fahre ich nie und Reisegeschwindigkeit wird auch bei 12km/h bleiben. Den Alltagsnutzen verändert das Null. Aber die Kursstabilität hat es bei meinen Experimenten merklich verändert. Bei optimalem Trimm, fährt das Boot sehr ordentlich. Ist es buglastig wird es regelrecht zickig. Wenn es hecklastig ist, wird es auch unruhig, aber nicht so extrem.
Wird auch sicher nicht bei jedem Boot so sein.
Aber es lohnt sich sicher mal, entsprechend zu testen. Ein paar dicke Freunde einladen und die mal ganz am Bug und ganz am Heck positionieren und schauen was passiert. Oder mal lädt sich blöde Leute ein un wirft die so lange, einem nach dem anderen über Bord, bis optimale Trimmung erreicht ist. Verbleibende Blödmänner werden dann durch entsprechende Gewichte ersetzt.
sind euer.
Gorch Fock
  #183
Alt 28.05.2024, 11:30
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.861 Danke in 1.377 Beiträgen
Ich habe unter einem fest verlegtem Teppichboden in den Heckstaufächern noch weitere 12 Bleibarren gefunden. .
Ich würde die Testweise mal durch Goldbarren ersetzen
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 28.05.2024, 12:44
Ich dachte, durch dein Schwanz-Ruder wäre die Steuerung bzw. der Geradeauslauf schon so optimal geworden? wenn jetzt wieder so eine deutliche Verbesserung eingetreten ist, wie bist du denn die letzten Jahre ohne die zwei Änderungen gefahren?
Alt 29.05.2024, 00:50
Hat sich nicht viel verbessert durch den Trim. Aber viel verschlechtert, wenn der Bug hängt. Vorher war das Boot hecklastig. Da wirkt sich das nicht so extrem aus.
Hatte ich eigentlich auch so geschrieben.
Das Ruder ist nach wie vor der Klopper. Sobald ich mal einen Kameramann habe, gibt es mal ein Video vom Wendekreis.
Ganz am Ende bin ich mit meinen Trimmexperimenten noch nicht. Irgendwo wird es einen Kompromiss geben. Unterschiedliche Tankfüllungen verschieben den Trimm auch noch mal. Mein Wassertank sitzt ziemlich weit achtern. Wenn der leer ist und die Dieseltanks voll, könnte die Nase wieder hängen. 100% gibt es nicht. Ist auch gut möglich, dass bei vollen Tanks, der Topspeed wieder einbricht. 500l Diesel kann ich noch bunkern. Topspeed ist aber nun wirklich unwichtig, wäre schön, wenn bei Marschfahrt die Drehzahl runter kann und danach sieht es aus. Eigentlich wollte ich erst im Juli in Hannover tanken, aber nun werde ich wohl mal Kanister schleppen. Immerhin hab ich hier ne Tanke mit B0 Diesel. Und ansosnsten wird es in Zukunft wohl HVO /XTL werden.
sind euer.
Gorch Fock
  #186
Alt 29.05.2024, 07:45
Ich habe auch viel rumexperimentiertmit Tankbefüllungen, Kontergewichten vorne,hinten, nachträgliche Wassertanks., usw.. Großartige Änderungen wie bei dir konnte ich nicht feststellen. Was den Längstrimm betrifft. Was mir noch durch den Kopf geht, sind sich seitlich verschiebende Gewichte (zb. Scheiben auf einer Stange), die dem Krängen entgegenwirken. Der Baader beschreibt einige interessante Ansätze. Die rel. geringe Anfangsstabilität ist das einzige, was mich am Boot stört.
HVO würde ich sofort nehmen. Der Aufpreis ist ja "erschreckend" niedrig für Co2 neutralen Kraftstoff. Auch wenn es nicht die finale Lösung sein kann.
Alt 29.05.2024, 09:56
Mein Boot ist konsequent auf Platz getrimmt. Furchtbar breit und mit fettem Hinterteil. Dass es überhaupt fährt ist ein Wunder. Anfangsstabilität ist mehr so wie eine Kaimauer. Da wackelt nix. Tatsächlich kann man das Boot kaum ins Schaukeln bringen und es bremst Rollbewegungen auch sehr stark ab. Bei seitlichem Seegang, wird es trotzdem ungemütlich.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.05.2024, 14:30
Nachdem es hier gestern aus Kübeln geschüttet hat, habe ich heute gleich mal kontrolliert ob alles dicht ist.
Ich hatte geraume Zeit mit kleinen Leckagen am Überwasserschiff zu kämpfen. Dazu kam noch eine undichte Stelle am Druckwassersystem, die ich ewig gesucht habe.
Nun. Ich habe noch ein undichtes Bullauge gefunden, was uch mit ein paar Handgriffen wieder dicht bekommen habe.
Fast alle Decksdurchbrüche, Fensterrahmen und sonstige Verschraubungen an der Aussenhaut, haben mehr oder weniger große Leckagen gehabt. Ich habe alles neu eingedichtet, im Verlauf der letzten 2 Jahre. Hoffe jetzt ist erstmal wieder Ruhe. Zwischen Wassereintritt und sichtbarem Austritt, lagen teilweise Meter. Manche Stellen konnten nicht gefunden werden. Erst die systematische Abdichtung hat Ruhe gebracht.
Es war nicht wirklich schlimm. Aber nach heftigen und langen Regenfällen, war immer etwas Wasser in der Bilge. Nun ist es staubtrocken . Ich hoffe das bleibt so.
sind euer.
Gorch Fock
  #189
Alt 05.06.2024, 18:41
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331759
gibts gerade ein Schwesterschiff zu kaufen.
Klaus
Alt 05.06.2024, 21:26
Hmm. Das ist aber ein ganz anderes Boot. Aber auch nett. Nur etwas schwachbrüstig.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.06.2024, 21:29
Aber 9Fender auf einer Seite in sehr spezieller Anordnung.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.06.2024, 23:37
Du meinst doch sicher Säcke?
Alt 05.06.2024, 23:56
Selbstverständlich. Ich bitte um Entschuldigung.
9 Säcke in spezieller Anordnung. Da könntr ich fast schwach werden.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.06.2024, 07:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.855 Danke in 2.537 Beiträgen
Und drei (!) Scheuerleisten übereinander.
Hat trotzdem nicht gereicht...
So, genug gelästert. Aber die Anordnung der Fender ist ebenfalls ....sehr...interessant.
Gruß, Jörg!
Alt 08.06.2024, 12:56
Neue Havarie!!!
Meine Küchenzeile sah aus, als hätte jemand eine Flasche Cola oder Bier unvorsichtig geöffnet und alles vollgespritzt.
Alles voll mit klebrigen kleinen Spritzern.
Nun gut. Küche geputzt und erledigt.
Tage später die gleiche Sauerei. Nur war niemand in der Zwischenzeit an Bord.
Ein Mysterium. Wieder alles sauber gewischt. Sollte im Hängeschrank oberhalb eventuell etwas auslaufen?
Schrankkontrolle. Nix zum auslaufen drin, aber auf dem Schrankboden gab es ebenfalls einen klebrigen Fleck. Und siehe da, es gab auch einen kleinen Läufer an der Wand im Schrank.
Beim Abtasten der vermuteten Tropfstelle, verschwand der Finger im Holz. Nur die Beschichtung stand noch. Dahinter nur noch tropfnasser Torf.
Sogleich wurde mit der Demontage des Schranks begonnen, was nur teilweise einfach war. Die Küchenzeile war quasi ein komplettes Modul und die Schränke von hinten durch die Rückwand verschraubt. Große Teile des Schranks waren einfach zu entnehmen. Nur noch Torf. Die senkrechten Teile hingegegen, hielten bombenfest an der völlig intakten Rückwand. Am Ende habe ich alles raus bekommen, ohne die Rückwand zu beschädigen.
Der Befund:
Ein Wasserschaden durch eindringendes Regenwasser. Das musste schon länger eingewirkt haben, aber ich habe noch nie Feuchtigkeit an dem Schrank festgestellt.
Die Ursache war schnell gefunden. Oberhalb des Schrankes befindet sich der Ablauf der Dachentwässerung. Die Schlauchschelle vom Entwässerungsschlauch war nur noch als Rostspur zu identifizieren.
Da ich unlängst die Trimmung des Bootes etwas geändert habe, lief das Wasser minimal anders ab. Anstatt am Schlauch entlang zu laufen und dann gegen den Rumpf zu tropfen, tröpfelte nun der Großteil auf den Schrank.
Die Wassermenge war nun nicht wirklich groß. Aber bei dem Dauerregen der letzten Tage. Hat es sich dann summiert. Der schon vorgeschädigte Schrank, hat sich vollgesogen wie ein Schwamm.
Lange Rede....
Ich habe einen neuen Schrankkorpus gebaut. Im Gegensatz zu dem alten Schrank. Lässt er sich nun auch jederzeit zerstörungsfrei demontieren und man kommt nun auch an die Entwässerung ran.
Dazu kam die Erkenntnis, das die Inneneinrichtung modulweise eingebaut wurde, bevor die Oberschale aufs Boot kam.
Eine zerstörungsfrei Demontage ist nicht möglich.
Die Schelle am Dachablauf ist vermutlich von Anfang an undicht gewesen. Ich habe die gegenüberliegende Seite mit einer Kamera inspiziert. Die Schelle sieht aus wie neu.
Nun, wieder wurde ein Schwachstelle eliminiert. Wenn auch nur minimal Wasser eingedrungen ist, so war der Schaden doch enorm. Ein dreitüriger Oberschrank musste bis auf die Türen komplett neu angefertigt werden. Manchmal hadere ich ja ein wenig mit dem rustikalen Innenausbau. Aber er hat natürlich auch Vorteile. So ein Schaden ist dann auch relativ leicht wieder zu beseitigen.
Hits:	114
Größe:	103,0 KB
sind euer.
Gorch Fock
  #196
Alt 08.06.2024, 14:02
Man beachte auch die Seegangssicherung der Türen. Mach das mal bei Teak.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.06.2024, 19:09
So. Letzte Werftprobefahrt vor der Sommertour. In 2 Wochen geht es Richtung Rhein. Eigentlich sollte es auf die Ruhr gehen. Leider ist die Ruhr geschlossen. Genauso wie der Dorfkrug von dem Ort wo wir heute am Sportbootanleger an der Fähre liegen.
Grüße von der Saale ...
Hits:	43
Größe:	136,9 KB
sind euer.
Gorch Fock
  #198
Alt 01.07.2024, 10:53
Obacht!!!
Orion sticht im Laufe des Tages in See.
Über Elbe und Mittellandkanal geht es zum DEK und weiter auf dem RHK.
Alle Bootsfahrenden werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.
Diese Warnung wird nicht wiederholt!
sind euer.
Gorch Fock
  #199
Alt 01.07.2024, 10:58
Wünsche havariefreien Törn mit deiner experimentellen Jugend-forscht-Yacht Orion!
Klaus, der heute nur ins Mittagessen stechen wird
Alt 01.07.2024, 14:58
Schwerer Raumkreuzer ORION auf Raumpatrouille.
Jugend forscht...
Unglaublich.
sind euer.
Gorch Fock
Havarietour 2023 Oldskipper Allgemeines zum Boot 193 27.12.2023 21:40
Havarietour 2021/2022 Oldskipper Allgemeines zum Boot 321 11.10.2022 17:28
Auto: Geschwindigkeits-Assistent ab 2024 Pflicht boetli Kein Boot 228 01.03.2021 09:17
Hat wirklich der Sport verloren? Olympia 2024... Giligan Kein Boot 199 11.12.2015 19:44
Olympische Spiele 2024 - Hamburch oder Bärlin ? Fronmobil Kein Boot 62 17.03.2015 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
