Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 235Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 235 von 235
Alt 17.07.2018, 12:12
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
ohne Storagedevice wird nichts gespeichert, das kann schon auch ein Grund sein, das die Daten nicht stimmen.
Ich habe zwar das Storagedevice verbaut, damit habe ich eine zuverlässige Anzeige, habe aber mit Trip Intel noch nichts gemacht.
Des blöde Fuel Data Dingens wollte ich mir sparen.
Mein Evinrude hat 2 Trips mit Verbrauch in L angezeigt.
D.h.
A wird gestartet wenn der Tank voll gemacht wurde.
B wird als Tageszähler genutzt
daher hab ich da immer den Verbrauch aus dem aktuellen Tank immer in A
(und spare mir das Geld vom Simrad)
Aber ich dachte der Simrad nicht die Verbrauchsdaten um die für den Tripintel zu nutzen, denn der gibt ja auch aus was meine Ökonimischter Verbrauch war (interessiert mich jetzt nicht wirklich) aber der Durchschnittsverbrauch sollte ja schon stimmen.
Scheint jetzt aber nicht so zu sein
War immer der Meinung wie du elektronisch rein muss auchs gleiche wieder rauskommen. Aber irgnedwie nicht so
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2018, 12:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
ich bin mir da zwar nicht sicher, aber ich denke diese Storagedevice ist bereits im ersten NMEA2000 Kreis, deshalb habe ich nach deinem Aufbau gefragt. Nimm mal das komplette zweite Gateway inkl der Abschlusswiderstände raus und hänge das Simrad in den ersten Kreis.
Dann schau mal in die Geräteliste (Simrad) und da solltest du dann schon alles sehen
Alt 17.07.2018, 12:57
Danke - guter Hinweis
Aber das mit dem Kreis versteh ich nicht, des is doch ein Bus ?
Hab die noch nicht einzeln beschriftet aber wie meinst du das mit dem Kreis ?
Ich könnte mal im Simrad nach dem Storagedevice suchen ?
Hits:	154
Größe:	47,0 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2018, 13:13
Boot: SeaRay 290DA
Kreis meinte ich nur als Bezeichnung der einzelnen abgeschlossenen Busse.
Also Backbone mit Terminatoren und T-Stücken für Spuren.
Am Bild sieht es aber so aus, als ob ein gemeinsamer Bus vorhanden wäre.
Sollten da nun zwei Gateways von einem Motor die Daten gleichzeitig einspeissen, stimmt ja garnichts mehr.
Such mal alle Leitungen heraus, beschrifte diese und dann mach mal einen Plan, dann sehen wir weiter!
  #205
Alt 17.07.2018, 13:55
Alles klar, mache ich
Der letzte Abgang ist zum Motor auslesen und baumelt unten lose rum.
Wenn der nicht angeshclossen ist muss dann da ein Endstück / Terminator drauf ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.09.2018, 11:18
So mal ne Frage
Kann ich irgendwie den Google maps Standort der via WhatsApp oder Mail kommt.
Irgendwie ans Go senden um das Ziel direkt verlinken zu können?
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.09.2018, 11:23
Boot: SeaRay 290DA
direkt senden kann ich nicht sagen, aber die Daten nach GPX exportieren und im Go über die SD-Karte importieren
https://mapstogpx.com/
  #208
Alt 12.09.2018, 11:45
Danke dann kann ich den Wegpunkt schneller per Hand eingeben.
SD Karte komme ich nicht dran ohne Umbau
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.09.2018, 12:53
Boot: SeaRay 290DA
für die SD Karte gibt es da was praktisches
https://www.ebay.de/itm/TF-Micro-SD-...YAAOSw8RZaXa-G (PaidLink)
Alt 12.09.2018, 14:12
Danke - kenne ich , hab ich aber nicht benutzen bzw. verbauen wollen
Da Festeinbau und von hinten nicht zugänglich (außer 20 Schrauben lösen -gefühlt).
Hab auch noch keine Erfahrung bzgl. Feuchtigkeit ...
Dachte es gäbe vielleicht ne Möglichkeit per WLAN ... da was drauf zu schieben. Oder kopieren und über ne App etc direkt drauf.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.09.2018, 14:17
Boot: SeaRay 290DA
müsste ich glatt mal probieren ob raufschreiben möglich ist.
Über LAN von meinen HDS herunterladen geht ja
Alt 12.09.2018, 14:27
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
MoinMoin!
Kann mir jemand sagen, ob es einen kompatiblen internen Geber zu dem Simrad GO7 gibt?
Habe in meiner FourWinns einen fest eingebauten Lowrance Geber, aber nur als reine Tiefenanzeige. Denke mal der wird nicht mehr passen? Baujahr 1996...
Yannick
Alt 12.09.2018, 14:32
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
MoinMoin!
Yannick
Foddo vom Stecker/Anschluss wäre hilfreich ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.09.2018, 15:07
Selbstverständlich!
2-poliger Stecker
Hits:	106
Größe:	47,3 KB
ID:	813101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	62,0 KB
ID:	813102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	52,6 KB
Hits:	117
Größe:	68,0 KB
ID:	813104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	73,2 KB
Alt 12.09.2018, 15:20
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
Gibbet
Schau mal bei dem Bremer Bootsausrüster mit den drei Buchstaben. Da gibt es einen von NAVICO. Hab ich selbst vor 3 Wochen bei mir eingebaut. Funktioniert super.
P.S.: Dein aktueller Geber wird an das Go7 nicht passen.
Rolf
Alt 12.09.2018, 16:14
Dankeschön Rolf!
Könnte ich theoretisch das alte System drin lassen und den neuen Geber auf die andere Rumpfseite setzen? Oder stören sich die Geber dann gegenseitig?
Hintergrund ist, dass die alte Anzeige als Segmentdisplay im Armaturenbrett integriert ist. Falls ich mal das GO 7 vergesse mit zum Boot zu nehmen, hätte ich immerhin noch die alte Anzeige die mir nun wirklich keiner klauen kann!
Alt 12.09.2018, 16:57
Boot: SeaRay 290DA
Die beiden Geber stören sich, der Lowrance ist bei 192kHz der Simrad bei 200 kHz
Wenn der Simrad eingeschaltet ist zeigt der Lowrance gar nichts mehr an, habe meinen auch ausgebaut
Alt 12.09.2018, 17:46
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Könnte man es auch eingebaut lassen und einfach abschalten, denn man muss ja nicht beides parallel betreiben
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 12.09.2018, 18:08
Guter Gedanke! Ich denke das mache ich so.
Alt 13.09.2018, 07:38
Hallo Sigi,
also ich hab im Urlaub mit knapp 42 Motorstunden es leider nicht geschafft alles wirklich zu testen und konfigurieren.
Aber einiges mehr.
Also wenn ich den Motor/Zündung an lasse und somit das Evinrude Display an ist. Bekomme ich im Simrad schon mal eine Tankanzeige mit Restreichweite angezeigt.
Ich hab wie oben geschrieben jetzt immer im Evinrude den einen Trip Computer genullt, wenn ich vollgetankt hab. Somit hab ich immer ne Anzeige was noch im Tank ist (wenn das Ding stimmt).
Bei zweimal volltanken waren
-1l mehr
-5l mehr
reingegangen.
Muss mal bei Langeweile noch bissl mit rumspielen. Irgendwo muss das Storage ja im Evinrude sein und somit im Zugriff wenn das Teil an ist.
Die einzelnen Konfigurationens und NMEA Optionen sind auf jeden Fall vom Bedienkonzept Vollmüll Sch.....
Ich hab keine der NMEA Optionen in einem Menü gefunden wo ich es erwartet hätte. Da ist Garmin 1000mal besser
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.09.2018, 19:14
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Routen zum Go übertagen
So mal ne Frage
Moin Dirk,
Das ist eine interessante Frage. Ich habe zwar keinen Simrad Go , sondern das Model Vulcan von B&G, denke aber das die Datenübertragung gleich ist.
Es gibt mehrere Möglichkeiten Routen down- oder up zu loaden. Besonders einfach ist es mit Navionics Boating App, passend zu den Navionics charts auf dem MFD, aber €€.
Eine andere Variante funktioniert über den Browser. Bei mir gebe ich 192.168.76.1 auf Safari im iPad ein. Der Plotter muss per Wlan verbunden sein.
Dann erscheint diese Oberfläche:
Das Dateiformat ist .usr. Ein vorhandenes .gpx Format muss also noch in .usr konvertiert werden. Dafür lassen sich einige tools im Netz finden.
Über diese Oberfläche lassen sich auch Grib Dateien zum Plotter hochladen ohne, dass man die SD-Card herausfummeln muss. Das verwende ich gelegentlich.
Gruß, Jochen
Hits:	828
Größe:	45,0 KB
Alt 16.09.2018, 17:37
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Hey Leute,
ich blicke bei den Karten von Navionics nicht durch.
Habe das Go7 XSE und möchte die Platinum+ Karte haben aber nur für Deutschland Binnen. Hat jemand nen Link? Bei denen auf der Seite kann man alles auswählen außer Deutschland. Blicke da irgendwie nicht durch.
Alt 16.09.2018, 20:29
Zitat von King65 Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Probier doch erst mal binnen die Openseamap aus, Binnen sind die Karten nicht der Renner
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.09.2018, 21:38
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Dirk,
Was ist das Problem ?laptop oder App
Ich hatte die für Europa ,,,,benutze aber nun auch OSM ...
Ich finde persönlich das die mehr Informationen zur Verfügung stellen auf den Karten , aber das ist Ansichstsache ...
Alt 16.09.2018, 21:48
Hallo Andreas
Welche stellen mehr Informationen zur Verfügung?
Binnen fahre ich immer mit osm, die Tonnen auf dem Rhein sind auch drauf...
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Dirk,
mit besten Grüßen
Dirk
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Simrad NSS & Smartcraft? dh7511 Technik-Talk 6 23.01.2015 21:23
CashBack-Aktion 2014 Lowrance, Simrad, B&G on-yacht.com Werbeforum 0 15.02.2014 11:56
Lowrance, Simrad B&G | CashBack-Aktion 2013 on-yacht.com Werbeforum 0 30.03.2013 07:58
Aufarbeiten der Westerly Vulcan 34 Mallorca Michael Restaurationen 60 07.05.2012 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
