Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.384Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.384
Alt 30.05.2017, 19:06
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
...genau so!
es gibt da noch einen weiteren Trick, indem man auf das fertige Laminat Abreißgewebe aufbringt - richtig in das nasse Laminat, notfalls nochmal etwas Harz einbringen, denn auch aus dem Abreißgewebe sollte die Luft raus.
Die Nähfäden werden dabei in das Gelege gedrückt.
Nachdem Abreißen, kann direkt gespachtelt werden (eigentlich spart man sich die eine Lage Spachtel, die mit Zahnspachtel aufgebracht wird...Abreißgewebe hat aber auch seinen Preis)
Auch wenn man die Fäden nach dem Aushärten wegschleift, ist das für die Stabillität des "Glasgelegelaminats" unerheblich; allerdings sollten die Glasfilamente nicht angeschliffen werden!!!
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #202
Alt 30.05.2017, 19:10
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von Mio69 Beitrag anzeigen
ich hatte Euch ja angedroht, so einen Wischer auch mal an meinem Boot auszuprobieren, das habe ich heute gemacht.
Ich find die Dinger absoult genial
Hab meinen ganzen Rumpf damit laminiert.
Cheers, Ingo
  #203
Alt 30.05.2017, 22:44
Benutzerbild von Heimfried
8.800 Danke in 2.364 Beiträgen
Heute war ein langer Werfttag, den ich gerade erst beendet habe. Nachdem ich eine Weile zögerlich war, habe ich mich heute entschlossen, den Rest Spannung in den Sheerstringern zu belassen und die Stringer endlich einzukleben.
Außerdem habe ich den Steven innen um eine Schicht aufgedoppelt. Ob ich eine weitere Schicht dranhänge, werde ich noch entscheiden.
Hits:	246
Größe:	76,7 KB
Gruß, Günter
  #204
Alt 31.05.2017, 10:16
Standard Festigkeit Epoxikleber
Ich hatte weiter oben über einen Klebeversuch berichtet:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4374947
Nachdem in der Diskussion die Frage auftauchte, ob denn die Festigkeit der Verbindung nach einer Woche noch gegeben sei, habe ich heute nachgefasst.
Die Klebung ist jetzt 10 Tage alt.
Ich habe das Probestück nochmal in den Schraubstock so eingespannt, dass die Klebefuge horizontal lag und mit der Rohrzange durch horizontales Drehen versucht, die Klebefuge abzuscheren. Nachdem ich auf ruckweises Reißen an der Zange überging, brach das Holz.
Unten sind die Vorher-/Nachher-Fotos.
Interessant war die Beobachtung, dass ich eine Klebeprobe von gestern, ziemlich genau 12 Stunden alt (Lagerung bei 22° C - 23° C), die durchaus einen festen Eindruck machte, noch durch "Drehscheren" plastisch verformen konnte.
Hits:	234
Größe:	139,7 KB
ID:	754182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	150,7 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (31.05.2017 um 10:22 Uhr)
  #205
Alt 31.05.2017, 12:41
Benutzerbild von dampfspieler
2.842 Danke in 651 Beiträgen
Moin Günter,
danke für den "Bildbericht", da kann ich mir meine Meinung bilden .
deshalb sollte man ja auch auf die Bauanleitung hören
"24 Stunden bei 20° C aushärten lassen" - steht zumindest bei CLC - das steht mir noch bevor und ich hoffe für mich, dass ich dann "folgsam" bin und meine Ungeduld zügeln kann.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Geändert von dampfspieler (31.05.2017 um 22:27 Uhr)
  #206
Alt 31.05.2017, 22:06
Heute habe ich (mal wieder) Leisten aus dem Rohmaterial (sägeraues Kantholz) auf das jeweilige Format geschnitten und auf der Kreissäge zum Schäften vorgerichtet. Ich brauche im Moment Längen von etwa 6,5 m.
Das Material ist relativ billig und ziemlich astig. Ich muss also Fehlstellen rausschneiden und eine 1:8-Schräge anbringen. Anschließend die Schäftungsstellen mit Epoxi primern und Epoxikleber auftragen. Ich hefte mit einer kleinen Schraube, die das Verrutschen verhindert, wenn die Zwingen Druck aufbringen.
Hits:	203
Größe:	89,4 KB
ID:	754259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	89,3 KB
ID:	754261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	87,2 KB
Hits:	208
Größe:	67,2 KB
ID:	754263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	119,9 KB
Gruß, Günter
  #207
Alt 31.05.2017, 22:30
Hallo Günter,
eine Frage zum Verständnis - der Tisch Deiner Kreissäge ist verschiebbar?
Grüße Dietrich
Alt 31.05.2017, 23:15
Nein, der Tisch ist fest, aber die Säge wird unterhalb des Tisches nach vorn gezogen (Unterflurzugsäge), was auf das Gleiche hinausläuft.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (01.06.2017 um 08:46 Uhr)
  #209
Alt 01.06.2017, 20:29
Der Steven hat heute ein bisschen mehr "Fleisch" bekommen, damit die Auflage für das Sperrholz und die Einnutung für die Stringer besser ist.
Dann habe ich am Heck den Kimmweger verklebt und ihn nach vorn hin schon ein bisschen in die Richtung der zukünftigen Form gebunden.
Hits:	196
Größe:	82,5 KB
ID:	754409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	87,7 KB
Gruß, Günter
  #210
Alt 01.06.2017, 21:03
Hallo Günter,
hast Du die Nut für die zwei 8mm Dreiecke vergessen, oder setzt Du noch zwei Leisten dahinter?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 01.06.2017, 22:16
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Nein, die habe ich nicht vergessen, noch nicht, jedenfalls. Das ist vermutlich morgen oder übermorgen dran. Ich denke, ich werde eine Nut mit der Oberfräse einfräsen und wenn ich den Kimmstringer vorher montiere, wird mir der Platz für die Auflage der Fräse knapp.
Ob ich noch weiter verstärke, muss ich ebenfalls morgen oder übermorgen entscheiden. Falls ja, werde ich die Nut gleich mit einbringen.
Gruß, Günter
  #212
Alt 02.06.2017, 19:41
Ich hatte ja einige Mühe, die Sheerstringer am Bug einzubiegen. Da hatte ich mit Anzwingen und Abwarten gearbeitet, mit feuchten Umschlägen und einem zeitlich unzulänglichen "Dampfbad". Und schließlich festgelegt, dass ich den erreichten Stand als "fertig" definiere, weil ich die Nase voll hatte, obwohl schon noch eine erhebliche Spannung auf den Stringern lag.
Bei den Kimmwegern jetzt kommt hinzu, dass sie in zwei Ebenen gebogen werden müssen, einmal in der horizontalen Ebene (wie die Sheerstriger auch) und außerdem noch in der Mittschiffsebene, also zum Steven hin ansteigend.
Ich habe mich dann der vermutlichen Notwendigkeit gebeugt und einen neuen Anlauf mit Dämpfen gemacht.
Dazu habe ich mit dem Lötkolben einen Schlauch aus PE-Baufolie geschweißt mit mittiger Tülle für die Dampfeinleitung und außerdem eine Biegeschablone ausgesägt, deren Maße ich der Zeichnung entnommen hatte.
Den Schlauch habe ich über den zu biegenden Weger gestreift und mit einem kurzen Stück klaren PVC-Schlauches mit dem alten Wasserkessel verbunden. Den ganzen Aufbau habe ich mit Luftpolsterfolie und Alttextilien gedämmt. Diesmal habe ich über eine kleine Kochplatte elektrisch geheizt, um die offene Flamme des Gaskochers zu vermeiden.
Bei einem Versuch mit Abfallholz, den ich zur Orientierung vor einigen Tagen unternommen habe, hatte ich einen alten Wasserkocher mit ca. 1,7 kW benutzt, der viel zu viel Power hatte. Deshalb hatte ich einen primitiven Regelkreis eingebaut: einen Thermostatschalter, der bei 99° C ausschaltet und bei 96° C wieder einschaltet (und noch einen Energy-Logger zur Überwachung). Der Temperatursensor des Thermostates war am "kalten Ende" des Dampfschlauches in einem Nitrilhandschuh platziert.
Diese Regelung hat sich nicht bewährt, weil die Leistung der Platte mit knapp 700 W weit kleiner als beim Vorversuch war und unter den konkreten Umständen deswegen gar kein Regelungsbedarf bestand. Ein Schaltspiel habe ich mir angesehen, nach dem Ausschalten (für insgesamt 2 - 3 min) blieb die gemessene Temperatur am Sensor zu lange hoch, als er dann bei 96° C wieder einschaltete, dauerte es dann doch einige Minuten, bis wieder 98° C am Sensor herrschten.
Und, gemäß der Faustregel "1 Stunde pro Zoll" habe ich dem Weger (25 mm * 35 mm) etwa 70 Minuten gedämpft (10 Minuten "Sicherheitszuschlag"). Die Zeit begann erst zu zählen, als der Sensor 96° C meldete, was aus einer Reihe von Gründen erst etwa nach einer halben Stunde der Fall war.
Hits:	198
Größe:	129,6 KB
ID:	754547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	97,3 KB
ID:	754548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	193,1 KB
Hits:	191
Größe:	74,1 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (02.06.2017 um 19:50 Uhr)
  #213
Alt 03.06.2017, 10:47
Heute morgen habe ich die Zwingen gelöst und das Rückfedern war schon beträchtlich (geschätzt 10 cm auf 1,4 m Länge). Aber mit der verbleibenden Biegung werde ich wohl trotzdem ganz gut zurechtkommen. Genaueres merke ich aber erst beim Einpassen und Ausrichten. Gerade dämpfe ich den zweiten Weger.
Gruß, Günter
  #214
Alt 03.06.2017, 21:19
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Günter,
biegst du die gedämpfte Leiste einfach auf die Form? Falls ja, probier das Ganze mal mit Druck in Längsrichtung. Das Holz sollte etwas beim einbiegen gestaucht werden. Dann sollte der Rücksprung auch nicht mehr so groß sein. Als Hilfsmittel kannst du dazu auf der langen Seite der Leiste ein Stahlband mit Klebeband anbringen. Dann sollte die kürzere Innenseite beim Biegen etwas gestaucht werden.
Gruß René
  #215
Alt 03.06.2017, 22:05
Danke, Rene.
Ich kenne diese Zusammenhänge seit einiger Zeit, nachdem ich mich mal über eine Webrecherche intersiver damit beschäftigt habe. Auch Eichler beschreibt das in seinem Buch. Ich sehe aber nicht, wie ich das mit meinen Mitteln praktisch umsetzen sollte.
Die Stauchungskräfte, die man dafür aufbringen muss, sind nämlich sehr viel größer, als die nötigen Biegekräfte.
Außerdem sagen die Holztechnologen ganz simpel, dass sich Nadelholz sowieso nicht gut eignet, um mit Dämpfen gebogen zu werden, sondern Laubholz. Ich muss aber nun mal keine Eichenspanten biegen, sondern Leisten aus Fichte.
Gruß, Günter
  #216
Alt 05.06.2017, 03:36
zunke zunke ist offline
530 Danke in 233 Beiträgen
Das Holz wird wahrscheinlich nicht heiß genug, um das eingeschlossene Harz genügend zu erweichen. Die dunklen Maserstreifen sind die harzreicheren Winterringe. Die Harzbildung ist zwar Sommer wie Winter die Gleiche, aber in den Sommerringen auf mehr Volumen verteilt. Bei entsprechender Hitze kommt es zu einer Art aufschmelzen und die Schichtung verliert ihre Sperrwirkung. Bei Laubhölzern ist es ähnlich. Nur das hier die Bestandteile wasserlöslich sind. Das sind vornehmlich Kohlehydrate. Diese werden durch Dampf bzw. wässern gelöst.
Möglicherweise macht es Sinn, die Leiste im gespannten Zustand nochmals einseitig zu behandeln.
Gerhard
  #217
Alt 05.06.2017, 12:05
Danke, Gerhard,
ich habe jetzt nochmal nachgelesen und sehe keine Hinweise darauf, dass das etwas mit dem Harz zu tun haben könnte. Die ziemlich ausführliche Quelle, die ich in meinen Unterlagen gefunden habe, ist das "Wood Handbook" des US-amerikanischen Forst-Produkte-Labors, das man im Web kostenlos herunterladen kann: https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf
Das hier angesprochene Thema separat: https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/f...chapter_19.pdf
Wenn ich das Gelesene auf meinen Fall anwende, geht es vielleicht eher darum, dass ich die Zwingen, mit denen es auf die Biegeform gepresst wurde, zu früh abgenommen habe. Es heißt, das Holz soll in der Form bleiben, bis es abgekühlt ist (das war nach ca. 15 bis 20 Stunden sicherlich der Fall) und getrocknet ist (das war sicherlich noch nicht der Fall). Speziell über die Oberflächenseite Seite, die auf die Form gepresst wird, kann das Holz natürlich nur sehr langsam trocknen.
Gestern habe ich die Nuten für die Kimmweger in den Steven gearbeitet und anschließend die Weger hineingedrückt. Das ging mit recht moderatem Kraftaufwand.
Der Punkt ist allerdings, dass die beireits vorhandenen (Sheerstringer) und noch zu fixierenden Bögen (in der Projektion auf die Wasserebene) nicht übereinstimmen. Ob die Abweichung relevant ist, weiß ich noch nicht.
Hits:	186
Größe:	189,0 KB
ID:	754889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	77,9 KB
Gruß, Günter
  #218
Alt 05.06.2017, 12:21
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Hm, vielleicht könnte hier ein Hilfs-Mallspant (vollflächig), der nach dem Einbiegen (und anschließendem Fixieren) wieder herausgenommen wird, Abhilfe schaffen? Müsstest du halt anhand der Pläne konstruieren. Ohne diese Spreizung sucht sich der unfixierte Stringer wohl immer die kürzeste Linie.
Bert
  #219
Alt 06.06.2017, 21:19
Danke, Bert. Ich möchte das eher vermeiden, weil es zusätzlich Arbeit bedeutet, aber vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig. Mit zwei eingefügten Spreizen habe ich ja auch schon bei den Sheerstringern gearbeitet.
Gruß, Günter
  #220
Alt 06.06.2017, 21:25
Heute habe ich die Nuten für den Kiel nachgearbeitet und die Ausklinkungen für den Kimmweger. Die Aussteifungsdreiecke für die Steven-Kiel-Verbindung habe ich ausgeschnitten und dem Steven eine weitere Schicht Futterholz angeklebt mit Ausnehmung für die genannten Dreiecke und das alles verklebt.
Den Kimmweger zum Bug hin bis zum Bulkhhead 1 eingeklebt.
Hits:	188
Größe:	94,6 KB
ID:	755171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	73,0 KB
Gruß, Günter
  #221
Alt 07.06.2017, 21:28
So, die Kimmweger sind am Steven eingeklebt und der Kiel ist auch zum größeren Teil eingeklebt (zum Heck hin muss ich ihn biegen, was jetzt nicht auch noch machbar war, weil dafür soviel Kraft nötig ist, dass ich andere Stellen gefährdet hätte).
Hits:	228
Größe:	100,2 KB
ID:	755339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	91,6 KB
ID:	755340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	87,5 KB
Gruß, Günter
  #222
Alt 08.06.2017, 06:32
Guten morgen Günter,
...langsam kann man ja die Bootsform erkennen!
Hast Du den Kiel zum Heck hin schon vorgespannt?
Denn, die beim Biegen der 50mm hohen Kielleisten auftretenden Kräfte werden groß sein und wenn dann noch die ausgehärteten Klebeflächen mit gebogen werden müssen ...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #223
Alt 08.06.2017, 09:28
Ja, habe ich.
Hits:	227
Größe:	178,0 KB
Gruß, Günter
  #224
Alt 08.06.2017, 09:56
Benutzerbild von Blitzeblau
3.809 Danke in 702 Beiträgen
Hallo Günter,
na das geht dich vorwärts
Hätte eigentlich etwas dagegen gesprochen, die beiden Kielleisten auf den Bulkheads waagerecht übereinander zu lamellieren und dadurch den Druck etwas rauszunehmen? Ist ja jetzt doch ein ganz schöner "Balken", der da gebogen werden muss...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 08.06.2017, 10:35
Hallo Holger,
ich greife mal der Antwort von Günter vor,
der Kiel hat zwar letztendes einen Querschnitt von 50 x 50 mm, es würde sicher funktionieren, aber ich denke mal , daß zwei hochkant stehende Leisten eine höhere Belastung aufnehmen können, als zwei flach übereinanderliegende Leisten.
- so stelle ich mir das vor (ich bin kein Schreiner, aber in Dachkonstruktionen werden die Balken auch hochkant verbaut, um die Belastungen aufzunehmen..)
Der Kiel wird auf ca. 2350mm nur um 134 mm gebogen... das sollte eigentlich funktionieren!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 17:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 11:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 12:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 14:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
