Alt 28.09.2011, 17:46
Paddi Paddi ist offline
Standard Scheuerleiste kleben
Hallo, brauche Rat
die Gummischeuerleiste die bei meinem Boot über die Kanten der Ober-und Unterschale greift (GfK), hat sich gelöst. Sieht so aus als wäre sie nur so über die Kante geklopft worden. Welchen Kleber sollte ich da verwenden?
Sikaflex z.B. welche Nr.? Muss da noch mit Primer vorgearbeitet werden?
Paddi
(ist für jeden Tipp dankbar)
Alt 09.10.2011, 17:16
hab inzwischen das Forum durchforstet und meine Antworten gefunden. Neulinge brauchen eben länger
Paddi
Alt 30.10.2020, 14:49
Minnart Minnart ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550
hallo, was haste denn nun genommen zum kleben? habe ähnliches vor.
danke
Alt 30.10.2020, 17:25
Benutzerbild von Federball
4.798 Danke in 2.784 Beiträgen
Hallo Minna?
...der auch anonyme Paddi ist schon jahrelang weg....
Alt 30.10.2020, 22:22
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Sikkaflex 291i würde ich nehmen
Alt 30.10.2020, 22:59
Benutzerbild von Adriamatrose Axel
Adriamatrose Axel Adriamatrose Axel ist offline
Boot: Stingray 240 CS
97 Danke in 60 Beiträgen
Da hänge ich mich mal ran. ich habe vor wenigen Wochen mal meine Scheuerleiste komplett demontiert, da eine Stelle sich gelöst und verzogen hatte. Mit entsetzen habe ich festgestellt, wie besch... amerikanische Boote doch teilweise verarbeitet sind. Da waren Verschraubungen die die Unterschale überhaupt nicht erreicht haben bzw. die Unterschale weggedrückt haben. Eine Abdichtung der beiden Schalen war nie vorhanden. Die Unterkante der Oberschale war derart schlecht geschnitten, das ich vermuten mußte, das war ein fünfjähriger mit einer Stichsäge mit stumpfen Blatt.
Nachdem ich dann die beiden Schalen neu verschraubt und eingedichtet habe, montierte ich eine Radial 40 Scheuerleiste. Wenn jemand auch mal vor der Wahl stehen sollte, kann ich diese nur sehr empfehlen. Läßt sich super verarbeiten, sieht gut aus und bietet ausreichenden Schutz.
Gruß Axel
...endlich wieder mal Boot fahren
Alt 31.10.2020, 10:25
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
929 Danke in 509 Beiträgen
Wie Ralf schon sagt SIKAFLEX 291i
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 01.11.2020, 08:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Glaubenfrage Ich bin von Pantera MS 3000 Überzeugt .
Alt 01.11.2020, 09:11
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, Bei mir kam in letzter Zeit bei Regen immer Wasser rein. Soweit ich das feststellen kann kam das unter dem Gummi bei den Nieten rein. Haben sich wohl gelockert. Hab jetzt die Leiste abmontiert. Darunter ist die Ober und Unterschale nochmal miteinander vernietet. Das in der Fuge sieht aus wie Silikon.
Der Plan wäre jetzt das Silikon raus kratzen und durch Sika erneuern. Würdet ihr die Nieten der Schalen auch erneuern und abdichten?
Würde dann auch noch Sika unter die Leiste und zu den Nieten geben.
Ist das Richtig so?
Das Foto von der Leiste ist aus dem Forum geklaut. Das Ohne ist meins.
Geändert von marco90 (01.11.2020 um 09:18 Uhr)
Alt 01.11.2020, 09:15
Boot: Chaparral
Die Bilder
Hits:	92
Größe:	45,4 KB
ID:	900737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	39,7 KB
Alt 01.11.2020, 10:55
Benutzerbild von Jennes Boot
Jennes Boot Jennes Boot ist offline
Boot: Quicksilver 555 AC
14 Danke in 6 Beiträgen
Moin!
Ich möchte mich hier kurz mit einer Frage einfügen.
An meiner zweigeteilten "Badeplattform" plane ich eine Scheuerleiste anzubringen, da man damit oft aneckt. Gefunden habe ich dafür zufällig auch die Radial 40 von Tessilmare. In diversen Videos sieht man, dass die Schiene/Rail/Track, auf der später das Gummiprofil klemmt, genietet oder geschraubt wird. Meine Badeplattform ist von unten offen, also gut zugänglich. Wäre es da wohl sinnvoller, die Schiene direkt rostfrei zu verschrauben?
Den gedachten Verlauf habe ich mal mit Paintkünsten orange eingefügt.
Hits:	75
Größe:	62,2 KB
Gruß, Jenne
Wer früh aufsteht, hasst mehr vom Tag!
Alt 01.11.2020, 11:10
Boot: Keins mehr
Hallo Jenne
Klar kannst du die Trägerleiste direkt Verschrauben . Die Kante sollte ja dick genug sein . Materialstärke + Dicke der Trägerleiste ergibt die maximale Schraubenlänge - 2 mm . Abgedichtet wird jedes Schraubloch aber trotzdem , damit kein Wasser ins Laminat einziehen kann . Wenn das Material zu dünn sein sollte , dann auch Durchgehende M 4 gewindeschrauben mit U - Scheibe und Selbstsichernder Mutter .
Alt 01.11.2020, 11:20
Hallo Quicky,
das Material hat so etwa 5-6 mm Stärke, mindestens, ist schon recht robust. Abdichten würde ich mit Sikaflex, habe ich noch und funktioniert ja prima. M4 hatte ich auch schon geschätzt, in V4A. Da sollte dann auch sehr lange kein Problem auftauchen.
Danke!
Gruß, Jenne
Alt 01.11.2020, 12:02
Boot: Keins mehr
Ist dann schon etwas zu dünn für " Spaxschrauben " . Bei 5 -6 mm würde ich sofort zu M4 Schrauben tendieren . 3 mm halt im Material mag ja für Dekozwecke reichen , wenn da aber mal richtig gegen Gestoßen wird , könnte schnell eine Schraube ausbrechen . Bei mir war die Kante an dieser Stelle so 14 mm Dick ! QS 635 Weekend
Alt 01.11.2020, 12:08
Denke ich auch. Da ich gut dran komme, kann ich auch gleich durchbohren und fest verschrauben. Mit Karosseriescheiben und selbstsichernden Muttern.
Als Abschluss dann die Edelstahlkappen für die Radial 40-Leiste. Soll dann aber auch reichen, ist ja kein Schiff.
Gruß, Jenne
Alt 01.11.2020, 16:48
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
589 Danke in 257 Beiträgen
Servus Marco,
ich denke ab Beitrag 87 ist es interessant für dich
Hab seit dem Ruhe, musste heuer nur mal meine Badeleiter neu abdichten.
Grüße Markus
Ist das Richtig so?
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 01.11.2020, 17:25
Noch kurz ein Einwurf:
Schrauben A4 bzw. AISI 316 verwenden
Gruß Axel
Alt 02.11.2020, 06:23
Boot: Chaparral
Wie meinst du das mit Beitrag 87?
Danke
Zitat von StefanoPesente Beitrag anzeigen
Servus Marco,
Grüße Markus
Alt 02.11.2020, 08:22
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Er meint wohl Beitrag 7 od. 8
Sikaflex 291i bzw. Pantera MS 3000
Gruß Rolf
Alt 02.11.2020, 12:34
Auf Seite 5 in dem verlinkten Beitrag findest du in jedem Beitrag eine Nummer oben rechts. Das ist die Nr des Beitrags, zu diesem Thema.
Ich meinte ab da genau
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post2749884
Sorry, hatte ja den link vergessen
Danke
MfG
Markus
Alt 03.11.2020, 11:12
Boot: Chaparral
Stimt. Danke. Jetzt stellt sich nur die Frage ob nicht besser wäre eine neue Leiste zu montieren 🙈🙈🙈
Alt 03.11.2020, 11:46
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Vor allem würde ich die Gummileiste selber jeden Meter einmal sichern. Man guckt ganz schön blöde, wenn sich das Teil in Gleitfahrt in Kroatien löst, weil ein dämlicher Vorbesitzer nicht richtig gearbeitet hat.
Wenn ich den Gummi ordentlich einklebe mit Sika kann auch kein Wasser in die Schalle eindringen. Frage ist nur, ob ich schwarz oder weiß nehme.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.11.2020, 14:07
Da kann ich dir nur sagen, ich hab sie ein Jahr vorher auch erst abgedichtet.
Im nächsten Jahr hab ich sie dann neu gemacht.
Ich würde sie gleich neu machen, hast einmal die Arbeit
MfG
Markus
Alt 03.11.2020, 16:58
Boot: Chaparral
Klingt genau nach meiner arbeitsweise
Alt 03.11.2020, 16:59
Boot: Chaparral
Geklebt war da nix. Hab ich mir auch schon gedacht. Bin mir auch nicht sicher ob ich die nieten an den schalen erneuern soll oder besser so lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
