Alt 05.07.2012, 10:26
texasboy texasboy ist offline
Standard Motorbootkauf vs. gestohlene Boote
gibt es eine einfache Möglichkeit, vor dem Kauf eines Motorboots (natürlich ohne Papiere und Anmeldung) zu prüfen, ob es sich bei dem angebotenen Boot um ein gestohlenes Boot handelt ?
Danke für eine kurzfristige Info.
Alt 05.07.2012, 10:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich hatte letzte Woche WSP-Kontrolle, und die haben u.a. die Rumpfnummer überprüft. Daraus schließe ich: Wenn Du die Rumpfnummer eines Bootes hast, müsstest Du bei der Polizei klären können, ob für diesen Rumpf eine Diebstahlmeldung vorliegt.
Bei einer nagelneu angebrachten / eingefrästen Rumpfnummer solltest Du ohnehin vorsichtig werden.
www.bootstechnik.de
Alt 05.07.2012, 10:42
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.558 Danke in 9.514 Beiträgen
denke nicht, das es zuverlässig zu bestimmen ist, ob ein Kahn geklaut wurde.
Manchmal werden Boot erst auf Bestellung gestohlen, viele Eigner sehen nur alle Jahre mal nach ihrem Boot, (in Rünthe habe ich mir eines angesehen, da war der Eigner 3 Jahre nicht vor Ort) und viele haben nicht mal eine Bootsnummer, die man bei der Diebstahlmeldung angeben könnte.
Meine kleine Neptun hat einen Aufkleber der Werft, das ist alles, den ab, kennt das Boot kein Mensch mehr.
Willy
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Noch besser Du lässt die WSP mal nach der Nummer am Boot schauen (wenn möglich). Denn dann können sie Dir ein Schriftstück auf der Wache fertigen, aus dem hervor geht, das dieses Boot nicht zur Verhahndung ausgeschrieben ist.
Gruß Gerd
Alt 05.07.2012, 11:16
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Also hier kann man schon mal pauschal hingucken.
http://stolenboats.eu/index.php?L=0
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.07.2012, 21:21
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
710 Danke in 291 Beiträgen
Wende dich mal an die Wasserschutzpolizei Konstanz. Die sind auf gestohlene Boote spezialisiert: http://www.polizei-konstanz.de/pdkon...tzpolizei.aspx
Ich habe die bei meinem letzten Bootskauf angerufen und mir wurde anhand der Bootsnummer und Motorennummern detailiert Auskunft über das Boot gegeben.
Achim
Alt 05.07.2012, 21:23
Achim
Hi Achim,
wie muss ich mir das vorstellen?
Sie kannten das Boot weil es schonmal geklaut war oder wieso konnten sie Dir eine detailierte Auskunft geben??
Gruß Gerd
Alt 05.07.2012, 21:42
Nein, das Boot war nicht gestohlen und das haben die mir per E-Mail auch bestätigt.
Ich hatte denen die Rumpfnummer und die Motornummern zugemailt. Daraufhin haben die mir mitgeteilt, dass die Motoren nicht die orginal Motoren waren. Diese waren in der Tat komplett neu vom Vorbesitzer eingebaut worden.
Es scheint eine Datenbank zu geben, wo die Rumpfnummern der Hersteller eingetragen sind. Anhand der Nummer gleichen die ab, ob es diese Rumpfnummer gibt und ob die auch zu dem Bootstyp gehört. Dies haben die mir bestätigt. Somit war ich mir sicher, dass ich kein als gestohlen gemeldetes Boot kaufen würde.
Darüberhinaus waren die sehr freundlich. Die Bestätigung hat nichtmal einen Tag gedauert.
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
