Weis jemand was oder wofür dieser Anschluss am Boot ist.
Gruß Dennis Geändert von dennis01 (02.09.2023 um 06:29 Uhr) |
Sieht fast so aus wie ein Luftventil von einem Gummiboot zum Aufblasen.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Ist kein Luftanschluss vermute wasseranschluss für Landanschluss.
http://www.ebay.ch/itm/City-Wasseran...item2581c96166 (PaidLink)
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CI4BEK0DMCI
Super jetzt fehlt nur das Anschlussstück für den Schlauch.irgendwie gardenaübergang an das System .
so wie ich das sehe kannst Du diese Kunststoff Flügelmutter runterdrehen (probier es mal aus). Darunter ist dann ein normales 3/4" Aussengewinde auf welches Du z.B. einen solchen Adapter aufschrauben kannst. Kunststoff: http://www.gardena.com/de/bewasserun...26,5-mm-g-3-4/ http://www.ebay.de/itm/like/25157218...s=true&viphx=1 (PaidLink) Metall: http://www.amazon.de/Silverline-5984...8R6RTDVNS64DFJ (PaidLink) Gruss macroy
Und was macht man dann mit diesem Anschluss genau? Ich meine das schon an Booten gesehen zu haben, die gar keine Nasszelle o.ä. besitzen...
Das ist ein Wasseranschluss, der den Wassertank im Boot und deine Druckwasserpumpe umgeht und dir direkt Trinkwasser liefert. Nachteil, hast meistens keinen Filter dazwischen. Habe ich auf meinem Boot auch. Du hängst dann einfach direkt am Landwasser und musst den Tank nicht immer wieder füllen. Lg Ralf
Ich hab das (bzw. vielleicht auch ein ähnliches) Ding schon an Booten gesehen, die keine Nasszelle und auch keinen Trinkwasseranschluss haben/hatten... Wofür kann das Ding noch sein?
Gruß, Mike
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben... |
Und hier kommt die Erklärung:
Das ist ein Anschluss für ein nicht existentes Motorspühlsystem. Das Teil war am Boot montiert, die restlichen Teile gab es nicht. So schaut es kpl. aus. Ein T-Stück mit Rückschlagklappe, montiert in der Saugleitung der Wasserpumpe zwischen Pumpe und Transom. http://www.marinesupplydock.com/Perk...ER-0457DP7.htm Damit kann man den Motor ohne Spühlohren an Land laufen lassen. Natürlich funtzt das nicht bei einem Alpha Antrieb da dort die Pumpe im Z ist. Bei Volvo oder Merc Bravo kann man das System einbauen.
Aha! Das bedeutet, man kann, wenn bspw. Mercruiser-Motor und -Antrieb verbaut sind, da nen Schlauch ranklipsen und den Motor außerhalb des Wassers laufen lassen?
Letztendlich gleiche Funktion wie die Spülohren bei Außenbordern? |
Die Leitung ist aber mit an der druckwasserleitung angeschlossen Gruß Dennis
Genau so war es an meiner Bayliner 2859 auch...
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Wenn es keine Motorspülung und kein Duschanschluss, dann eben doch ein City-Wasseranschluss, wie bei Wohnwagen/Campern üblich.
Man schließt sich an die Wasserleitung am Steg an (so wie Landstrom, nur eben Wasser) und benützt forthin Stadtwasser und nicht den eigenen Wasesrtank. Meiner Erinnerung nach (als ich zuletzt in einem Wohnmobil hauste) sind die 2 Herzstücke von diesem Gimmick ein Druckreduzierventil, damit die 4 oder 5 oder mehr Bar der Stadtwasserleitung der bordeigenen Wasserleitung keinen Schaden zufügen UND ein Rückschlagventil, weil die Wasserwerke praktisch überall verlangen, dass keinesfalls "Fremdwasser" in die Stadtwasserleitung kommen darf (Verkeimung usw.)
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
