Alt 24.07.2014, 17:09
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Standard Gewichte Mercruiser Motoren
Hätte mal eine Frage zu den Einbaugewichte und längen von :
3,0 L Kg mm Länge
4,3 L Kg mm Länge
5,0 L Kg mm Länge
Und wie sieht es aus mit dem Antrieb?
Muss man, wenn man vom 3,0L zum 4,3 L wechselt auch den Antrieb
mitwechseln ? Gibt es da eine Leistungsbegrenzung oder ist es nur eine
Frage der Übersetzung? ( Propellerdrehzahl )
Grüße Frank
Alt 24.07.2014, 17:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
3,0 L Kg mm Länge
4,3 L Kg mm Länge
5,0 L Kg mm Länge
Grüße Frank
Übersetzung kann man meistens mit dem Prob ausgleichen .
Aber das Abgasgeweih ist richtig teuer.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.07.2014, 17:17
3,0 .....Länge 84 cm ...Gewicht ...288 kg
4,3 ......Länge 81 cm ....Gewicht ... 385 kg...
Gewichte alle mit Alpha One .
Don P
Alt 26.07.2014, 13:09
Danke Don.
Puh 100 KG mehr. Und was wiegt der V8 ?
Müsste mal hinten 100KG reinlegen um zu schauen ob das geht.
Grüße Frank
Alt 26.07.2014, 13:57
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Hallo, also ich habe schon foldendes gewogen:
Merc V6 Lx 298kg.
Merc V6 Lx mit Hitek Krümmer und Alu Spinne 229kg
Merc V8 5,7 358kg
Mit Hitek 300kg
Merc V6 Mpi 329kg
Merc V6 Mpi mit Hitek 288kg.
Alle Gewichte sind ohne Z oder so. Nur Motor mit Anbauteilen und Öl.
Paddy
Alt 26.07.2014, 15:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Schau Dich hier um http://download.brunswick-marine.com/
Beste Grüße
John
Alt 27.07.2014, 12:39
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.370 Danke in 1.667 Beiträgen
Wenn Du etwas in der Leistungsklasse suchst, kommt da im Herbst etwas Interessantes auf den Markt:
Ein neuer Mercruiser 4,5L Sechszylinder mit 250PS:
http://www.mercurymarine.com/news-an...purpose-built/
Viele Grüße,
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
