Wie heisst dieser Lampensockel?
Bei meiner Bugleuchte war das Lämpchen kaputt. Doch so einen Lampensockel hab ich noch nie gesehen. 1 Glühfaden, 2 Kontakte auf der Unterseite. Kennt den jemand? |
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... Geändert von badmax (21.08.2014 um 20:28 Uhr)
Sind die Bajonett Nupsies beide auf gleicher Höhe ?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...44&postcount=4
gerade mal vor 10 Tagen .... aber suchen ist ja out
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
diese Lämpchen kenn ich. Die Bajonett sind nicht auf gleiche Höhe ???? Diese Lämpchen, auch größere, wurden in der Binnenschiffahrt als Positions und Signallampen verwendet. Versuch es mal beim Schiffsausrüster in deiner Nähe, auch in NL oder B, der kann dir weiterhelfen. |
Bekommst du auch bei AWN problemlos
Gruß Klaus |
Gruß Klaus |
Die Lämpchen wurden früher für alles Mögliche bei 12 Volt Lichtanlagen verwendet. Im Auto, aufm Boot, im Wohnwagen oder sonstwo. Da lagen immer welche im Ersatzteilregal. Liegen wahrscheinlich immer noch da und ich hab nichtmal bemerkt das die nicht mehr gebraucht werden.
BAY 15d heist dieser Sockel Wenn die Bippse nicht gegenüber liegen und BA 15d wenn die Bippse gegenüber liegen.
Kommt gleich! |
Nicht nur 12 Volt, auch bei 24 Volt waren diese Lämpchen üblich. Gruß Neck
Nicht nur bei 12 und 24V, sondern auch bei 6V.
Gruß Ewald
Die Größeren davon gibt es heute noch im Auto, Zweifadenlampe !
1x Bremslicht + 1 x Fahrtlicht http://www.auto-lampen-discount.de/S...2je5r9tths86q0
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! Geändert von trixi1262 (22.08.2014 um 11:38 Uhr) |
Bei der Einfaden-Lampe ist der Sockel meist potentialfrei und es wird Plus und Minus über jeweils einen Kontakt zugeführt. Bei den Zweifaden-Lampen ist der Sockel einem Pol, in der Regel Minus, zugeordnet, während der eine sowohl auch der andere Kontakt jeweils Plus hat.
Danke akki !
Wer lesen kann ist klar imVorteil ! Ist ja eine EIN-FADENLAMPE
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
12 und 24 Volt in der Binnenschiffahrt, 6 Volt vielleicht in der Sportschiffahrt.
Gruß Neck |
Diese Lampenfassungen werden nicht nur in der Schiffahrt, sondern auch in KFZ der unterschiedlichsten Arten, in stationären Anlagen und in Schienenfahrzeugen eingesetzt. Und sicherlich auch in anderen Spannungen wie nur 6, 12 oder 24 V.
Also kann man bei der Suche nach Ersatzglühlampen auch gerne mal über den "Tellerrand" hinaussehen.
Gruß Ewald |
mmmmh... also die 12 Volt gibt es wie Sand am Meer, z.B. 3 Stück für 2,71 http://www.ebay.de/itm/Gluhlampe-12V...item2ed10a5434 (PaidLink) ist ja auch in vielen Anhängern, Schlußlichtern usw. noch zu finden.
Mein oller Käfer hatte auch 6 Volt.
Mein Käfer auch, aber ein 12 Volt Radio
