ich habe eine Joda 5700 ( 1,2 t ) serienmäßig mit 2 kleinen Badeplattformen rechts und links neben dem Z-Antrieb. Nun möchte ich gerne einen Ersatzmotor mit anbauen. Punkt1: hat einer ne idee wie ich das machen kann, ohne eine plattform abzubauen? Punkt2: wieviel ps sollte der aussenborder haben ? 10 ??? |
Hallo Powertrain.
Erstens denk ich, du würdest damit das outfit deines Bootes ganz schön verschandeln. Es gibt solche absenkhalter zum beispiel für Segelschiffe zu kaufen, und da macht das ja auch Sinn. Ehrlich gesagt, vermisse ich den etwas bei deiner Anfrage. Zweitens wegen der PS. Geht's da um einen notmotor? Oder musst du spätabends leisesten beim heimkommen? Wenn du mir genau sagst, worums geht, kann ich dir sicher Weiterhelfen. Gruß alex... Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk |
hallo,
ja es geht um einen Notmotor, für den Fall der Fälle ![]() er soll mein boot nur fahrbar halten. Ich könnte den Motor je nach Größe / Gewicht in der Kabine lagern und bei bedarf an den spiegel klemmen, dann wäre die optik nicht so beeinträchtigt.... |
Ich würde so'ne dreh- und abnehmbare Halterung auf einer der beiden Plattformen anbringen
Gruß, Markus.
hast du da nen bild zu ?
Grüße Jens ![]() ![]()
Da dein Boot nur 1,2 t wiegt, könntest du sogar nen Elektro-Außenborder nehmen. Da gibt's scheinbar ne große Auswahl für vergleichsweise kleines Geld und so einer ist bestimmt angenehmer im Boot zu verstauen und hat vermutlich weniger Wartungsaufwand etc.
Gruß, Tom. ![]() -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. ![]() -----------------------°-----------------------------------------------------------------------°
der Mdr 15 sieht schon mal gut aus .....
bei einem e-motor .... wie groß muss die batterie sein ??? |
Ich fahre an meiner Saver 550 open einen Honda BF2 (12kg) als Hilfsmotor. Gegen die Strömung schaffe ich damit max. 1 km/Std.. Um damit die Position zu halten bzw. aus dem Fahrwasser zu kommen reicht er auf alle Fälle. Mit der Strömung sind 12-15 km/h kein Problem.
Für meine Flipper 630 OC kommt demnächst ein 4 PS 2-Takter (16kg) zum Einsatz. Die "Fahrleistung" damit sollten ähnlich/etwas besser sein als mit dem BF2. Mehr Leistung ist m.E. für einen Notmotor nicht nötig. Ausserdem erscheint es mir ungünstig noch mehr Gewicht einseitig an ein Boot dieser Größe zu hängen. Ein E-Motor plus Batterie ist wohl deutlich schwerer als 16kg.
Grüße Jens ![]() ![]() |
danke für die Info´s
so umsehen ist fertig ....
hab mir den MDR 15 gekauft ... neu fur 70 euro in der bucht .-)) schnapper ![]() Nun brauche ich noch den Motor dafür .... Reichen 2-5 ps als notmotor oder besser 5-10 ps ?? 2 oder 4 takter ???? Gewässer: Kanäle und Rhein ........ |
an meiner Neptun, (7,5m) habe ich den 5PS Johnson und den 2.3 Honda getestet. Der Vorteil des mehr als doppelt so schweren Johnson war minimal und hauptsächlich in der Lautstärke vorhanden. Willy |
5 PS reichen bei deinem Bootsgewicht aus. Wenn Du nur in der Notsituation fahren möchtest, würde auch in einen 2 Takter investieren, dieser ist leichter und günstiger
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
danke für die Tipps
so motor hole ich heute ab ..... envinrude 4 ps langschaft mit internen und externen Tank .-))
was bekommt ein envinrude 2 takter eigentlich fürn gemisch ?
der vorbesitzer hat wohl 1:50 gemischt ....... ist das nicht was zu fett ?? |
Ich hab den gleichen Motor. Gute Wahl !
1:50 ist die vorgeschriebene Mischung.
