Gummigeruch bei höherer Drehzahl
Guten Abend zusammen,
in meiner Nidelv 24, Bj. 2000 läuft ein Yanmar 4jH-3E. 1450 Std. Läuft absolut top, keine Leckagen etc. Kein Qualm im Motorraum. Aber von weiter hinten ab 2500 U/min. (Max.3600) so ein diffuser Gummigeruch. Darunter alles top, kein Geruch. Evtl. Abgassystem ? Hat jemand einen Tip? Gruß Blue.
"Ich will Sommer !"
Hallo Blue,
überprüfe mal den Wasserdurchsatz in der Auspuffanlage. Wann dieser zu gering ist Riecht man die zu heißen Gummiverbindungen. Mit freundlichen Grüssen Kurt |
Hab das gleiche Problem, nur mit dem 4 Zylinder Yanmar 4JHE.
Wenn ich über 2900 Touren komme, riecht es nach Gummi.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Wäre es denkbar, dass es "einfach nur" Dieselabgase sind?
Deine Nidelv ist ja hinsichtlich Größe und Motorisierung unserer Albin (25 Fuß, 42 PS) nicht ganz unähnlich. Normalerweise fahre ich mit etwa 1500 von 3000 möglichen Touren. Wenn ich allerdings mal den Hebel auf den Tisch lege, um an der 8kn-Marke zu kratzen oder auf der Donau bei stärkerer Strömung bergwärts unterwegs bin, dann ziehen von hinten schon mal Abgase in die Plicht, die nicht im Wasser verquirlt werden (Auspuff liegt zur Hälfte unter der Wasserlinie). Dies v.a. wenn nicht grad heftiger Gegenwind herrscht. Mit ein Grund (neben dem abnormen Spritverbrauch bei hohen Drehzahlen ) wieder auf Marschdrehzahl abzufallen und es gemächlich bei 5-6 kn sein zu lassen.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Ok. Aber Temp. ist immer um 70/80! Grad. Impeller fördert gut.
Könnte sein, dass in dem Gummistschlauch Wassersammler im Abgassystem sich Partikel gelöst haben, die stinken, wenn sie warm werden ? Im Seewasserfilter sprudelt es ordentlich, also Kühlung ist ok.
"Ich will Sommer !" |
Habe doch auch einen 4-Zylinder.
Gummigeruch bei Fahrt dann Wasserfontäne hinter Schwungscheibe brauche Hilfe | richard0702 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 24.07.2015 11:00 |
Antrieb plötzlich weg und Qualm mit Gummigeruch aus dem Motorraum | joebet | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 01.07.2013 21:01 |
AB ohne Leistung bei höherer Last | D!RK | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 12.05.2012 10:56 |
Gummigeruch | Klaus2005 | Technik-Talk | 10 | 24.06.2008 15:21 |
Höherer Blödsinn, Folge 27,5 | jfalkenstein | Kein Boot | 46 | 26.07.2002 12:35 |
