Alt 27.01.2016, 20:01
SG 3 SG 3 ist offline
Boot: MTW Delphin 110/2
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Johnson seahorse deluxe 4PS Bj. 84
Gleich zum Anfang. Ja, die Suchfunktion habe ich bemüht, bin aber leider nicht fündig geworden. Ich probiere mich gerade, zwecks Impellerwechsel. Leider bekomme ich das Unterwasserteil nicht ab. Die zwei Schrauben von unten habe ich raus, die Schraube von oben auch. Es lässt sich zwar hin und her wackeln, aber lässt sich partou nicht nach unten bewegen. Was habe ich übersehen ?
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Alt 27.01.2016, 20:38
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
341 Danke in 123 Beiträgen
Schau mal hier rein hilft bestimmt
https://www.youtube.com/watch?v=P9pO...GoP9Yq0M2e4PJi
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 27.01.2016, 20:49
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Ich habe mir auch schon das Eine oder Andere auf youtube angesehen, da wurde im Motorraum meistens das, ich glaube, Schaltgestänge gelöst.
Gruß Herbert
Alt 27.01.2016, 20:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Brauchst du bei dem Motor nicht
Ich könnte mir vorstellen, dass die Antriebswelle in der Kurbelwelle fest gegammelt ist...
Alt 27.01.2016, 21:26
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Ok, wie kann ich dann weiter machen ? Hat jemand ein Werkstatthandbuch ?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 28.01.2016, 12:37
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard so wird es sein
Wie Tommy schon sagte da ist die Verzahnung fest, nimm zwei Holzkeile treibe die seitlich zwischen Schaft und Unterwasserteil und bring da Spannung drauf.
Nicht zu zaghaft, dann mit ein Holz oder Gummihammer ab 1kg mit sanfter Gewalt das unterwasserteil nach unten schlagen, irgendwann kommt es mit schwung nach unten und ist ab.
Aber das mit der Schaltstange überprüfen ob die nicht eventuell doch ab muss.
WIR SCHAFFEN DAS
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 28.01.2016, 12:55
SG3 SG3 ist offline
Ich finde keinerlei Schraube, die ich lösen könnte.
Alt 28.01.2016, 13:58
Standard dann los
Schön, dann mal los, hau rein die Keile Hammer zur Hand und fertig, sollte in 10 Minuten erledigt sein.
Alt 28.01.2016, 14:05
SG3 SG3 ist offline
1 mm Spalt !
Alt 28.01.2016, 14:32
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
bei meinem 90ziger mußte ich das Schaltgestänge lösen.Das ist ne Fummelarbeit!Bei dem Motor war die Befestigung unter dem Vergaser mit einer Madenschraube.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 28.01.2016, 14:52
SG3 SG3 ist offline
Zur Sicherheit die Modellnummer. J4RDHCRM
Alt 28.01.2016, 17:32
So, ich habe es gewagt. Mit Holzleisten und Hammer immer rauf auf die Flügel.
Alt 28.01.2016, 18:49
Standard Und?
Mit welchem Ergebnis?
Alt 28.01.2016, 18:52
Ergebnis alles prima. Ich wollte erst einmal alles auseinander haben, bevor ich Ersatzteile bestelle. Jetzt kann ich einen neuen Impeller bestellen. Welches Fett brauche ich für das Schaltgestänge und die Antriebsachse ?
Alt 28.01.2016, 18:57
Standard Marinefett
Na siehste , geht doch
nimm das hier und achte drauf ,dass es Seewasserfest ist
Hits:	74
Größe:	36,2 KB
Alt 28.01.2016, 20:55
Guck mal, ob an der Antriebswelle direkt unterhalb der Verzahnung ein O-Ring sitzt und in welchem Zustand der ist.
Auf jeden Fall beim Zusammenbau die Verzahnung ordentlich einschmieren
Alt 28.01.2016, 21:05
SG3 SG3 ist offline
O-Ring ist in Ordnung. Ich habe erst einmal das Unterteil komplett abgenommen und mit 600er Schleifpapier gereinigt und wieder montiert. Jetzt habe ich Impeller, Getriebeöl, Bootsfett bestellt, dann nehme ich nochmal auseinander und baue es frisch revidiert wieder betriebsfertig zusammen.
Evinrude Deluxe 4PS Seilstarter gebrochen Michael78 Motoren und Antriebstechnik 5 11.08.2015 12:45
Johnson Seahorse 4PS stempel06 Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2012 19:37
Vergasereinstellung Johnson Seahorse 4PS Mikels Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2011 13:04
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 18:39
4Ps Johnson Seahorse luckylucky Motoren und Antriebstechnik 3 18.01.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
