Alt 31.01.2016, 20:01
Explorer Explorer ist offline
Standard Kühlung ist nur bei geringer Drehzahl ausreichend
Liebe Motorenspezies,
ich habe eine 3,0 l Bayliner mit einem Zweikreiskühlsytem von Martec.
Nach einer längeren Standzeit ist der Kontrollstrahl schwächer und auch die Kühlung ist nur noch bei niedrigen Drehzahlen ausreichend. Verdrängerfahrt ist allerdings dauerhaft möglich. Der Impeller und auch das Pumpengehäuse sind i.O.
Hat der Seewasserkreislauf eigentlich zusätzlich eine eigene Pumpe?
Welche Ursachenforschung in welcher Reihenfolge ist sinnvoll?
Explorer
Alt 31.01.2016, 20:17
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Wie alt ist der Motor und die Anbauteile, wie Krümmer etc?
Wie sieht es mit der WaPu vorne am Block aus? Ist die ok?
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 31.01.2016, 20:55
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde ohne Thermostat mal eine Probefahrt machen
Alt 31.01.2016, 22:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Wärmetauscher zugekalkt?
BoN
Alt 31.01.2016, 22:25
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Wie sehen Pumpenboden und -deckel aus, sind da Riefen zu sehen ?
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Außenborder geht bei geringer Drehzahl aus... Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 39 01.02.2019 18:24
nur ein Zylinder bei geringer Drehzahl Bethany Kleinkreuzer und Trailerboote 8 31.07.2014 23:42
Motor lange Zeit mit geringer Drehzahl fahren PK1 Motoren und Antriebstechnik 17 21.08.2012 18:16
4,2 Mercruiser Diesel mit zu geringer Drehzahl seeQ Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2010 13:22
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
