Hallo Zusammen.
ich bin neu hier im Forum und habe gleich die erste Frage. Bei der letzten Ausfahrt mit meinem BAYLINER QUATERMASTER, Motor Mercruiser 470 lief der Motor nach einer Stunde Fahrt plötzlich ziemlich unrund und ging letztlich aus. Ich habe daraufhin bereits das Forum durchforstet. An der Zündspule lagen um die 6V an. Daher liegt es wohl nahe, dass der Kondensator defekt ist. Ich habe mir einen neuen besorgt... Und nun finde ich den Einbauort des alten Kondensators nicht. Kann mir da jemand helfen? |
Der Kondensator sitzt im Verteiler neben den Unterbrecherkontakten.
Der wird aber wohl nicht das Problem sein - eher das rosafarbene Widerstandskabel im Kabelbaum. Alte Mercruiser-Krankheit. Oder die Zündspule hat einen weg - ist die sehr heiss geworden? Gruss Andreas |
Ich denke auch daß entweder Widerstandskabel oder Zündspule hinüber ist...
Die 6V an der Zündspule sind auf jeden Fall zu wenig, da ist der Zündfunken dann zu schwach.. Ich habe bei meinem 470er den Unterbrecher samt Kondensator rausgeworfen und auf Kontaktlose Zündung von Hot-Spark umgerüstet. Dazu gab es gleich eine passende Zündspule mit 3,3 Ohm. Ist vor allem bei LL eine echte Verbesserung, ZZP steht absolut stabil und ohne hin und her pendeln.
Mercruiser Zündprobleme | thommy67 | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 28.07.2015 17:57 |
Zündung Kondensator: Wie erkenne ich einen defekten? | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.08.2013 09:01 |
Kondensator defekt ???? | Peter. | Kein Boot | 2 | 01.09.2011 12:16 |
Alternatives Ersatzteile Volvo Penta Kondensator | werbemaxe | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.05.2010 21:59 |
Wohin mit dem Kondensator beim volvo aq170 b30? | Andrelg | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.07.2009 15:11 |
