Umfrageergebnis anzeigen: Welche Motor/AB 10 PS?
Honda BF10? 3 42,86%
Andere Marke? 4 57,14%
Teilnehmer: 7. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 07.02.2016, 00:34
Benutzerbild von Rheingau(n)er76
Rheingau(n)er76 Rheingau(n)er76 ist offline
Boot: GLASTRON GT185 (4,3L Mercruiser)
30 Danke in 16 Beiträgen
Standard Das perfekte WoWa Boot für Kroatienurlaub
Hallo zusammen
Ich plane die Anschaffung eines Schlauchis um die 300-330cm mit 10PS. Warum nicht mehr, nicht weniger? Gewicht! Boot muss ins Jetbag, darf daher Max.50kg schwer. Nur Aluplattenboden kommt in Frage, gerades Stehen ist Pflicht wegen meiner 3-jährigen...die braucht sicheren Stand.
Ja ich habe schon ein Boot und den Binnenschein und ja ich kenne die Gesetze in Kroatien und mache gerade den Seeschein (März)! Es soll ein reines Zweitboot sein, Anschaffung nur wegen des Sommerurlaubs.
Ich will nur in absoluter Küstennähe rumschippern und bissl Anker werfen um zu schnorcheln. Dies geschieht meist mit 1 Erwachsenem, 1 Kind (13). Gelegentlich mal auf ne Insel mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern. Entfernung 500-1000m. Ich will kein Wassersport betreiben können, wollte bisher max. einen 5-6PS Motor. Habe aber beschlossen, 10PS machen mehr Sinn, da ich am Rhein wohne,dort einen Liegeplatz habe und man von da aus auch mal in eine Aue fahren kann. Komme mit dem Schlauchi besser auf Inseln oder an Auen, als mit meinem 6m Boot mit Z-Antrieb!
Ich schwanke zwischen:
Zodiac Cadet 310, Bombard Typhoon 310, Honwave T30, Yam 310S, Norisboat 330SD, Suzumar 320SD oder Prowake 330AL
Motor bin ich mir eigentlich klar, ein Honda BF10 - weil leistungstärkster und leichtester Motor und Verbrauch genial. Hörte die Suzukis seien etwas unkulant, wenn es wirklich mal um die Garantie ginge. Ja ich will einen 4-Takter! Nein definitiv keinen 2-Takter
Hat einer o.g. Boote in Gebrauch und kann mir was berichten
LG und danke euch
Alt 07.02.2016, 13:42
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
506 Danke in 169 Beiträgen
Darf es auch ein anderes gebrauchtes sein? Ein Urlaubsbekannter verkauf seins weil er sich ein größeres gekauft hat.
Hubert
Alt 07.02.2016, 13:45
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Zitat von Rheingau(n)er76 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
LG und danke euch
Wenn es was gebrauchtes sein soll, dann kann ich dir ggf. ein sehr gutes Bombard Typhoon 305 (mit Holzboden und Heckrädern, sowie Bugsack und Sitzbank)) mit einem Honda BF6 (8PS) anbieten.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 07.02.2016, 19:53
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo zusammen
LG und danke euch
Hallo Peter
Wir sind grundsätzlich in einer ähnlichen Situation wie Du und haben deshalb seit zig Jahren immer ein zusätzliches Schlauchboot um die drei Meter.
Neben einem dem Norisboot vergleichbaren Boot hatten wir auch schon Bombard und haben uns zuletzt für ein Honda entschieden.
Nachdem wir immer 3,0m Schlauchis hatten kam ein T35 Honwave. Das war dann doch zu unhandlich und wurde durch ein T 30 Honwave ersetzt.
Gründe für Honda:
Top Verarbeitung, in der Größe die dicksten Schlauchdurchmesser, zylindrische Schlauchenden für gute Stabilität, verliert während der Saison keine Luft.
Wir sind mit dem Boot sehr zufríeden.
Wir hatte auch einen Honda Motor, wie die Boote auch neu.
Da sind wir froh, dass wir den gegen einen der letzten 10 PS Yamaha 2t getauscht haben.
Joachim
Alt 08.02.2016, 15:50
Hallo Benedikt. Hallo Hubert.
Gebraucht kommt eigentlich nicht in Frage. Ich bin da gerade bei Motoren skeptisch und da ich selbst kein Technikfreak bin, kann ich gebrauchte Motoren schwer beurteilen. Und gerade den Faktor Salzwasser und Wartungen nicht abschätzen.
Dennoch danke Euch!
@Joachim....Wie war eure Erfahrung mit dem Norisboat? Will die Tage mal nach Fürth fahren zum Hersteller und hab mit da ein Angebot geben lassen.
Alt 08.02.2016, 18:56
Boot: Bertram 28
Dennoch danke Euch!
Unser Honda (90% Süßwasser, ca. 250BS, originale Anoden seit Auslieferung) springt auch nach Monaten nicht-Nutzung nach nur einem Mal ziehen an - das spricht für den technischen Zustand.
Aber wenn man bereit ist das Doppelte auszugeben - nur zu
Alt 08.02.2016, 19:38
Hallo Benedikt.
Klingt gut. Bin kein Technikprofi. Aber ich weiss es gibt mehr Kriterien als das Anspringen beim Gebrauchtkauf (müsste man reinschauen) und ja...Bin bereit für eine Garantie des AB mehr auszugeben. Du kennst das ja selbst, hast den Motor damals ja auch mal neu gekauft und nicht gebraucht. Beim Schlauchboot sieht's anders aus. Das kann man alleine optisch beurteilen und auf Fotos begutachten.
Alt 09.02.2016, 20:09
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Peter,
bin kein Schlauchbootfahrer, hatte aber trotzdem zu genau Deiner Situation mir schon mal Gedanken gemacht.
Wenn Schlauchboot wäre für mich ein RIB das Non Plus Ultra. Vergiss den Jetbag (ich gehe davon aus Du meinst damit eine Dachbox). Der RIB-Rumpf läßst sich umgedreht sehr gut auf dem Dachgepäckträger transportieren. Mit einer Wurfleine wird ein kleiner FLaschenzug um den nächstebsten Ast geschlungen und der Rumpf stressfrei in dei Höhe gezogen, das Auto darunter geparkt und anschließend der Rumpf auf den Gepäckträger abgesenkt. Es gab auch mal einen RIB-Hersteller bei dem konntem an den Schlauch abmontieren. Dieser war soweit ich mich erinnern kann mit einem Keder-System am Rumpf "eingezogen". Z. B. Zodiac Pro Open Serie.
10 PS halte ich auf Sicht für deutlich zu wenig. Davon ausgehend, dass Ihr irgendwann mit quasi drei Personen noch ins Gleiten kommen wollt, wären langfristig 30 PS sicher wünschenswert. Irgendwann will die heute noch dreijährige mal auf dem Ring oder gar den Wasserskiern gezogen werden, nebst Freundin, dann wird es schon eng.
Wollte nur den Input geben, dass das Be- und Entladen vom Autodach in Kroatien mit genügend Equipment und Erfindungsgeist meist einfacher geht als gedacht.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (09.02.2016 um 20:17 Uhr)
Alt 09.02.2016, 20:55
Ich hab zuhause eine Glastron GT185 V6 mit 200PS....Wenn die Kids so gross sind, dass sie Wasserski fahren wollen, dann satteln iCh entweder auf WoMo um und häng die Glastron an. Oder ich vergrößer mich dann. Mir geht's wirklich nicht ums schnell fahren. Wir haben keine 200kg zu viert im Boot und mit der 5-jährigen schnell fahren iss eh nicht so gefragt. Schnell fahren tue ich nur mit der 13-jährigen zu Zweit im Boot mal.
Auf der Boot hätte ich fast schon ein YAM310 mit 5PS gekauft. Hätte schon für meine Zwecke genügt. Tuckern zum schnorcheln und mal 1-2 Stündchen Küste entlang. Langt.
Dennoch habe ich nach Langem entschlossen 10PS sollen es sein. Um auch bei uns aufm Rhein mal rüber auf ne Aue zu fahren (2km).
Ich brauche mal 1-2 Erfahrungsberichte von 3m Schlauchbootfahrern aufm Meer (Küstennähe) mit 10PS Motoren. Und Empfehlungen fürs Schlauchboot.....Honwave, Yam, Zodiac, Suzumar oder die vermeintlich unbekannteren Prowake oder Norisboat.
VG
....heisse übrigens Stefan, nicht Peter )
Alt 15.02.2016, 22:09
So, jetzt sind es 15PS und es soll Honda (Leistung, Verbrauch, Power) oder Suzuki (Gewicht) werden. Dazu entweder ein Honwave T30 oder ein Zodiac Cadet 310 Alu. Norisboat evtl. hier sind die Rabatte leider megagering. Die Rabatte sind nicht besser/schlechter als,die in eBay. Bekäme in eBay ein 380er mit Suzuki 15 für den selben Preis wie direkt über die für ein 320er mit Honda 15!? Obwohl sicher das 380er teurer ist und ebenso Suzuki teurer beim Motor ist lt. meiner Recherche. Jetzt könnte man sagen nimms größere doch dann für denselben Preis....aber es ist mir zu groß/schwer. Nette Beratung, toller Service und auch sicher schöne Boote....aber bei Honwave und Zodiac bei anderen Händlern gab es bessere Angebote und das macht den Tacken aus
Wie sieht das perfekte Pilothouse Boot aus? KevinFLT Selbstbauer 114 08.08.2014 09:00
Du findest das perfekte Boot ...... Bootssaison Allgemeines zum Boot 19 14.04.2014 07:14
Neuling - das "perfekte" Boot Piranhas19 Allgemeines zum Boot 41 23.04.2013 13:52
Kroatienurlaub ohne Boot HOR Mittelmeer und seine Reviere 21 06.01.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
