Alt 11.02.2016, 17:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Standard AGM Batterien durch Lima laden?
Folgendes Problem:
Ich habe 5x 95Ah Blei-Säure Batterien in meinem Boot.
2 Batterien sind für Motorstart und die anderen 3 sind Verbraucher Batterien.
Nun möchte ich nur die 3 Blei-Säure Verbraucher Batterien durch AGM oder Gel
Batterien ersetzen.
Alle 5 Batterien werden je nach Betrieb:
a. Durch die Lima des Motors geladen
b. Durch das Ladegerät geladen
c, Durch die Solaranlage geladen.
AGM oder Gel -Batterien erfordern aber jeweils eine unterschiedliche
Ladecharakteristik. Richtig?
Wie bekomme ich das hin, dass nur die 3 neuen AGM Batterien mit AGM Ladung
und die 2 Motor Blei Säure Batterien mit der Blei Säure Charakteristik geladen
werden?
Alt 11.02.2016, 17:35
kommt etwas auf die LiMa-Spannung drauf an:
Grundsätzlich alle Batterien während der Fahrt durch die LiMa, z.B. über ein Trennrelais, laden.
Falls die LiMa unter 14V Spannung bringen sollte, könnte man ein A2B-Ladegerät verwenden.
Netzladegerät auf die neuen Batterien (möglichst nach Datenblatt der Batterien) einstellen und damit, getrennt über 2 Ausgänge, beide Batterien-Bänke laden.
Ansonsten, wenn du auf exakte Ladeschlussspannungen Wert legst, musst du je Bank ein Ladegerät nehmen, denn i.d.R. nur dann sind die Ladeschlussspannungen unterschiedlich einstellbar.
bei der Solaranlage, weiß ich nicht, welche Möglichkeiten der Regler hat bzw. welche Verteilmöglichkeiten es gibt.
Alt 11.02.2016, 17:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
...meine AMG mit 90 A wird perfekt von der alten Lima des Volvo aufgeladen, seit 2012
Mit Landanschluss mit diesem Ladegerät... hat drei Ausgänge 2 x normal und 1x für Starterbatterie (weniger Ladung)
(Die Batterieklemme ist der Megapulser )
Hits:	322
Größe:	56,7 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (11.02.2016 um 17:48 Uhr)
Alt 11.02.2016, 18:41
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Na ja, ich habe schon 2 Ausgänge am Batterieladegerät, aber eben nur 1x die Möglichkeit die Lademode einzustellen. Bedeutet, stelle ich auf AGM/GEL, lädt das Gerät in allen 2 Ausgängen eben die AGM/GEL Mode.
Am Solarregler habe ich nur 1x Ausgang und kann den Mode ebenfalls einstellen , aber den habe ich nur auf die Verbraucher gelegt. Der ist nicht mein großes Problem.
Bei der gemischten Batteriebank wie oben beschrieben macht mir eher die LIMA und das Ladegerät sorgen.
Alt 11.02.2016, 18:49
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Das habe ich bei mir wie folgt gelöst.
Die Leitung der Lima geht an einen Sterling A2B-Lader, der splittet in Starterbatterie (ungeregelt, ohne Boost, Standard Kennlinie) und in Verbraucherbank (mit Boost und AGM Kennlinie) und lädt meine beiden 115er AGM.
An dem Sterling A2B kann man die gewünschte Ladekennlinie ganz einfach einstellen und der Boost sorgt dafür, dass auch der max. mögliche Strom in möglichst kurzer Zeit in die Batterien gelangt.
Für mich ein wichtiges Kriterium in Kroatien, da in den relativ wenigen Motorstunden, zwischen den Buchten, die Batterien auch wieder voll werden sollen.
Am Landanschluss habe ich ein kleines Ctek mit 5A an der Starterbatterie und die Verbrauchbank wird mit einem 40A Sterling ProCharge befeuert, welches ebenfalls eine AGM Kennlinie liefert. Eben weil ein Gerät nicht zwei Kennlinien liefern kann.
Solar ist bei mir noch in den Kinderschuhen, das 100 Wp Panel steck ich einfach in die 12V Steckdose.
Hits:	280
Größe:	103,3 KB
Gruß Ingo
Alt 11.02.2016, 19:02
Ich habe nur zwei Möglichkeiten
lt. Hersteller sollte ich die Einstellung auf Blei-Antimon belassen
und es funktioniert.
Hits:	198
Größe:	46,2 KB
servus
dieter
Alt 11.02.2016, 20:37
Bei der LiMa ist das nicht so wichtig, sofern du nicht wirklich stundenlang, ohne jede Unterbrechung, motorst oder du Segler bist und jeder 1/2 Amperestunde hinterher jagst.
Voll geladen werden die Verbraucherbatterien dadurch meistens eher nicht, da schlichtweg die Lade-Zeit fehlt.
Wenn du also öfters in einem Hafen bist und die Batterien relativ "artgerecht" mit dem Netzlader laden kannst, spielt das Laden mit der LiMa keine entscheidende Rolle. Die LiMa lädt praktisch nur vor. Die Vollladung geschieht mit dem Netzlader und erst dann kommt es auch auf die Feinheiten, wie Ladeschlussspannung und Absorptionszeit an.
Mit dem A2B-Lader kannst du die Versorgungsbatterien per LiMa etwas schneller laden, da dessen Ladeschlussspannung i.d.R. über der Regelspannung der LiMa liegt. Aber auch da gibt es Unterschiede.
Meine Kfz-LiMa lädt beispielsweise mit bis zu 15V und dann würde ein A2B-Lader bezüglich Ladezeit sowieso nichts bringen.
Von daher wäre es schon wichtig zu wissen, bis zu welcher Spannung deine LiMa lädt und wie deine typischen Touren aussehen, denn davon hängt es letztendlich ab, ob sich z.B. ein A2B-Lader überhaupt lohnt oder ob es ein schlichtes Trennrelais fast genau so gut tut.
Deine Netzladung (230V) ist völlig in Ordnung.
Das machen die meisten genau so und wenn du es deinen Starterbatterien noch angenehmer machen willst, kannst du dir, extra nur für die Starterbatterien, einfach ein kleines IUoU-Ladegerät kaufen. (der Ladeausgang deines vorhandenen Netzladegerätes für die Starterbatterien wird dann natürlich abgeklemmt)
Da reicht ein 5A-Gerät normalerweise aus und das wäre die günstigste Lösung.
Lohnen tut sich das m.E. aber nicht.
Alt 11.02.2016, 21:29
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ich entnehme also den bisherigen Antworten, dass es zwar besser ist, die Starter- und Verbraucher Batterien mit entsprechender Kennlinie zu laden, aber man auch nicht unbedingt gleich etwas schrottet wenn man z. B. die Starter-Blei-Säure Batterien mit der AGM Kennlinie lädt.
Liege ich da richtig?
Anbei mal die unterschiedlichen Kennlinien meines 230V Ladegerätes
Beide haben die gleiche Ladeschlussspannung von 14,4 V. Lediglich die Erhaltungsladung ist unterschiedlich von 13,2 V bei Säure und 13,8 bei AGM/GEL.
Lese ich das richtig?
Name:	Kennlinie Blei-Säure.JPG
Hits:	242
Größe:	23,2 KB
ID:	681755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kennlinie AGM_Gel.JPG
Hits:	198
Größe:	21,7 KB
Geändert von Uwe (11.02.2016 um 21:38 Uhr)
Alt 11.02.2016, 21:44
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Inwiefern ist denn die Ladung einer AGM anders und welchen speziellen Sinn machen solche Batterien im Boot?
Die wurden doch praktisch für stromhungrige Autos mit Start/Stop erfunden soweit ich weiß.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.02.2016, 22:09
Falk Falk ist offline
Boot: Flipper 620 HT
16 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, mir fehlt hier noch die von mir genutzte Methode. Ein B2B Ladegerät! Das lädt, mit für die Verbraucher richtige Kennlinie und die Starterbatterien werden ganz normal über die Lima geladen.
Mfg
Alt 12.02.2016, 00:17
Dein Ladegerät ist etwas eingeschränkt, was die Einstellungsmöglichkeiten betrifft.... Von daher kannst du bei den Einstellungen zwangsläufig auch nicht viel falsch machen:
13,8V kannst du während der Saison wählen, wenn du das Boote öfters benutzt.
13,2V kannst du für die Langzeiterhaltungsladung, z.B. über den Winter, benutzen.
Aktuelle Ladegeräte haben meist mehr Einstellmöglichkeiten und man kann sie relativ exakt auf die Werte einstellen, welche das Datenblatt der Versorgungsbatterie nennt.
14,4V als höchste und einzige Ladeschlussspannung ist schon etwas "dünn", genau wir die maximal 4h Absorptionszeit.
Hat das Ladegerät eine Temperaturkompensation der Spannungen?
Ich würde mir da relativ wenig Gedanken machen und mir eine AGM-Batterie aussuchen, die mit 14,4V laut Datenblatt gut auskommen müsste.
Wenn du es wirklich besser machen willst, musst du dir konsequenterweise auch ein besseres Netz-Ladegerät ( oder 2...) kaufen.
Wie gesagt:
Interessant ist zudem die Spannung deiner LiMa und deine Nutzungsgewohnheiten des Bootes.
Alt 12.02.2016, 07:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
Um das ganze mal "etwas" abzukürzen......
NEIN
anschliessen...Fertig
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.02.2016, 09:13
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Wie gesagt:
Meine Lima hat, zumindest nach Betriebsanleitung folgende Daten:
Drehstromgenerator, Höchstleistung 14 V/60 A
Meine Nutzungsgewohnheiten sind im Prinzip 2x 3 Wochen in HR, meistens Bucht oder Hafen. Fahrzeiten zwischen 30 min und 2 Std.
In der Bucht werden die Batterien durch 2x 100 W Solarmodule und MPPT geladen.
Das Ladegerät hat wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten als die 2 die ich hier eingestellt habe. Insgesamt sind es 8 oder 9.
Habe aber eben nur die Ladekennlinie für Säure und Gel gepostet.
Alt 12.02.2016, 09:26
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Unbeleckt von zuviel Theorie:
Ich habe seit 2010 ne normale Starterbatterie und zwei "echte" Agm (zusammen 250Ah) verbaut. Gerladen wird mit nem 20 jahre alten Phillipilader sowie über die Lima, allerdings mit "Hochleistungsregler".
Ladegerät sowie Lima liefern 14,4 V Ladespannung, m.W. nach ohne weitere Einstellmöglichkeit.
Strom wird reichlich verbraucht,- auch dank des 230V Wechselrichter und Kindern an Bord.
Batterien sind noch top, gehen jetzt ins 6te Jahr, ganz ohne Berechnung und Um und Ein und sonstigem Gedöns.
Alt 12.02.2016, 10:39
dann lass doch alles so wie es ist.
Eine entscheidende Verbesserung wird es kaum geben und mit einer LiMa die ohnehin nur 60A bei höherer Drehzahl schafft, ist es bei den kurzen Motorlaufzeiten eh nicht so wahrscheinlich, dass du damit ernsthaft entladene 3x 95Ah wieder voll laden kannst.
Alt 12.02.2016, 12:25
Dein Boot hat doch sicher zwei Lima´s, oder?
Letztes Jahr mit dem neuen Boot ist mir aufgefallen, dass die vorhandenen Blei-Säure Batterien nicht gut geeignet waren für so eine Nutzung.
Selbst bei einem Tag am Landanschluss in der Marina, sind sie nicht voll geworden,
weshalb sie nun auch rausgeflogen sind.
Das liegt nach meiner Vermutung an dem ständigen Teilladen und wieder Entladen.
Ich denke daher, der wichtigste Punkt wäre auf jeden Fall AGM Batterien einzusetzen, die damit besser zurechtkommen,
auch wenn sie durch die vorhandene Infrastruktur nicht optimal geladen werden.
Gruß Ingo
Richtiges Laden von AGM- und Gelbatterien Hagrid Technik-Talk 56 02.08.2019 10:18
2 LiMa's 2 Batterien - Verständnisfrage zum Laden MichaB. Technik-Talk 15 19.06.2013 11:59
AGM Batterie laden mit Lima renhalth Technik-Talk 10 09.11.2009 21:33
AGM Batterien mit Außenborder LiMA? Andreas_nett Technik-Talk 59 29.07.2009 08:07
Wie AGM Batterie laden Albert1150 Technik-Talk 1 15.06.2009 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
