Möchte mir gern mein Auspuff unter das Wasser legen, wie lang oder besser wie weit unter die Wasseroberfläche kann man das legen ?
Sent from my iErkocher |
Ein Z-Antrieb oder Welle? Verdränger oder Gleiter?
Vermutlich darf bei dem Boot nicht zu viel Gegendruck im Auspuff entstehen, Daher würde ich den Auspuff max. 10cm unter die Wasserlinie verlegen.
Vermutlich kommt jetzt der Auspuff hinten am Heck raus. Da würde ich zuerst mal mit einem Steckrohr entsprechender Länge einen Versuch starten.
Verdränger mit 60 PS einbau dieselmotor
![]() Sent from my iErkocher |
na dann kurzes Winkelstück Rohr das genau in deinen Auspuff passt 5-10cm unter Wasser und das sollte gut sein.
Ok , bringt dann tiefer mehr oder ist das egal ?
Je tiefer desto mehr Druck müssen die Auspuffgase aufbringen um das Wasser im Auspuff zu verdrängen. Dies mindert die Leistung des Motors.
ab einem Gewissen Druck geht dann gar nichts mehr. (das Wäre dann aber schon sehr tief). Wenn dein Auspuff 5-10cm unter der Wasseroberfläche endet, wirst du aber vermutlich keinen merklichen Unterschied in der Leistung haben. Der Sound hinten raus wird aber deutlich leiser sein.
Hallo Pepino,
welche Vorteile erwartest du? Ich persönlich finde es gut wenn ich den Wasserstrahl sehen kann, um die Funktion meines Impellers überprüfen zu können.
Gruß Kalle
Dieser irrglaube hatmich fast meinen motor gekostet , als ich dachte alles sei ok und dann war das Thermostat im eimer da hilft auch der schönste strahl nix sondern nur gute temperaturüberwachung
Hallo Pepino,
ich habe ja auch nur von der Funktion des Impellers geredet. Die Motortemperatur, Öldruck etc. kann niemand aus dem Wasserstrahl ablesen.
Gruß Kalle |
Ist die Temperatur konstant niedrig funktioniert auch der Impeller. Steigt die Temperatur ist was im Kühlkreislauf nicht in Ordnung. Was es ist kann man dann langsam ergründen.
Hy Peppino
Wenn du den Auspuff unter die Wasserlinie legst, denk daran an der höchsten Stelle über dem Wasserspiegel eine entsprechende Luftbohrung anzubringen damit der Motor beim Abkühlen kein Wasser saugen kann. Nicht erforderlich wenn ein entsprechendes Belüftungsventil im Abgassystem bereits eingebaut ist. Hermann |
Hab hier mal was aus einem anderen Thread kopiert, evtl. hilft es Dir:
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 18:35 |
Auspuff über oder unter Wasser ? | plauer-see | Allgemeines zum Boot | 24 | 29.09.2019 23:28 |
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 131 | 26.10.2015 22:11 |
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.09.2013 18:52 |
Auspuff über oder unter Wasser | Wohnbusfahrer | Technik-Talk | 12 | 17.07.2013 20:54 |
