Alt 17.02.2016, 12:01
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe für Stahlverdränger - Cascaruda 850
momentan liegt unsere Berta in Maasbommel im Winterlager.
Jetzt möchte ich gerne die Zeit nutzen um eine 12 Volt Bilgenpumpe mit Schwimmschalter einzubauen.
Das Angbot ist gewaltig und ehrlich gesagt bin ich überfordert.
Könnt ihr mir eine Pumpe empfehlen.
Welche habt ihr eingebaut und welche Erfahrungen habt ihr gesammelt
bzw. worauf muss ich achten?
Vielen Dank
Uwe
Alt 17.02.2016, 13:44
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Primär kommt es auf die Literleistung an, da sollte die schon was wegpumpen. Ich persönlich finde Pumpen mit integriertem Schwimmschalter besser, da einfacher einzubauen. Sicher gibt es auch Qualitätsunterschiede und Preisunterschiede.
Ich habe die folgende Pumpe, zum Glück aber noch nicht gebraucht, ich hoffe, sie tut was sie soll wenn es mal soweit ist:
http://www.amazon.de/gp/product/B00D...ilpage_o00_s00 (PaidLink)
Gruß vom Mario
Alt 17.02.2016, 13:47
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
203 Danke in 93 Beiträgen
schau mal da:
http://www.amazon.de/Lenzpumpe-Autom.../dp/B00HRLJC3Q (PaidLink)
ich hab die, aber mit 24V. In den Abfluss ein Rückschlagventil einbauen.
Klaus
Alt 17.02.2016, 14:28
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aber sicher.
Nimm, wenn dir an deinem Boot was liegt, nicht so kleine Plastik "Schleuderpumpen" mit integriertem Schwimmerschalter. Die taugen nicht viel.
Weil, in der Bilge sammelt sich gerne Abfall (Schräubchen, Lappenflusen ect. ...) die dann die Lamellen verstopfen und, im schlimmsten Fall, den Rotor blockieren. (Alles schon dagewesen).
Das Non plus Ultra - Membran-Bilgepumpe. Etwas teurer dafür aber supergut.
Den Schwimmerschalter mußt du allerdings nachrüsten, was aber kein Hexenwerk ist.
Angehängte Grafiken
Alt 17.02.2016, 17:39
Boot: Cascaruda 850
vielen Dank für eure Antworten und Empfehlungen.
Ich denke, dass für mein Boot so eine Membran Bilgepumpe nicht schlecht wäre.
Wobei der Einbau einer Pumpe mit eingebautem Schwimmschalter auch seinen Reiz hat.
Janus, welche Pumpe hast du als Bild eingefügt? Name und Typ?
Gruss Uwe
Alt 17.02.2016, 19:34
Boot: Gummiente
http://www.topboote.com/tienda/agua-...brana-plastimo
Dürfte diese hier sein.
Gruß vom Mario
Alt 17.02.2016, 21:32
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: SY Slocum
Rufzeichen oder MMSI: DC8245
369 Danke in 76 Beiträgen
Absolut sinnvoller Tipp!
Voll doof, wenn die Pumpe abschaltet, weil kein Wasser mehr da ist und dann laufen einige Liter aus dem Schlauch wieder zurück und dann geht die Pumpe wieder an und dann.... das macht keine Batterie ewig mit
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 17.02.2016, 21:39
Boot: Cascaruda 850
Hallo Mario,
vielen Dank.
Gruss Uwe
P.S Die Seite kannte ich noch nicht
Alt 17.02.2016, 21:54
Boot: Cascaruda 850
Holger, wie hast du das gelöst?
Welche Pumpe usw. hast du verbaut?
Alt 17.02.2016, 22:37
Boot: SY Slocum
ich habe einfach eine Pumpe bei eBay geholt, siehe angehängtes Bild.
Diese Pumpe ist bei mir primär da, um eventuelles Tropfwasser von der Stopfbuchse raus zu pumpen. Unter der Stopfbuchse steht ein Kunststoffbehälter in der Bilge, dort drin ist die Pumpe. Viel muss die nicht pumpen (toi toi toi).
Dazu Schlauch (DM 19mm innen, 24 aussen) vom Baumarkt und ein Rückschlagventil von SVB.
Ich musste noch einen Rumpfdurchlass setzen, kein Problem da Stahl.
Die Pumpe ist direkt an der Batterie angeschlossen.
VG
Holger
Hits:	144
Größe:	32,4 KB
Segeln ist besser
Alt 18.02.2016, 09:43
Boot: Cascaruda 850
Danke Holger für die Beschreibung.
Drei von vier setzen eine Seaflo Pumpe ein.
Suche Slip/Kranmöglichkeit in Hamburg für eine/zwei Wochen für 14t Stahlverdränger JulianBuss Deutschland 4 26.03.2017 23:05
Cascaruda Holländischer Stahlverdränger Mayland Allgemeines zum Boot 21 31.05.2014 11:13
cascaruda 850 gheorgios Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2014 16:09
Bugstrahlruder nachrüsten bei meiner Cascaruda 930 Mayland Technik-Talk 6 27.07.2011 15:46
Cascaruda xenix Allgemeines zum Boot 15 26.08.2008 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
