Alt 17.02.2016, 15:00
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Standard Kaufberatung Winterhoff WS 3000
Hallo allerseits,
ich würde mir gerne die Winterhoff Antischlingerkupplung zulegen. Die gibt es jedoch in mindestens 3 Ausführungen
Winterhoff WS 3000 Sicherheitskupplung Ausf. D Verschraubung 12/12
Winterhoff WS 3000 Sicherheitskupplung Ausf. D Verschraubung 12/14
Winterhoff WS 3000 Sicherheitskupplung Ausf. D Verschraubung 14/14
Der Unterschied liegt offensichtlich in der Verschraubung. Kann mir jemand erklären wo ich was messen muss, und welche Ausführung dann die richtige ist?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Volker
Alt 17.02.2016, 15:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Du musst messen, was jetzt für Schrauben verbaut sind 12 oder 14 mm
Alt 17.02.2016, 19:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Ich habe die Winterhoff WS 3000 an meinem Tandemwohni und die Alko 3004 am Trailer. Ich persönlich finde die AlKo wesentlich spurstabiler
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.02.2016, 20:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
du kannst einen WW nicht mit einem Trailer vergleichen, die Gewichtsverlagerung eines Trailers ist für einen WW tödlich ....!!
@Volker ... du musst zuerst mal nachsehen, welchen Durchmesser dein Zugrohr hat 50 oder 65, dann ob beide Befestigungsschrauben waagrecht verbaut sind, oder eine waagrecht und eine senkrecht (Kreuzverschraubung) und dann noch die Stärke der Schrauben...
Hits:	372
Größe:	71,0 KB
servus
dieter
Alt 17.02.2016, 21:21
Dieter, ich vergleiche auch nicht Wohni mit Trailer, sondern die Kupplungen miteinander, habe mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt .
Aber nochmals auf die Wohnis zurückzukommen.
Ein Kolllege von mir hat meinen Eindruck bestätigt, er fuhr den Wohni zuerst mit Winterhoff, hat dann aber auf Alko umgerüstet,
weil er nach seinen Erfahrungen mit Vorgängerwohnwagen ( AlKo-Kupplung ) mit der Winterhoff enttäuscht war.
Ich hatte letztes Jahr überraschend Aquaplaning bei 105km/h ohne Probleme, liegt vielleicht auch an den 4 Backen, die an dem Kupplungskopf anliegen
Grüßle
Alt 19.02.2016, 08:10
Hallo Dieter,
hast du mal die Fundstelle von deinem Bild? Oder war das in der Gebrauchsanleitung.
Die 3500 muss es bei meinem Böötchen nämlich nicht sein.
Volker
Alt 19.02.2016, 21:20
hier findest du alles was du brauchst....
http://www.winterhoff.de/produkt-kat...ng-bis-3500-kg
ich fahre die WS3000 D
servus
dieter
Alt 19.02.2016, 21:30
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Ich hatte bei meinem letzten Trailer (2,0 to) die Antischlingerkupplung von ALKO.
Derzeit (2,7 to) nutze ich die Antischlingerkupplung von WINTERHOFF.
Abgesehen vom Preis konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 19.02.2016, 21:44
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.945 Danke in 2.197 Beiträgen
Habe an meinem Wohnwagen genau die gleichen Erfahrungen gemacht
und bin sehr zufrieden mit der Winterhoff. Allerdings war die Entscheidung
zu Gunsten der Winterhoff ja beim TE längst gefallen und die Frage war
eine andere (kann ich aber leider nix zu sagen, hatte da angerufen und
die Mitarbeiter haben das anhand des Wohnwagenmodells (Knaus) geklärt)...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 19.02.2016, 22:02
Jörg, du hast Recht.
Die Diskussion ist in eine andere Richtung verlaufen, nämlich ALKO vs. WINTERHOFF.
Die eigentliche Frage dürfte in Dieter's Grafik (#4) beantwortet sein.
Helmut sagt:
Alt 29.02.2016, 06:51
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hi Volker
Habe erst dieses WE meine Winterhoff 3000D am Trailer montiert, Schrauben waren nur die 14mm dabei sowie verschiedene Adapter Aufsätze jedoch bei meinem 2 Tonnen Pongratz Trailer passte die WS 3000 ohne Adapter perfekt drauf, Manschette drüber und die zwei Schraubbolzen durch und festziehen fertig
Arbeitsaufwand ca 20 Min.
Hits:	177
Größe:	56,0 KB
ID:	684835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	145,1 KB
ID:	684836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	176,9 KB
Hits:	193
Größe:	162,7 KB
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 18:35
AB Mercury 100 dreht auf einmal nur mehr 3000 touren... gundula Motoren und Antriebstechnik 4 02.08.2005 07:19
Schaltung quicksilver 3000 Bayliner 1802 Technik-Talk 13 09.06.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
