Blue Ray Player mit Repeatfunktion gesucht
Suche leider erfolglos einen Blueray-Player, der den gesamten Film in Endlosschleife wiederholen kann.
Meine 2 vorhandenen Geräte von Samsung und Sony können nur Titel, bzw. einzelne Kapitel wiederholen, der Samsung auch von Punkt A bis B..... Ich brauche die Funktion, da ich im Wartebereich auf Flatscreen zur Berieselung diverse Bue Rays laufen lassen möchte und nicht alle 50 Minuten hinrennen kann um den Film neu zu starten. Wer kennt ein Gerät welches das kann?
Gruß Jörg |
Als alter Brennermeister der ersten Stunde kenne ich nur, dass üblicherweise die Informationen ob komplett Replay oder nicht, in das Menü/System der DVD/Bluray geschrieben werden.
Meine zwei Abspieler können auch kein Replay wenn es nicht im Menü der Disk geschrieben ist, wird im Brennprogramm ausgewählt, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Aber eigentlich müsste es ja trotzdem möglich sein, dass ein Gerät das kann, denn Wiederholen von Titeln und Kapiteln kann das Gerät ja auch
Gruß Jörg |
So einige Funktionen sind vom Gerätehersteller des Players in die Firmware mit eingebaut, andere wiederum werden vom Brenn bzw. Disc Menüerstellungsprogramm auf die Disk geschrieben die der Player dann liest und ausführt, gibt es teilweise viel zum Schreiben, hier z.B. ganz unten > Disc loop Playback < , dann wird alles komplett endlos wiederholt,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (22.02.2016 um 18:40 Uhr) |
Nun bräuchte ich sozusagen DVD´s, die so angelegt sind. Könnte also versuchen die zu kopieren um diese Funktion einzubauen, bleibt´nur das Problem, daß ich keinen Blue Ray Brenner hab.
Derzeit behelfe ich mir damit morgens Blue Ray zu starten, Punkt A zu markieren und kurz vor Ende der Laufzeit B markieren, dann repeatet er von A nach B. Ist allerdings mir Rennerei und Uhr schauen verbunden und das jeden morgen
Gruß Jörg |
komplette Kopie der Scheiben ist ja verboten da in der Regel kopiergeschützt, mit den richtigen Tools aber kein Problem. Viel schwieriger ist bei ner Bluray die eigentliche Datei heraus zu lösen wenn man nur diese haben will, da in der Regel diese in viele Teile gesplittet, durcheinander gewürfelt und verschlüsselt ist, wird dann beim abspielen durch den Player wieder richtig zusammengesetzt und läuft.
Macht also auch etwas Sucharbeit im www nach den aktuellen Tools da denen immer wieder neue Kopierbehinderer einfallen. DVD Dateien dagegen kein Problem. Jeder neuere Flat hat ja ne USB Eingang der die gängigen Formate/Codec wie *.mpg , *.mp4 usw abspielen kann, also Datei auf USB Stick, eventuell je nach Grösse/Zeit mehrmals hintereinander und laufen lassen, gruss dieter
Wer kennt sich mit Adobe Media Player aus? | s.chiemsee | Kein Boot | 1 | 20.09.2010 16:32 |
DVD-Player mit Kartenleser und autom. Fotoausrichtung? | agapanthus | Kein Boot | 1 | 07.12.2007 07:05 |
html - Musik auf Websites mit Player? | Esmeralda | Kein Boot | 4 | 28.12.2004 11:43 |
Bin auch Eigner: L-17 "Black&Blue" | chris-b | Allgemeines zum Boot | 11 | 06.09.2004 21:43 |
