Hallo liebes Forum ich bin nun schon etwas länger Mitglied in diesem Forum und war immer ein Stiller mitleser.
Nun wollte ich mich mal vorstellen und hab direkt ne Frage. Ich bin Dennis, 28Jahre komme aus dem Köln/Bonner Raum. Wir, das sind meine Frau, Tochter und ich, haben uns vor kurzem eine Chaparral 205SSe gekauft da unsere Four Winns Freedom zu klein wurde. Unser Fahrgebiet ist die Maas genauer gesagt das Gebiet um Cuijk/ Plasmolen herum. Nun zu meiner Frage Die Chaparral hat auf Steuerboard vor dem Gashebel einen anderen Hebel den ich leicht rausziehen und komplett drehen kann. Er befindet sich direkt under der Bedienung/Sicherung für den Ankermotor. Der Verkäufer konnte mir leider nicht sagen wofür der ist. Hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung? Versuche mal ein Foto einzufügen ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß Dennis |
Hi, schönes Boot, aber schlechtes Bild, mach mal was genaueres.
Oder ist es der Benzinhahn.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Ja, ist in der Tat etwas schwierig zu erkennen.
Welchen von den 3 "Möglichkeiten" meinst Du denn? Ganz links das mit weissem untergrund ist eine Steckdose, oder? Gleich rechts daneben, der Kippschalter, meinst Du den? Das unter dem Kippschalter (schwarz in schwarz) kann ich gar nicht richtig sehen.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Ahnungen und Vermutungen werden Dich nicht weiterbringen. Das ist mit ziemlicher Sicherheit nix, was da schon ab Werk drinsitzt. Also wirst Du wohl mal den Lautsprecher aus- oder die Verkleidung abbauen müssen um nachzusehen, was auf der Rückseite ist. mfg Martin |
Ich vermute er meint den T-Griff direkt über dem Polster
Ich denke das ist wie Glaskugel schauen wenn wir kein besseres Foto bekommen
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Der sieht aus wie ein not stop oder Choke
Genau den T-Griff über dem Polster meine ich. Sorry für das Blöde Foto und die Beschreibung.
Hatte auch schon überlegt das es ein Schnellablass des Ankers sein könnte, gibt es sowas?? |
Das war war auch mein erster gedanke.
oder Feuerlöscher im Motorraum. Handauslösung
Ja aber dazu wird an der Winsch die Bremse gelöst mit dem Schlüssel.
Hab's mal vergrößert, hab leider momentan kein besseres Foto
Gruß Dennis |
Na dann test mal, entweder es fällt der Anker, oder dein Motorraum is versaut.
Also da tippe ich auf Feuerlöschanlage (falls vorhanden).
![]() (Es sei natürlich denn, er wäre ganz klein beschriftet ![]() mfg Martin |
Okay, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben wenn ich das nächste mal im Winterlager bin.
Dachte da gäbs irgendwas was immer da verbaut ist vielleicht von Werk aus. Trotzdem Danke Aber von Chaparral findet man ja nicht wirklich was im Web |
Ich tippe auf einen Seilzug der einen Absperrhahn in der Benzinleitung betätigt. Bei mir sitzt genau am Tank, im ersten Stück der Benzinleitung, ein Kugelventil welches über diesen "Schalter" geschlossen wird.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Aber da wir den weder beim Probelauf noch bei der Probefahrt brauchten würde ich eigentlich Auschließen das es sich um einen Absperrhahn in der Benzinleitung handelt.
Dachte wie oben schon erwähnt das es was mit dem Anker zu tuen hat da es in einer Reihe mit dem Hoch/Runter Schalter und der Sicherung vom Ankermotor ist |
Für mich sieht das aus wie ein "Handgashebel", damit kann man das Standgas durch herrausziehen und drehen höher stellen als normal, z.b. zum Warmlaufen lassen.
Rein Optisch würde es zu Renault LKWˋs der 70er und 80er passen, da ich mit solchen dingern Unterwegs war kenn ich den Hebel gut, da man ihn auch auf der Autobahn als Tempomat nehmen konnte, einfach das Standgas auf 2000 U/min ![]()
Ciao Danilo ![]()
![]() Ich habe auch erst auf dem 2. Bild verstanden was gemeint war.
Gruß René |
Daher vermute ich auf Nachrüstung. Möglichkeiten Bisher: Benzinhahn kann gut möglich sein. Rausgezogen = Benzinhahn zu Ob es sinn macht ist da mal dahingestellt. Choke würde nur bei Vergasermotor sinn machen. Feuerlöscher Hebel sind meist Rot und verplompt. (obwohl bei einem Nachbau das genommen wird was da ist) Auschließen würde ich einen Freifall für die Ankerwinde. Dafür muss man normalerweise am Spill die Bremse lösen. Handgas mach auch keinen Sinn. Dafür hat der Schalthebel die Funktion schon eingebaut.
Sieht aus wie ein Seilzugstarter vom Rasenmäher
Ist auf jedenfall nachgerüstet,tippe auf Löschanlage oder Benzinsperre.
Findest Du nur raus wenn einer den Hebel betätigt und ein Zweiter schaut im Motorraum was sich bewegt. Fals eine Feuerlöschanlage instaliert ist den Seilzug aushängen ,muß ja beim probieren nicht ausgelöst werden. Habe zwei solcher Hebel für Benzinsperre und Feuerlöschanlage ,allerdings rot und beschriftet. Anker glaub ich nicht. Gruß Uwe |
Dann hab ich ja schon mal Anhaltspunkte wonach ich schauen kann
Der,der es eingerichtet hat,ist nicht mehr zu erreichen?
Leider nein
Was genau stelle ich an dem roten Hebel ein. | Fletchman | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.05.2014 14:36 |
Wasserschlauch zum Tacho ? Und was für ein Hebel bei der Fernbedienung ? | Gödeke Michels | Technik-Talk | 27 | 19.09.2013 07:17 |
Yamaha 40 PS was ist das für ein roter Hebel ?? | ruessel10_1 | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 24.11.2012 09:43 |
Was ist das für ein Hebel? (Geteielt von Cyrus) | loddar | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.11.2003 13:37 |
VP Z280 lenkstock hebel | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.10.2003 12:05 |
