Warum eigentlich die überteuren, speziellen Marinetoiletten ??? Alternative wäre :
Hallo geschätzte BF-Mitglieder u. Besucher,
aber grundsätzlich auch alle Bord-Technik-Interessierte . Auch die WC-Anlagen werden immer mal wieder zum Thema, manchmal auch zum Problem . Nun geht es mir um den Neu-Einbau, kann aber auch vielleicht eine Sanierung betreffen . Folgende Frage : Warum eigentlich immer diese speziellen Marine WC's ? - Sind deutlich teurer . ( Anschaffung u. Ersatzteile ) - Sehr laut im Boot . - Kleine Auswahl . Stein des Anstoßes, der momentane Einbau von mehreren Toiletten in unserem Firmengebäude . ( Fotos ) Ich weis, dass diese Geberit-Rahmen auch in Fahrgastschiffen montiert werden . Die Spühlwasserwege lassen sich so modifizieren, dass sie auch Seewasser vertragen können . Eine möglichst leise Zerhackerpumpe darunter u. ab geht's . Was meint ihr denn so hierzu ? Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Es wird Zeit das der Winter vorbei ist und die Leute nicht mehr so viel am Rechner sitzen...
Grüße Mike
Wobei Bord-Toilette immer ein Schxxx-Thema ist
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Ein gemauerter WC-Raum.....Respekt, muss ein stattlicher Kutter sein.
Willy
Man muß ja nicht so beschränkt denken .
Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, keine Steine im Boot verbauen zu müssen ! Darüber hinaus läßt sich das ganze System wunderbar innerhalb der Kabinenwand montieren . In kleinsten Booten mag es dennoch Engpass geben, aber so ab 12m sollte es doch gut einzubauen sein . Bei uns geht es um die Toiletten eines 24m Bootes . Ein weiteres starkes Argument hierzu ist, dass ich von diversen Verstopfungen der Marinetoiletten berichten kann, von den üblichen Toiletten nicht . Grüße : TOMMI
Bei den Groß Wohnmobil Selbstbauern (also auf LKW Fahrgestell) gibts den schönen Spruch: Fragt der Besitzer eines "normalen Wohnmobils" den Selbstbauer: "Woher hast du denn diese tollen Badmöbel die sehen ja fast wie Keramik aus?" Antwort des Selbstbauers:" Aus der Sanitärabteilung vom Baumarkt!" Soll heißen wenn Platz und Gewicht kein Problem ist kann man selbst vertändlich auf so was zurückgreifen. Was kostet denn so ne Boots Toilette? sind die wirklich so teuer? MFG S |
Hallo Mike, das hast Du zu Unrecht geschrieben . Die Fragestellung ist ernst gemeint und ordentliche technische Kritik könnte bei der Planung hilfreich sein . Grüße : TOMMI
mal ne frage wie groß soll denn der Tank sein wo das Gelumpe erst rein soll bevor es zerhackt wird. Wenn du die Pumpe direkt hinters Klo packst, wie willst du diese zeitlich ansteuern? Zudem muss diese einen großen Durchsatz haben. Ich denke dann muss der Abfluss auch mindestens 2Zoll nach der Zerhackerpumpe haben.
denke aufgrund dieser und vieler anderer Gründe wird es nicht gemacht
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
Den Zerhacker brauchst du doch, oder nicht?
Ich kann das jetzt nichtso richtig nachvollziehen, aber bei mir wird Seewasser angesaugt und zusammen mit dem recyclten Essen und Trinken über dden Zerhacker wieder ins Element befördert. Das ist eine Einheit. Die Kostet so um die 200 Euronen (man kann auch mehr dafür zahlen, hierndie ArtNr 262264312004). Was du da dann drauf setzt, ist dein Vergnügen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Hallo Michael,
da gibt es von --- bis so ziemlich alles, was gewollt ist . Mit den d = 50 mm könntest Du recht haben, wäre bei uns aber auch kein Problem . Hauptsache zuverlässig und möglichst leise . Grüße : TOMMI
Ich fahre zwar kein Fahrgastschiff, aber wir haben solche Toiletten an Bord. Da ist auch keine zusätzliche Zerhackerpumpe nötig. Einfach die HT-Rohre in Hausdimension verlegen und alles ist gut. Die Pumpe zum überbord lenzen aus dem Fäkalientank dürfte ja einen Zerhacker haben.
Richtig aber wenn die Pumpe mit der Toilette mitlaufen soll muss diese ja angesteuert werden, wenn das über ein Zeitrelais laufen soll, wird das nie ganz funktionieren, weil ich nicht denke das jeder "Spülvorgang" gleich lange dauert da sich das "Wasser" an der Zerhackerpumpe/Rückschlag Ventil staut. Wenn die Pumpe zu lange läuft Geruchsverschluss trocken=Geruch, zu kurz=Schüssel nicht leer. Die Lösung wäre eine Spülung die mit der Zerhackerpumpe läuft und nicht über den Spülkasten kommt. Meiner Meinung nach. Bin aber auch nur dummer Elektriker
Richtig aber dann muss der Tank Groß sein.
Von einem Bekanntem kenne ich die Zerhackerpumpe so,
dass diese nach geschätzten 4 Spülungen selbstständig abpumpt . Und dies sehr leise verglichen mit der Dröhnerei an Bord vieler Boote . T.
jetzt mal zur gesetzlichen Lage da du ein neuprojkt planst must du sowieso einen Fäkalientank einbauen und bei deiner grösse würde ich gleich eine Fäkalienanlage einbauen dann kommt am Ende klares Wasser aus der Anlage da erübrigt sich der Zerhacker und an alle anderen warum pumpt ihr eure Fäkalien noch direkt in das Wasser?
Toilettenbecken kannst du doch jedes nehmen ich würde aber kein Seewasser nehmen das gibt mit der Zeit nur Probleme mit ablagerungen.
Gruß Rüdiger |
24m Yacht hat möchte man vielleicht auch mal ein paar Tage länger ohne abpumpen auskommen, dann müsste der Tank schon ziemlich groß sein.
hab grad mal gelesen 6-8l bei modernen Spülkästen bei "normal" Spülung + eigene Sch***.
Einen schönen Abend Rüdiger,
Fäkalientank sowieso, aber Anlage ? Wenn das Wasser dann sauber raus kann, wo bleibt der Rest ? Grüße : TOMMI
In den Fäkalientank achtern . Grüße : TOMMI
Wer so ein Toilettensystem einbaut, wird ja keinen Spielzeugtank mit 200 L im Schiff haben. Die Größe des Fä-Tanks muss entsprechen angepasst sein und es macht auch Sinn den Tank mit einer automatischen Niveauschaltung für die Pumpe zu versehen. Dann läuft das ganze System ohne Eingriff von allein.
Das Spülwasser kommt von aussen und wird via Pumpe (und einem kleinen Ausdehnungsgefäss) in die Wand(spül)behälter gepumpt. Die Schwimmer im Spülbehälter steuern letztendlich die Pumpe. Bei uns läuft alles seit Jahren problemlos. Mit den elektrischen Marinetoiletten hatten wir ständig Probleme. |
Jeweils 2 benachbarte Toiletten sollen eine Pumpe nutzen,
die fast Bierkasten großen Teile passen unter dem Boden u. fördern unabhängig voneinander in den Fäkalientank . Über eine Fäkal-Anlage möchte ich noch mehr Infos haben, ob sich das auch in diesen Größen lohnt oder gut machbar ist . Sag bitte mal Rüdiger, Seewasser-Ablagerungen ? Was macht das hier für einen Unterschied welches System man hat ? Sollte doch der Keramik egal sein oder ? Grüße : TOMMI
Tommy dem Becken ist es egal aber die Spüleinheit macht Probleme. Bei den Fäkalienanlagen ist es so das Bakterien ihren Dienst tuen und sich um das ganze geraffel kümmern schau doch mal bei der Firma DVZ rein die bieten solche Anlagen an ob die auch so kleine Anlagen anbieten weiss ich nicht unsere ist für Dauerbelastung 50 Personen ausgelegt.
Gruß Rüdiger
Das machen nicht die Pumpen. Das passiert durch Schwerkraft.
Hallo, meiner Meinung nach brauchst du keine Zerhacherpumpe hinter dem WC sondern eine handelsübliche WC Hebeanlage, die befördert dann alles in den Tank. Zerhackt wird dann beim entleeren.
LG Gerald |
Warum reden eigentlich eigentlich Geschäftsleute von sich immer in der Mehrzahl? | chevyuser | Kein Boot | 53 | 25.12.2011 07:27 |
Faeton 600 bzw 620 vs ? was wäre eine vergleichbare alternative ? | dieseltom | Allgemeines zum Boot | 0 | 10.08.2010 12:31 |
Suche speziellen Grill | Flybridge | Kein Boot | 25 | 26.08.2008 10:24 |
Braucht man speziellen Führerschein für Trailer? | Nikki-Lauda | Allgemeines zum Boot | 9 | 09.06.2008 00:39 |
