Alt 22.02.2016, 14:36
wasinix wasinix ist offline
Boot: Mac Gregor 26M
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bennet Trimmzylinder tauschen
Hallo liebe Forenbesucher,
ich habe vor, meine Bennet Zylinder zu tauschen, aber möchte gerne die Trimmklappen weiter verwenden. Irgendein Vorbesitzer des Bootes hat leider die Hydraulikpumpe entfernt. Die Steuerung ist zwar noch da, aber alles schon steinalt, sodass ich hier nicht mehr herumdoktoren möchte. Als günstigste und einfachste Alternative erscheint mir das Austauschen der alten Zylinder durch abmessungskompatible neue. Hat jemand damit bereits Erfahrung? Welche kämen in Frage? Ich habe bis jetzt nur Zylinder gemeinsam mit Klappen gefunden, aber noch keine Systeme ohne Klappen.
Alt 22.02.2016, 16:05
XXXXXXX
Wenn Bennett, dann auch die Bennett Trimzylinder, gibt es bei funtime-parts.de. oder bei mir
Alt 23.02.2016, 07:24
Bei dir habe ich kein System ohne Klappen gefunden aber Funtime ist ein guter Tip. Ich werde mir die genaue Type aufschreiben bzw. die Zylinder vermessen und dort mal nachfragem. Eltrim verkauft ebenfalls Systeme ohne Klappen, aber ob die passen muss ich erst klären
Alt 23.02.2016, 15:52
XXXXXXX
Es gibt nur 2 Typen, zähle auf den alten Zylindern die Anzahl der eingeprägten Ringe um der Zylinderhülle und die Anzahl bei funtime angeben.
Ich beziehe die Dinger auch bei Funtime, die sind Bennett Distributor für Europa.
Alt 25.02.2016, 08:12
Ich habe ein Foto aufgetrieben, auf dem man die Ringe gut erkennen kann. Danke für die Info, ich werde mal bei Funtime nachfragen, wie viel es kostet, dass System mit neuen Bennett Teilen wieder aufzubauen.
Hits:	128
Größe:	27,6 KB
Bennet Trimmklappen! Probleme.... malepartus Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2023 18:37
Bennet Trimmzylinder geht nicht auf 00 Mr444 Motoren und Antriebstechnik 6 01.07.2013 14:23
OMC Cobra - Hydraulikschlauch Trimmzylinder tauschen ?! Time4us Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2012 21:41
Trim Tabs Bennet M120 Installation schahschah Technik-Talk 23 24.10.2010 20:14
Welches Öl für Bennet Trimmklappen Frank C. Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2009 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
