Alt 22.02.2016, 18:31
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei meinem Aussenborder
Als ich meinen AB fit machen wollte für die neue Saison, bemerkte ich das an einer Stelle am Schaft Wasser raus kam. Und das war eine Stelle wo nix raus kommen darf. Dabei sah ich das eine Schraube 5-6 mm weit raus hing, und nicht richtig fest gezogen war.
Also ging ich hin und habe die Schrauben raus geschraubt, WD 40 Behandlung haben alle bekommen. Bei 2 Schrauben hatte ich Pech abgebrochen, eine ist draußen nur bei einer ist der Schraubenausdreher abgebrochen.
Könnte man ohne Probleme den Schaft abschrauben und dann zur Werkstatt?
Oder könnte ich einen Fräser nehmen?
Hartmetallbohrer kommt nicht voran!
Aussenborder Yamaha 15A
Hits:	150
Größe:	59,8 KB
ID:	683740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	41,5 KB
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 22.02.2016, 19:00
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Alexander !
Ist der Hartmetallbohrer auch für diese Arbeiten richtig angeschliffen ? Normal ist der Kern der Ausdreher weich und läßt sich bohren .
lg Frank
Alt 22.02.2016, 19:06
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Sonst Auserodieren lassen. Da spielt die Härte keine Rolle.
Yannik
Alt 22.02.2016, 20:18
Boot: Kajütboot
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Alexander !
lg Frank
Der war nagelneu!
Alt 23.02.2016, 10:32
Da Hartmetallbohrer im allgemeinen als "Steinbohrer, also für Mauerwerk usw. " gehandelt werden , sind Diese nicht hinterschliffen wie Metallbohrer. Also muß man die Schneide anpassen !
lg Frank
Alt 23.02.2016, 11:52
Boot: Kajütboot
Ich versuche gerade mit meinem Dremel die Schraube raus zu schleifen.
Bei der Stelle wo der abgebrochene Schraubenausdreher ist, habe weiterhin Probleme mit einem Bohrer und auch dem Dremel Schleifer.
Ist ein Diamatenschleifer nützlich bei Edelschrauben oder auch Stahlschrauben?
Ich warte noch auf einen Fräser damit ich an der Schraube weiter komme.
Ich habe bei den restlichen Schrauben nach der bezeichnung geschaut, da sah einen Hinweis auf Edelstahlschrauben.
Alt 23.02.2016, 12:39
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Versuch es mal mit einem Ziegel, bzw Fliesenbohrer.
Gibts im Fachhandel für Dachdecker.
Die sind auch mit HM-Spitze, allerdings schneidend angeschliffen.
Mit den Dingern bohre ich zu Hause von Beton bis Stahl alles.
https://www.foerch.de/bohren-fraesen...s=ProductGroup
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.02.2016, 14:35
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Ich meine dass Ausdreher gehärtet sind und leider auch ziemlich spröde. Auf jeden Fall härter als jeder Edelstahl und auch härter als HSS-Bohrer.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.02.2016, 14:40
Boot: Kajütboot
Womit könnte man die bearbeiten?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 23.02.2016, 14:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.094 Danke in 3.036 Beiträgen
ich denke hier ist alles beschrieben, was ihr wofür braucht
Aber achtet unbedingt auf die Drehzahl des Bohrers und immer Kühlen
http://www.innovative-werkzeuge.de/edelstahlbohrer.htm
und viel Glück
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2016, 15:05
Kannst Du Dir da nichts draufschweißen lassen auf den feststeckenden Ausdreher? Vorher kannst Du es noch mit Hammer und einem spitzen, schmalen Körner versuchen am Rand des Bolzens versuchen, so hat es Opa sein ganzes Leben lang gemacht.
Benötige Hilfe bei meinem Yamaha Aussenborder Aussenborderneuling Motoren und Antriebstechnik 7 15.07.2013 15:55
Brauche Hilfe bei meinem AB Nitrostar Motoren und Antriebstechnik 22 26.06.2012 22:10
Brauche hilfe bei meinem Motor V8 5,7 Kriftel Motoren und Antriebstechnik 13 03.05.2012 11:28
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
